هارد اکسترنال
فاطمه وطن دوست آفلاین
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۷
تشکرها : 936
( 1000 تشکر در 386 ارسال )
هارد اکسترنال
من یه هارد اکسترنال دارم ولی سیستمم نمیتونه پیداش کنه،ویندوزمم 7 هست.
چی کار کنم؟ تو نت سرچ کردما به جواب نرسیدم.
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۰۹:۴۹
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: هارد اکسترنال
برو رو مای کامپیوتر راست کلیک کن بعد روی manage کلیک کن بعدش توی devise manager کلیک کن ببین اسم هاردت هستش یا نه ؟
توی سیستمای دیگه جواب میده ؟
جدیدا یه ویروسی اومده که تویه usb مشکل میندازه شاید ویروسی شده .
کابلاتو چک کن ببین سالمه
سایت من Abrdade.com
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۱۷:۴۵
تشکر شده توسط : فاطمه وطن دوست, babyy
RE: هارد اکسترنال
مدلش چیه؟
ظرفیتش چقدره؟
قبلا پیداش میکرد؟
فقط رو سیستم شما نمیشه پیداش کنه؟ جای دیگه تست کردین؟
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۱۷:۵۳
تشکر شده توسط : a.mehran, فاطمه وطن دوست
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: هارد اکسترنال
(۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۱۷:۴۵)a.mehran نوشته است: سلام
بله-روی لپ تاپ دیگه ای جواب داد.
نمیدونم.
کابل 100% سالمه.هارد روشن میشه.
(۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۱۷:۵۳)babyy نوشته است: مدلش چیه؟
ظرفیتش چقدره؟
قبلا پیداش میکرد؟
ایناهاش اینه.
http://www.digikala.com/Product/DKP-1380...B%8C%D8%AA
ظرفیتش 1 ترا هست.
اولین باره به سیستمم میزنم.
بله،بله.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۴۳:۱۴، توسط فاطمه وطن دوست.)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۳۲:۰۶
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: هارد اکسترنال
بچه ها من شدیدا به کمکتون احتیاج دارم.
ارد روشن میشه یه صدا هم میده وقتی با کابل به usb وصلش میکنم.منتها نمیشناستش.
۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۳:۵۲:۳۳
RE: هارد اکسترنال
بخاطر مباحث مربوط به میلی آمپری هست که استاندارد های مختلف usb ساپورت میکنن
اگه لپتاپ دارید قدیمیه و... یا باید یه کابل mini usb با 2 فیش usbA بگیرید
یا باید یusb hub بگیرید که آداپتور خارجی بخوره بهش
در این حالت زیاد هارد رو نزنین به usb شاید مشکلی پیش بیاره براتون
سلام یادم رفت
سلام:)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۲۳:۳۵، توسط salehjg.)
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۲۱:۴۶
تشکر شده توسط : hadikh73, babyy, فاطمه وطن دوست
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: هارد اکسترنال
وقتی هاردو میزنم صدای وصل شدن مثل وصل شدن فلش به usb رو میده.
و صدای خاصی شنیده نمیشه.
در مورد لپ تاپ زیاد نمیشه گفت قدیمیه،حدودا 3 سالشه.
با اجازه من اینو پیدا کردم بحثش مفصله.مرحله ب مرحله مطالبی که دوستان گفتن رو دارم انجام،ان شاء ال... که درست بشه.
لینک هارد اکسترنال
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۰:۴۷:۰۴
تشکر شده توسط : salehjg
RE: هارد اکسترنال
اولین باره که به سیستم خودتون وصل میکنید و درست کار نمیکنه؟ درسته؟
سیستم دوستتون وصل کردید، و درست کار کرده
ویندوز خودتون چیه؟
ویندوز دوستتون چیه؟
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۱:۵۷:۴۰
تشکر شده توسط : babyy, فاطمه وطن دوست
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۴
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
RE: هارد اکسترنال
خوب هستيد
يا مشكل از برق ( جريان اي كه به هارد ميرسه) يا مشكل درايور است .
با پورت ديگري استفاده كرديد؟
ايا به پي سي وصل ميكنيد يا لپ تاپ؟
براي اينكه ببنيد كامپوتر مي شناسه يا نه به درون ديوايس منيجر ( كنترل پنل - سيستم - ديوايس منيجر يا تايپ devmgmt.msc درون run - براي باز كردن ران توي ويندوز سون يا كلمه run رو توي منوي start سرچ كنيد و يا دكمه ويندوز رو روي كيبرد نگه داشته دكمه r را بزنيد - ) ببنيد توي بخش usb ايا هارد رو شناخته يا نه ( گزينه اي به نام يو اس پي كا مپوزيت ديوايس و يا يو اس پي مس استورج )؟
اگه شناخته بود توي قسمت هارد ديسك توي ديوايس منيجر ببنيد ايا چيزي به نام سي گيت هست يا نه اگر بود روي كامپوتر ( ايكون توي دسكتاپ و يا توي دكمه ويندوز ) كليك راست و بعد انتخاب منيج ( راه ميانبر تايپ compmgmt.msc توي منوي run ) ببنيد توي disk management ايا هارد segate رو ميبنيد يا نه ؟
اگر هارد ديده مي شود: ايا به درايو هارد تون چيزي نسبت داده شده است ( اسم drive letter ) يا نه؟
اگر نه روي هاردتون كليك كنيد و گزينه change drive letter and path ... رو انتخاب و دكمه Add رو بزنيد و يك حرف رو انتخاب كنيد و ok رو بزنيد
اگر توي هر كدوم از قسمت ها جواب نه بود بگويد تا اگر بشه بيشتر كمك كنيمتون
اميدوارم كمك كنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۲:۵۷:۴۸، توسط saeedsmk.)
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۲:۵۵:۳۰
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, فاطمه وطن دوست
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: هارد اکسترنال
(۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۱:۵۷:۴۰)salehjg نوشته است: اولین باره که به سیستم خودتون وصل میکنید و درست کار نمیکنه؟ درسته؟
ویندوز خودتون چیه؟
ویندوز دوستتون چیه؟
بله،اولین باره.
ویندوز دوستم 8 هست.
ویندوز خودم 7 هست.
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۱:۴۳:۴۰
RE: هارد اکسترنال
آقا سعید خیلی کامل توضیح دادن (saeedsmk)
تست کنید، احتمالا حل بشه مشکلتون
اگه طبق گفته های آقا سعید، تست کردید و مشکل از جریان دهی usb بود، این راه حل ها پیشنهاد میشه:
1. یا کابل 3 سر بخرید (1 طرف مینی usb .. دو طرف دیگر usb معمولی(A) )
2. اگه کابل نخریدین، یه usb hub بگیرید که آداپتور خارجی داشته باشه
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۰۱:۱۲
  [فوری] مشکل PC . خاموش شدن چراغ هارد mohinrz 4 5,497 ۱۴-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۵۶:۰۶
آخرین ارسال: mohinrz
  [سوال] مشکل هارد ra.1376 13 11,821 ۲۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۵۳:۰۸
آخرین ارسال: NO DONGLE
  کم شدن فضای آزاد هارد محمد حسینی 7 7,018 ۱۴-آذر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۷:۵۴
آخرین ارسال: محمد حسینی
  خاموش و روشن شدن هارد و هنگ کردن سیستم ترانسپورتر 9 10,657 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۳۳:۵۹
آخرین ارسال: son of wisdom
  مستر و اسلیو هارد و سی دی رام تو پاتا mehrdadgh 9 16,573 ۱۶-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۴۳:۱۸
آخرین ارسال: lolohacko
Question هارد اكسترنال bIGBANG 23 17,343 ۲۷-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۴۵:۱۴
آخرین ارسال: dreamvbfox
  دزدی در هارد (مواظب خرید هارد دیسک باشید) Mr.pRoGraMmer 0 3,181 ۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۹:۲۶:۲۸
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
