  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4
تاپیک سوالات الکترونیکی الیاس
( 941 تشکر در 393 ارسال )
ارسال: #155
Wink  RE: تاپیک سوالات الکترونیکی الیاس و ال ای دی
درود
At ال ای دی های آبی و سفید ساده و تکی بیشینه ولتاژ 3/2 تا 3/4 ولت دارند ولی ما این عدد را 3/2 میگریم.
At در توانهای زیاد دو یا چند ال ای دی را در یک بسته با هم سری میکنند
و ولتاژ بیشینه ضریبی از ولتاژ گفته شده در بالا میشود.
بنده Shy هم 270 اهم را بر اساس ولتاژ 14/4 ولت در باتری سربی- اسیدی و ولتاژ 3/2 ولت در ال ای دی و جریان کمتر از 20 میلی آمپر و مدار آقا الیاس توصیه نمودم .Shy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۴۸:۵۲، توسط alimogmov.)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۳۹:۴۱
تشکر شده توسط : aleas, Ambassador, رسول
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 2946
( 2592 تشکر در 1223 ارسال )
ارسال: #156
تشکر ممنون پس همین 270 میذارم
فقط دوتا سوال دگه
1- فرمول یا طریقه محاسبه مقاومت میگین به چه طریق محاسبه میکنین؟
2- تفاوت رگولاتور یا استفاده از مقاومت در چی ؟بطور مثال در همین مدار ساده که از مقاومت 270 استفاده میکنیم؟بی زحمت خلاصه کوتاه بگین ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۴۹:۲۶، توسط aleas.)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۴۷:۵۵
ارسال: #157
(۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۴۷:۵۵)aleas نوشته است: تشکر ممنون پس همین 270 میذارم
فقط دوتا سوال دگه
درود
1- این کوتاهش:
At "مقاومت" برابر است :
"ولتاژ بیشینه تغذیه" منهای "ولتاژ مجموع ال ای دی ها" همه اش بخش بر "جریان ال ای دی" مورد نیاز.
اگر دیودی هم مثل نقشه تان برای جلوگیری از اتصال معکوس تغذیه داشت .
آن را هم از ولتاژ تغذیه کم کنید. بستگی به شاتکی یا سیلیکونی بودن 0/2 تا 0/75 ولت میشود.
نکته : At هیچ گاه در این مدارات جریان ال ای دی ها را در بیشینه آن حساب نکنید.
زیرا درصد خطا قطعات - عمر مفید بیشتر ال ای دی در جریان کمتر و ... را مد نظر باید داشت.
مثلا مقاومت های رایج 5 درصد خطا دارند.
2- At رگولاتورها ولتاژ یا جریان ثابتی در گستره زیادی از ولتاژ ورودی می سازند ولی با مقاومت ثابت باید تغییرات ولتاژ ورودی کم باشد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۸:۱۷:۴۴، توسط alimogmov.)
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۰۲:۵۱
تشکر شده توسط : aleas, milad15m, Ambassador, رسول
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #158
دوستان بخوام به سر موتور پیچ 4 وصل کنم چه قطعاتی نیازه اصلا میشه پیچ وصل کرد؟
۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۳:۲۵:۵۲
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #159
دوستان چرا من مداری درست کردم مثلا امروز از برق میکنم روز بعد میزنم برق میبینم یه ستون از پیکسل های ال سی دی سوخته این مشکل مربوط به چی؟ولی همون لحظه برق قطع وصل میکنم مشکلی نداره !
ال سی دی هم کاراکتری 16*2 ابی هسته؟
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۱۵:۲۶
ارسال: #160
(۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۸:۴۴:۳۴)alimogmov نوشته است: یک کار دیگر بستن منبع جریان با ال ای دی های سری است.
1 - منظورتون از این قسمت چیه؟
2 - برای ال ای دی های موازی چه فرمولی دارین؟
3 - آیا راهی وجود داره که بطور دقیق ولتاژ کاری و همچنین جریان مورد نیاز یک ال ای دی رو که این مشخصاتش ( ولتاژ و جریان) معلوم نیست رو بدست آورد؟
4 - آیا اصلا ثابت شده که مقاومت میتونه عمر ال ای دی رو بالا ببره؟ منظورم اینه که اگر ولتاژ و جریان کمی بهش بدیم بدون مقاومت آیا بازم از عمرش کاسته میشه؟ (البته کار خود مقاومت هم همین کاستن جریانه دیگه Biggrin )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۰۸:۲۰، توسط رسول.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۰۵:۲۰
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #161
یه سوال دگه من داشتم اگر بجای مقاومت رگولاتور 9 ولت ببندم جواب میده نسبت به مقاومت بهتر جواب نمیده؟
چون سه تا led سری بستم باید جریان 9 ولت باشه درسته؟
بی زحمت جواب این سوالم بدین مهمه
http://www.iranled.com/forum/thread-2960...#pid250647
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۱۹:۵۵، توسط aleas.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۰۹:۲۶
ارسال: #162
(۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۵:۰۵:۲۰)رسول نوشته است:
سلام و وقت بخیر
پاسخ 1- کوتاه کنم مدار زیر یک منبع جریان برای LED است :
[تصویر:  attachment.php?aid=13352]
At برای جریان 20 میلی آمپر مقاومت 33 اهم بگذارید. ومقاومت R هم برای "باتری سربی -اسیدی 12 ولت" 39 کیلو اهم است.
At در 12 ولت هم از 2یا 3 LED (آبی یا سفید) سری بهره میگیریم. (برای سبز تا 4 ال ای دی و برای قرمز تا 5 تا سری )
پاسخ پرسش 3 : یک منبع جریان 4 تا 5 میلی آمپری(برای LED های کوچک) با آن سری میکنیم و با ولتمتر ولتاژ دو سر آن را میگیریم . برای بزرگتر ها که جای وصل گرما کش یا هیتسینگ دارند میتوان از منبع جریان 50 میلی آمپر بهره گرفت.
یا اگر اسیلوسکوپ( من که ندارمBiggrin ) و Curve tracer دارید اون را طوری تنظیم میکنیم جریان از 10 میلی آمپر بیشتر نشود.
پس از آن مدار را روشن و در اسیلوسکوپ منحنی ولتاژ و جریان ظاهر میشود.
پاسخ 4 - عمر ال ای دی ها را در "میانگین جریان بیشینه" میگویند : از 8 هزار تا 100 هزار ساعت
اکنون این 100 هزار ساعت دست شرکتی از ژاپن است.
در 90 درصد "میانگین جریان بیشینه"(Imax) کارکند عمرش 120 درصد حالت پرش است.
مثلا اگر "میانگین جریان بیشینه" 20 میلی آمپر باشد و 20 هزار ساعت عمر کند همان قطعه در 18 میلی آمپر 24 هزار ساعت عمر میکند. البته عمر آن به دمای بدنه و محیط نیز بستگی دارد.
این آقا الیاسHeart چه کرده ... جمعیتی را دانش افزا کرده TongueWink
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۳۸:۳۷، توسط alimogmov.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۶:۲۱:۵۴
تشکر شده توسط : milad15m, رسول, Ambassador
ارسال: #163
(۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۱۵:۲۶)aleas نوشته است: دوستان چرا من مداری درست کردم مثلا امروز از برق میکنم روز بعد میزنم برق میبینم یه ستون از پیکسل های ال سی دی سوخته این مشکل مربوط به چی؟ولی همون لحظه برق قطع وصل میکنم مشکلی نداره !
ببنید ولتاژ های تغذیه درست است؟ یا قطعی و لقی در محل قطعات نیست؟
دستگاه از اطراف نویز نمیگیرد؟ اگر پتانسیومتر تنظیم نور دارد به آن هم یک نگاه بیاندازید. و ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۲۱:۲۱:۱۷، توسط alimogmov.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۱۹:۱۶
aleas آفلاین
ارسال‌ها: 911
موضوع‌ها: 183
تشکرها : 2946
ارسال: #164
(۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۱۹:۱۶)alimogmov نوشته است:
دستگاه از اطراف نویز نمیگیرد؟ اگر پتانسیومتر تنظیم نور پشتی دارد به آن هم یک نگاه بیاندازید. و ...
والا همه رو تست کردم هیچ مشکلی نداره ! نه قطعی داره نه لقی نه از اطراف نویز موندم چشه!
حالا به برق ورودی حلقه فریت بید زدم شاید فرجی بشه !
از سیم باند استفاده کردم این مشکلی داره؟برای برق ورودی
نه پتانسیومتر نگذاشتم مقاومت زدم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۲۷:۱۴، توسط aleas.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۲۲:۴۶
ارسال: #165
(۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۷:۲۲:۴۶)aleas نوشته است:
سیم باند اگر خیلی طولانی باشد مشکل بوجود میآید.
ال سی دی مشابه دارید جایگزین کنید تا وضعیت آن مشخص شود.
خازن شیمیایی تغذیه بررسی و با هم اندازه خود جایگزین شود.
اگر میکرو کریستال دارد آن را در مدار آزمایشگر قرار دهید و آزمایش کنید.
ببینید فرجی می شود.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۸:۰۷:۳۷، توسط alimogmov.)
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۸:۰۰:۵۶
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador, aleas
Question [سوال] تعمیرکار الکترونیکی هستی بیا تو درصدی که میگیری بگو جانم!! alimogmov 0 1,928 ۱۱-شهریور-۱۳۹۵, ۱۴:۳۳:۰۵
  مدار الکترونیکی پاور کامپیوتر robojalal 0 3,691 ۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۰۰:۳۱
آخرین ارسال: robojalal
  تله الکترونیکی aleas 49 35,710 ۱۰-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۵۳:۱۶
  [آموزشی] دانشنامه ی قطعات الکترونیکی babyy 1 3,529 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۱۶:۴۱
  1000 مدار الکتریکی و الکترونیکی h0x00i 2 6,074 ۲۷-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۱۴:۴۷
آخرین ارسال: علي برقي
  قیمت روز, قطعات الکترونیکی EBKA 33 45,590 ۱۲-خرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۰۸:۰۰
آخرین ارسال: naatamam
  تجربه های الکترونیکی رسول 4 6,260 ۲۸-دى-۱۳۸۹, ۱۴:۱۵:۲۲
  بالاست الکترونیکی چیست؟ رسول 0 14,336 ۱۶-آذر-۱۳۸۹, ۲۱:۴۶:۳۵
  با قطعات الکترونیکی جدید آشنا شویم ilgar 2 7,219 ۰۴-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۴۵:۲۵
  کلید الکترونیکی EBKA 33 26,880 ۲۰-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۲۴:۱۱
آخرین ارسال: EBKA
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 12 مهمان
