سنسور ربات اتش نشان
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
سنسور ربات اتش نشان
ببخشید مداری دارید که با قطعات ساده بتونه اتش رو در فاصله دو متری تشخیس بده ؟
این مدار من تا 1 متر خوب جواب میده اما بیشتر نه اگه از دو تا ترانزیستور استفاده کنم بردش بیشتر میشه ؟
مدار مشکلی نداره ؟( می خام باهاش یه رله 5 ولت رو باز و بسته کنم )
خروجیش از جای مناسبیه ؟
میلاد منافی
۱۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۱۲:۵۸
تشکر شده توسط : alimogmov
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
RE: سنسور ربات اتش نشان
من تو مدار بالا از دو تا ترانزیستور استفاده کردم ولی خیلی فرق نکرد خواهشا بگین چیکار کنم تا بردش زیاد تر بشه ؟
مدار من اینه اون کلید ها هم جای سنسور ها هستند و led ها هم جای موتور ها هستند اون led که کناره پمپ اب یا ... است.
بنظرتون عملیه ؟
.zip   New folder (2).zip (اندازه: 14.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۴:۰۸، توسط milad15m.)
۱۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۲:۳۲
( 940 تشکر در 393 ارسال )
(۱۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۱۲:۵۸)milad15m نوشته است: سلام
HeartHeartHeart
اشتباه اول در محل امیتر BC548 و ورودی مثبت OpAmp است که باید اتصال این محل به زمین را قطع و با یک مقاومت مثلا 5/6 کیلو اهم جایگزین شود. نمی دونم مدارت چه جوری کار کرده با این نقشه.
اون 10 کیلو اهمی را با دوتا مقاومت سری که
یکیش 1 کیلو ثابت و دیگری متغیر 500 کیلو اهم است جایگرین کنید و نتیجه را بفرمایید.
OpAmp هم مدلش را بیان کنید.
خروجی OpAmp هم یک ترانزیستور تقویت جریان مثل 2N2222 بگذار .
کلکتور به مثبت
بیس به خروجی OpAmp
امیتر با یک مقاومت 10کیلو به زمین.
حالا خروجی امیتر است.
ال ای دی را هم بیار به امیتر .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۵۱:۳۷، توسط alimogmov.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۴۸:۴۱
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador, milad15m
(۱۴-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۱۲:۳۲)milad15m نوشته است: سلام
بنظرتون عملیه ؟
Heart
led ها را با مقاومت سری کنید و هیچگاه مستقیم به آن ولتاژ ندهید.
چند تا دیود هم موازی با سیم پیچ رله ها و در جهت عکس ولتاژ بگذارید.
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۰۰:۴۶
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
(۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۰۰:۴۶)alimogmov نوشته است:
بنظرتون عملیه ؟
Heart
نگفتید مدار عملیه ؟
گفتم که led همان موتور ها هستند .
بقیه فرمایشاتتون رو هم فردا انجام میدم میگم الان بعضی قطعات رو ندارم .
نگفتید مدار درسته ؟
(غلط املایی نداشت Biggrin )
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۵۱:۰۲، توسط milad15m.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۵۰:۰۴
(۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۰:۵۰:۰۴)milad15m نوشته است: نگفتید مدار عملیه ؟
نگفتید مدار درسته ؟
Heart
نه غلط املایی نداشت Clap
از مدار رله ات فهمیدم :
که سه تا موتور داری با دو تا فرمان.
دو تا موتور در اول روشن اند.
یکی از فرمان ها دوتا موتور را قطع و دیگری را روشن میکند.
یک فرمان هم یکی از دو موتور روشن را خاموش میکند.
حال وضعیت مبهم دیگری هست که اگر دو فرمان با هم عمل کنند وضعیت موتور ها چگونه است؟
حالا بگو این سه تا موتور با دو تا فرمان کارشان چی هست؟
یک فرمان که حسگر مادون قرمز است.
فکر کنم موتور ها هم یکی برای مهار آتش و دو تای دیگه برای حرکت باشند.
ارسال 3 را نگاه انداختی.Question
برای اول کار مدار رله ات را ویرایش کردم.Question
فقط تو شبیه سازی نمیدونم چش بود باید 5 ثانیه از زمان می گذشت بعد کلید ها را فشار میدادم و گرنه پیغام خطا میداد.Exclamation
.zip   Edit_by_Alimogmov.zip (اندازه: 28.97 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۳۶:۲۲، توسط alimogmov.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۲۴:۲۲
تشکر شده توسط : milad15m, رسول
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
الگوریتم مدار من اینه :
دو موتور که برای حرکت رباته یکیش روشنه یکیش خاموش که ربات به دو خودش بچرخه و قتی سنسور (فرمان ) اتش رو دید هر دو موتور روشن میشه و ربات به سمت اتش میره برای این که ربات به اتش نخوره اون یکی سنسور از بالا زمین رو میبینه وقتی سنسور دید و فران داده شد ربات می ایسته و پمپ اب روشن میشه
(تو مدار من اگه هر دو سنسور یک باشند که باید در عمل همین طور باشه موتور سوم روشنه Biggrin)
دیگه مشکلی نیست ؟
میلاد منافی
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۳۹:۴۳
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ببخشید مدار مورد نظر شما اینه ؟
میلاد منافی
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۳۴:۰۰
(۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۲:۳۴:۰۰)milad15m نوشته است: سلام
مقاومت 1 و ال ای دی 1 را برای چه گذاشتید؟ این پیکربندی درست نیست .
به جای مقاومت 1 و ال ای دی 1 اتصال کوتاه کنید.
مقاومت 4 را جوری تنظیم کنید که جریان ال ای دی بیشتر از 10 میلی آمپر نشود.
مثلا با 5 ولت تغذیه میشود 270 اهم.
تغذیه مدار از چه تامین میشود و ولتاژش چقدر است؟
فقط با حسگر های آتش سر و کار نداشتم نمیدونم با ال دی ار میشه کار آن را انجام داد؟
دوستان کار بلد به آقا میلاد کمک برسانند.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۴۶:۱۷، توسط alimogmov.)
۱۵-اسفند-۱۳۹۳, ۲۳:۵۹:۳۹
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
اگه ال ای دی یک بدون مقاومت باشه مشکلی پیش میاد ؟ یا بهتره موازی ببندم ؟
برای تنضیم حساسیت سنسور میخام
میلاد منافی
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۲:۳۸
(۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۲:۳۸)milad15m نوشته است: سلام
مدار حسگر یا رله ها ؟
۱۶-اسفند-۱۳۹۳, ۰۰:۲۸:۱۸
آخرین ارسال: mega16
آخرین ارسال: MahdiJalali
آخرین ارسال: mohsen.sharif
آخرین ارسال: salmon
  تشخیص زاوبه انحراف ربات محمد حسینی 13 13,960 ۰۹-خرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۱۷:۱۷
آخرین ارسال: amir39000
آخرین ارسال: mortezanss
آخرین ارسال: majid694
