هارد اکسترنال
فاطمه وطن دوست آفلاین
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۷
تشکرها : 936
( 1000 تشکر در 386 ارسال )
RE: هارد اکسترنال
نقل قول: سلام
خوب هستيد
سلام،شکر خدا خوبم.شما چطورین؟
نقل قول: يا مشكل از برق ( جريان اي كه به هارد ميرسه) يا مشكل درايور است .
نمیدونم.مشکل درایور؟
نقل قول: با پورت ديگري استفاده كرديد؟
آره به پورتهای دیگه زدم کار نکرد.فقط میترسم بسوزونمش.
نقل قول: ايا به پي سي وصل ميكنيد يا لپ تاپ؟
به لپ تاپ
نقل قول: براي اينكه ببنيد كامپوتر مي شناسه يا نه به درون ديوايس منيجر ( كنترل پنل - سيستم - ديوايس منيجر يا تايپ devmgmt.msc درون run - براي باز كردن ران توي ويندوز سون يا كلمه run رو توي منوي start سرچ كنيد و يا دكمه ويندوز رو روي كيبرد نگه داشته دكمه r را بزنيد - ) ببنيد توي بخش usb ايا هارد رو شناخته يا نه ( گزينه اي به نام يو اس پي كا مپوزيت ديوايس و يا يو اس پي مس استورج )؟
آقا ممنونم،توضیحاتتون کامله،خیلی هم کامل.ممنونم.
نه چیزی نبود.نشناخته.
اینائی که فرمودین دیشب انجامشون دادم.
نقل قول: اگه شناخته بود توي قسمت هارد ديسك توي ديوايس منيجر ببنيد ايا چيزي به نام سي گيت هست يا نه اگر بود روي كامپوتر ( ايكون توي دسكتاپ و يا توي دكمه ويندوز ) كليك راست و بعد انتخاب منيج ( راه ميانبر تايپ compmgmt.msc توي منوي run ) ببنيد توي disk management ايا هارد segate رو ميبنيد يا نه ؟
نه.
اگر هارد ديده مي شود: ايا به درايو هارد تون چيزي نسبت داده شده است ( اسم drive letter ) يا نه؟
اگر نه روي هاردتون كليك كنيد و گزينه change drive letter and path ... رو انتخاب و دكمه Add رو بزنيد و يك حرف رو انتخاب كنيد و ok رو بزنيد
نه ، این مطلبو دیشب تو سایتی که لینکشو چند تا پست بالاتر گذاشته بودم.دیدم.نه حرفی به هارد اختصاص نداده.
نقل قول: اگر توي هر كدوم از قسمت ها جواب نه بود بگويد تا اگر بشه بيشتر كمك كنيمتون
چشـم.
نقل قول: اميدوارم كمك كنه
با کمک اساتید حل میشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۱۰:۳۷، توسط فاطمه وطن دوست.)
۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۰۴:۵۳
Loyal آفلاین
ارسال‌ها: 937
موضوع‌ها: 41
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۵
تشکرها : 2541
( 3348 تشکر در 879 ارسال )
RE: هارد اکسترنال
سلام به همه دوستان.
یه راه حل به ذهنم می رسه اونو تست کنین ببینین جواب میده؟
اگر احیانا آنتی ویروس Kaspersky روی سیستون نصب کردین ببندینش (Exit). من همین امروز با چنین موردی مواجه شدم و وقتی که آنتی ویروسش رو بستم به راحتی هارد رو شناخت.
ان شاءا... جواب بده
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۲:۱۱:۱۱
تشکر شده توسط : babyy, a.mehran, فاطمه وطن دوست, salehjg
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: هارد اکسترنال
نه تست کردم جواب نداد.متاسفانه.
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۳۴:۴۳
تشکر شده توسط : a.mehran
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: هارد اکسترنال
حتما درایورش نصب نمیشه
سایت من Abrdade.com
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۵۰:۵۳
تشکر شده توسط : فاطمه وطن دوست, babyy
RE: هارد اکسترنال
(۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۵۰:۵۳)a.mehran نوشته است: حتما درایورش نصب نمیشه
درایور دارن مگه؟!مطمنی؟
درایورش توی خود سیستم ویندوز هست دیگه!! اینطوری نیست که بعد از اتصال نصب بشه!
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۳۰:۱۳
تشکر شده توسط : a.mehran, فاطمه وطن دوست, salehjg
saeedsmk آفلاین
مدیر بخش کرک و کامپیوتر
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۴
تشکرها : 677
( 1179 تشکر در 348 ارسال )
RE: هارد اکسترنال
خوب هستيد
ممنون خدا رو شكر همه چيز آرومه .
اگر فلش (usb disk ) مثلا 8 يا 4 گيگ رو دستگاهتون ميشناسه
ايا توي ديوايس منيجر unknow device اي داريد يا نه ؟
اگر نباشه
به احتمال زياد مشكل از جريان دهي پور هاي usb است كه با خريد مشكل حل ميشه از اين نوع كابل ها خريداري كنيد
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/image...JvzXnv5Mmw
ويا اين
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/image...mjWyZjwALj
يعني سمت كامپيوترش ياسد دو عدد سري a داشته باشه و سمت هاردش اگر هاردتون usb3 است نري usb3 و اگر ميني usb است نري miniusb باشه ( كلا سمت ديگرش به هاردتون بشه وصل كرد )
اميدوارم كمك كنه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۰:۳۰:۰۴، توسط saeedsmk.)
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۲:۰۲:۴۴
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
RE: هارد اکسترنال
یه چیز دیگه هم هست شاید هاردتون usb3 باشه و pcشما قبولش نکنه .
اره من یه فلش انداختم 32 گیگ کار نکرد و لی درایورش رو از رو نرم افزار های درایور نصب کردم شد .
دقت کنی وقتی ویندوز تازه نصب کردی یا اولین بار یه فلش رو میندازی تو کامپیوتر یکم طول میکشه تا فلشو اجرا کنه ولی دفعات بعد این مشکل نیستش!
سایت من Abrdade.com
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۶:۲۹:۱۹
تشکر شده توسط : فاطمه وطن دوست, babyy, salehjg
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: هارد اکسترنال
نقل قول: سلام
خوب هستيد
بله
خدا رو شکر.ان شاء ال... همیشه همینطوری آروم باشه.
نقل قول: اگر فلش (usb disk ) مثلا 8 يا 4 گيگ رو دستگاهتون ميشناسه
نه، اصلا هیچ چیزی بعد از وصل کردن هارد نمیبینم،هیچی.
نقل قول: اگر نباشه
ويا اين
ممنون.
نقل قول: یه چیز دیگه هم هست شاید هاردتون usb3 باشه و pcشما قبولش نکنه .
فکر نکنم. مدلش اینه.
http://www.seagate.com/search/?keyword=9KW2AL-502
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۸:۴۸:۳۴، توسط فاطمه وطن دوست.)
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۸:۳۷:۳۷
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
RE: هارد اکسترنال
1 ترا هستش .شایدم pcشما نمیتونه 1 ترا پشتیبانی کنه .
سایت من Abrdade.com
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۰۵:۱۷
تشکر شده توسط : babyy, فاطمه وطن دوست, salehjg
ارسال‌ها: 510
موضوع‌ها: 101
تشکرها : 936
RE: هارد اکسترنال
(۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۰۵:۱۷)a.mehran نوشته است: 1 ترا هستش .شایدم pcشما نمیتونه 1 ترا پشتیبانی کنه .
بله 1 ترا هست.
نمیدونم این چیزی که شما گفتین یعنی چی ؟!
سوادم به این چیزا نمیرسه.Biggrin
میشه بیشتر توضیح بدید؟کسب اطلاعاتم بشه برام.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۴۲:۰۸، توسط فاطمه وطن دوست.)
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۴۰:۵۴
saeedsmk آفلاین
ارسال‌ها: 506
موضوع‌ها: 74
تشکرها : 677
RE: هارد اکسترنال
خوب هستيد
نگفتيد ايا فلش رو مي شناسه يا نه ؟
به اميد ديدار
۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۹:۴۵:۴۶
تشکر شده توسط : babyy, salehjg
  [فوری] مشکل PC . خاموش شدن چراغ هارد mohinrz 4 5,497 ۱۴-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۵۶:۰۶
آخرین ارسال: mohinrz
  [سوال] مشکل هارد ra.1376 13 11,821 ۲۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۵۳:۰۸
آخرین ارسال: NO DONGLE
  کم شدن فضای آزاد هارد محمد حسینی 7 7,018 ۱۴-آذر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۷:۵۴
آخرین ارسال: محمد حسینی
  خاموش و روشن شدن هارد و هنگ کردن سیستم ترانسپورتر 9 10,657 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۳۳:۵۹
آخرین ارسال: son of wisdom
  مستر و اسلیو هارد و سی دی رام تو پاتا mehrdadgh 9 16,573 ۱۶-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۴۳:۱۸
آخرین ارسال: lolohacko
Question هارد اكسترنال bIGBANG 23 17,343 ۲۷-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۴۵:۱۴
آخرین ارسال: dreamvbfox
  دزدی در هارد (مواظب خرید هارد دیسک باشید) Mr.pRoGraMmer 0 3,181 ۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۹:۲۶:۲۸
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
