پروژه RFID با ماژول EM-18
RE: پروژه RFID با ماژول EM-18
(۱۳-مرداد-۱۳۹۳, ۰۳:۵۷:۱۵)robojalal نوشته است: اگه شماره تگ ها رو درست گفته باشی مشکلی من نمیبینم
نمونه ای از شماره ها:
نقل قول: فرکانس کاری ریدر 125khz هست ، توجه کن که تگ هات هم توی همین فرکانس باشن
همین فرکانس هستن :
ماژل به تنهایی خوب کار میکنه و معلومه که سالمه ..
این مدار رو طبق دیتاشیتش بستم و کار می کنه
فیلم تست ماژول :
.zip   1.zip (اندازه: 1.09 MB / تعداد دفعات دریافت: 135)
اینم فیلم تست برنامه شما که بازم نمیشناسه تگ ها رو :
.zip   2.zip (اندازه: 1,008.37 KB / تعداد دفعات دریافت: 103)
۱۳-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۱۳:۱۱
تشکر شده توسط : WhiteNoise, behzady, a.mehran
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
(۱۳-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۱۳:۱۱)رسول نوشته است:
فیلم تست ماژول :
رسول جان اون شماره ای که روی تگ هست شماره سریال تگ
شما برای اینکه شماره خود تگ رو بدست بیاری نیاز به ال سی دی داری که زمانیکه تگ رو نزدیک به ماژول کردی برات نشون بده
شماره تگ 12 رقمی هست که 2 رقمش برابر داخل همه، و تنها 10 رقم به کار میاد.
http://www.iranled.com/forum/thread-2810...#pid234103
http://robo-elec.blogfa.com
۱۴-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۳۸:۲۷
تشکر شده توسط : babyy, رسول, WhiteNoise, behzady
می خوام مثلاََ یه سری تگ ها رو داخل eeprom ذخیره کنم و یا حذف کنم
کلاََ می خوام سه تا کلید به برنامه اضافه کنم
وقتی تگ رو خوند و روی ال سی دی نمایش داد بعدش :
کار کلید اول (مثلاََ d.1 ) : اگه مثلاََ کلید d.1 رو فشار دادم شماره اون تگ رو ذخیره کنه و اگه نزدم ذخیره نکنه
کار کلید دوم (d.2) : وقتی d.2 رو زدم میخوام در سطر دوم ال سی دی تگ هایی رو که ذخیره کرده رو نشون بده .. یعنی با هر بار فشرده شدن کلید به ترتیب یکی از تگ های ذخیره شده رو نشون بده
کار کلید سوم (d.3) : وقتی زده شد شماره اون تگ منتخب رو (که توسط کلید d.2 روی ال سی دی نشون داده میشه )حذف کنه از eeprom (البته برای حذف تکی نمیدونم چی باید بنویسم و من نوشتم که کلشو پاک کنه شاید هم درست نباشه)
در کنار همه اینها وقتی اون تگی رو که داخل eeprom ذخیره شده رو بهش نزدیک کردم یه خروجی رو فعال کنه (یعنی d.4)
یه برنامه واسش نوشتم که فکر نمی کنم جواب بده حالا لطفاََ یه نگاهی بکنین و اشکال هامو بگین :
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.3 , Db5 = Pinb.2 , Db6 = Pinb.1 , Db7 = Pinb.0 , Rs = Pinb.5 , E = Pinb.4
Config Lcd = 16 * 2 : Cursor Off : Cls
Config Portd.1 = Input
Config Portd.2 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Output
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C(12) As String * 1
Dim D As String * 10
Dim Cc As Byte
Cc = 0
Main:
Incr A
C(a) = Waitkey()
If A < 12 Then Goto Main
For A = 3 To 12
Incr B
Mid(d , B , 1) = C(a)
Next
A = 0
B = 0
Home
Lcd D
If D = Cc Then
Portd.4 = 1
Waitms 200
Portd.4 = 0
Debounce Pind.1 , 0 , X , Sub
Debounce Pind.2 , 0 , Z , Sub
Debounce Pind.3 , 0 , W , Sub
X:
Incr Cc
Writeeeprom D , Cc
Waitms 5
Goto Main
Z:
Incr Cc
Readeeprom D , Cc
Locate 2 , 1 : Lcd D
Goto Main
W:
Cc = 0
Goto Main
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-مرداد-۱۳۹۳, ۰۴:۴۰:۳۷، توسط رسول.)
۱۷-مرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۵۲:۵۵
تشکر شده توسط : Ambassador, robojalal, a.mehran
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 125
سلام رسول جان
به این سادگی که این برنامه رو نوشتی نیست
من خودم قبلا تقریبا شبیه به این رو انجام دادم
که 3 تا کلید داشت: اولی که میزدی بعدش باید کارت میکشیدی تا ذخیره بشه
دومی که میزدی بعدش باید کارت میکشیدی تا کارت ذخیره شده پاک بشه
سومی که میزدی کل حافظه پاک میکرد.
عکسشو زیر گذاشتم
یکی از حافظه های eeprom رو برای تعداد کارتهای ذخیره شده در نظر بگیر ( سعی کن حافظه صفرم باشه )
اول این حافظه رو چک میکنی ، ببین کارتی ذخیره شده یا نه. مثلا اگر صفر بود یعنی کارتی ذخیره نیست و اگر 4 بود مثلا 4 تا کارت ذخیره کردی
بعدش به همون تعداد کارت ذخیره شده، اونا داخل متغیر مثلا num(10) as string*10 قرار میدی . این از زمان شروع برنامه Rolleyes
خب حالا میریم سرغ ذخیره سازی Shy
یه کلید باید به اینتراپت وصل باشه و داخل زیر برنامه وقفه اش یه وضعیت تعریف میکنی . مثلا هر وقت اینتراپت مربوطه فعال شد متغیر state = 1 کنه. بعدش داخل حلقه اصلی برنامه یه شرط برای state = 1 میزاری که کارت ذخیره کنه. بدین صورت :
Incr Conter1
   Num
(conter1) = D
   Conter2
Conter1 35
   Writeeeprom D
Conter2
   Writeeeprom Conter1
0
   State
conter1 تعداد کارت های ذخیره شده است که تو حافظه صفر ذخیره میکنه
و conter2 شماره حافظه جدید برای کارتی که کشیده شده هست
ضربدر 35 بخاطر تعداد کارکتر کارت هست چون از نوع string هستش.
در آخر هم متغیر state باید صفر بشه
اگر مقدار state = 0 بود باید کارت ها چک بشه
دقیقا بصورت زیر:
Cls
Home
Lcd
"Searching Card: "
Call Em18
If State 0 Then
If Num(1) Or Num(2) Or Num(3) Or Num(4) Or Num(5) Or Num(6) Or Num(7) Or Num(8) Or Num(9) Or Num(10Then
      Ledg
1
      Relay
1
      Waitms 500
      Ledg
0
      Relay
0
Else
Buz 0
For Count 1 To 6
            Toggle Ledr
            Toggle Buz
            Waitms 300
         Next
      Ledr
0
      Buz
0
If
Elseif
State 1 Then
   Incr Conter1
   Num
(conter1) = D
   Conter2
Conter1 35
   Writeeeprom D
Conter2
   Writeeeprom Conter1
0
   State
0
Elseif State 2 Then
State 0
If
برای نشون دادن تگ ها ، یک کلید به اینتراپت دومی وصل میکنی و در زیربرنامه اش تعداد کارت های ذخیره شده رو میخونی که چند تا کارت ذخیره داری و با هر بار فشار دادن کلید یک واحد با متغیرت اضافه بشه و در 35 ضرب کن و حافظه مربوطه بخون که خود شماره کارت هست
برای پاک کردن هم ، چون 2 تا اینتراپت داریم پس یکی دیگه از کلیدها رو تو حالت تایمر چک میکنیم مثلا هر 64ms کلید سوم چک بشه، اگر کلید فشرده شد و برنامه در حالت نمایش دادن کارت ها بود ، کارت مورد نظر پاک کنه
و مهمترین قسمت برنامه اینجا هست که :
مثلا شما 6 عدد کارت ذخیره داشتی و کارت دومی رو پاک کردی
در اینجا شما اگر کارت بعدی رو بکشی در حافظه هفتم ذخیره میشه
بنابراین باید کارت سوم رو در کارت دوم، کارت چهارم رو در کارت سوم و کارت پنجم رو در کارت چهارم و کارت ششم رو در کارت پنجم قرار بدی
بدین ترتیب زمانیکه کارت جدید کشیدی در حافظه ششم قرار میگیره
Num(1) = Num(2)
Num(2) = Num(3)
Num(3) = Num(4)
Num(4) = Num(5)
Num(5) = Num(6)
Num(6) = ""
امیدوارم که منظورمو رسونده باشمWhistle Wink
موفق باشی ....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۴:۲۱:۰۹، توسط robojalal.)
۱۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۳:۴۹:۲۷
تشکر شده توسط : babyy, helma, رسول, behzady, a.mehran
میثم شوب آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۳
(۱۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۳:۴۹:۲۷)robojalal نوشته است: سلام رسول جان
عکسشو زیر گذاشتم
Incr Conter1
   Num
(conter1) = D
   Conter2
Conter1 35
   Writeeeprom D
Conter2
   Writeeeprom Conter1
0
   State
دقیقا بصورت زیر:
Cls
Home
Lcd
"Searching Card: "
Call Em18
If State 0 Then
      Ledg
1
      Relay
1
      Waitms 500
      Ledg
0
      Relay
0
Else
Buz 0
For Count 1 To 6
            Toggle Ledr
            Toggle Buz
            Waitms 300
         Next
      Ledr
0
      Buz
0
If
Elseif
State 1 Then
   Incr Conter1
   Num
(conter1) = D
   Conter2
Conter1 35
   Writeeeprom D
Conter2
   Writeeeprom Conter1
0
   State
0
Elseif State 2 Then
State 0
If
Num(1) = Num(2)
Num(2) = Num(3)
Num(3) = Num(4)
Num(4) = Num(5)
Num(5) = Num(6)
Num(6) = ""
موفق باشی ....
سلام دوست عزیز میشه برنامه کامل شدشو بزاری ؟؟
از دوستان کسی هست برنامه کامل شدشو داشته باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-مرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۰۴:۵۲، توسط میثم شوب.)
۲۰-مرداد-۱۳۹۳, ۲۱:۳۷:۵۱
amkamkamk آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۳
تشکرها : 4
سلام. من یه مشکلی دارم. من این مدارو بستم و روی PCB چاپ کردم.خیلی هم خوب کار میکنه و روی در خونمون بستم. فقط یه مشکل داره. اینکه بعضی مواقع در رو باز نمیکنه.میتونید بگید مشکل کجاست؟؟
اینم کدی که نوشتم.
$regfile "m8def.dat"
$crystal 8000000
$baud
9600
Dim A
As Byte
Dim B
As Byte
Dim C
(12) As String 1
Dim Code
As String 10
Dim Num1
As String 10
Dim Num2
As String 10
Dim Ch
As Byte
Dim I
As Byte
Dim J
As String 20
Dim Z
(30) As String 10
Dim X
As Integer
Config Portc.2
Output
Config Portb.5
Output
Relay Alias Portc.2
Led_r Alias Portb.5
Relay
0
Led_r
0
Z
(1) = "005AC5EB00"
Z(2) = "005B013900"
Z(3) = "005474F100"
Z(4) = "0036C72C00"
Z(5) = "0039CF1600"
Z(6) = "0040C48D00"
Z(7) = "003F792900"
Z(8) = "003F791600"
Z(9) = "00124CE700"
Z(10) = "005B9C7500"
Z(11) = "003CDFC000"
Z(12) = "00598AF600"
Z(13) = "0059A2F200"
Z(14) = "0059ABFC00"
Z(15) = "0059769700"
Z(16) = "00135E0400"
Z(17) = "005B6A2700"
Z(18) = "005B0C2400"
If
Relay 1 Then Relay 0
Main
Incr A
C
(a) = Waitkey()
If
12 Then Goto Main
For 3 To 12
Incr B
Mid
(code 1) = C(a)
Next A
0
0
Relay
0
For 1 To 18
If Code Z(iThen
Relay
1
Waitms 700
Relay
0
If
Next I
Relay
0
End                                                         '
end program
۱۹-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۵۴:۴۵
تشکر شده توسط : a.mehran
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
اینکه میگید بعضی مواقع درو باز نمیکنه یعنی برنامه سالمه
احتمالا یا اتصالات مشکل داره یا مدار نویز میگیره (وقتی قفب در باز میشه نویز ایجاد میشه )
سایت من Abrdade.com
۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۴۶:۰۶
تشکر شده توسط : amkamkamk
amkamkamk آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
(۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۴۶:۰۶)a.mehran نوشته است: اینکه میگید بعضی مواقع درو باز نمیکنه یعنی برنامه سالمه
میشه یکم توضیح بدین!
چجوری حلش کنم مشکلو؟
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۱۷:۳۸
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
اگر امکان داره یه تصویری از مدارتون و قفلتون بزارید ببینم چیکارا کردین
سایت من Abrdade.com
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۲۰:۵۹:۴۰
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 125
سلام دوست عزیز
اگر مشکل باز نکردن درب هست ( یعنی کارت ذخیره شده رو خطا میده ) بخاطر این هست که شما اگر یک بار کارت بکشی و پشت سرش دوباره کارت بکشی مازول دیتا رو میفرسته به میکرو ولی میکرو در حال پردازش دیگر دستورات هستش
برای همین از این به بعد هر کارتی بکشی خطا میده
دو راه حل وجود برای رفع این مشکل
1- برای هربار کشیدن کارت کمی مکث کن
2- از اینتراپت سریال استفاده کنی
در غیر اینصورت عکسی از مدار و دربازکن بذار تا بررسی بشه
موفق باشی
۲۴-مهر-۱۳۹۳, ۰۲:۵۲:۲۸
تشکر شده توسط : رسول, omid_phoenix, helma, amkamkamk
amkamkamk آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 4
(۲۴-مهر-۱۳۹۳, ۰۲:۵۲:۲۸)robojalal نوشته است: سلام دوست عزیز
موفق باشی
من زمان پیش به پایه portC.2 میکرو رله رو مستقیم وصل کرده بودم و فکر میکنم مشکل از میکرو باشه که الان درب رو باز نمیکنه.چون الان هم رله رو با درایور به همون پایه وصل کردم.با اینکه برمامه هیچ مشکلی نداره ولی بغضی موقع ها موقع کشیدن کارت، اون پایه میکرو 1 نمیشه. بعضی مواع دیگر هم اتفاق افتاده که بعد کشیدن کارت پایه 1 میشه و در باز میشه ولی پایه 0 نمیشه و در نتیجه رله به مدت دو یا سه دیقه یا بیشتر روشن میمونه و خود به خود خاموش میشه.
الان می میخوام میکرو رو عوض کنم و دوباره امتحان کنم.
فقط یه مشکل هست: اینکه من احساس میکنم زمانی که دارم عدد کارت رو رو LCD نشون میدم تا کد کارتو بفهمم، کد اشتباه نشون داده میشه.من 20 تا کارت دارم ولی هموشونو دوعدد اولشونو و دو عدد اخرشونو 00 نشون میده.به نظر شما مشکل کجاست؟
"اونیکی پستمم تو صفحه بعد بخونین"
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۶:۰۷، توسط amkamkamk.)
۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۶:۵۰:۳۰
  [پروژه] [پروژه] IMU شش درجه آزادی با MPU6050 salehjg 2 14,621 ۲۵-دى-۱۳۹۷, ۰۳:۴۴:۳۰
آخرین ارسال: asadollah
Cool [پروژه] پروژه ریموت کنترل کد لرنینگ Nimaaryamehr 22 34,504 ۲۹-آبان-۱۳۹۷, ۰۱:۱۰:۵۱
آخرین ارسال: 340_.abbas._
  پروژه های عملی h0x00i 9 25,089 ۲۸-بهمن-۱۳۹۴, ۱۲:۲۴:۵۳
آخرین ارسال: sroushimanian
  پروژه ساعت-تقویم-دماسنج دیجیتالی reza-m 9 12,569 ۱۱-بهمن-۱۳۹۳, ۱۳:۲۲:۰۲
آخرین ارسال: farshadfadaiee
  آموزش راه اندازی و استفاده از ماژول em_18 mostafa_naderi 13 19,495 ۳۰-تير-۱۳۹۳, ۰۲:۱۲:۳۰
آخرین ارسال: amkamkamk
  راه اندازی ماژول فرستنده گیرنده بیسیم ha_60 7 29,913 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۳:۱۸:۵۸
آخرین ارسال: ziafat
  پروژه شارژر همراه با پورت usb omid_phoenix 2 11,478 ۲۴-فروردین-۱۳۹۲, ۲۰:۱۹:۳۸
آخرین ارسال: behzad-khazama
