  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
چت باکس علمی ARM
ارسال: #111
RE: چت باکس علمی ARM
نقل قول: سلام
من بالاخره نفهمیدم چطوری توی آرم اتمل می شه مثل avr از شیفت رجیستر برای روشن و خاموش کردن چند تا led استفاده کرد
لطفا
کمک کمک!
دقیق متوجه منظورتون نشدم ، تو AVR بفرمائید چطور بود تا بشه معادلش کرد برای ARM
۱۲-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۳۰:۲۶
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
ارسال: #112
داداش چه میکرویی استفاده کردی ؟
برعکس AVR تو ARM دوتا ریجیستر کنترل پین داریم ( البته 5-6 تاس ها ) اما یکی از اونا برای لا کردن هست و اون یکی برای های کردن هست.
شما وقتی یه پین رو های میکین ، مرجله باید باید اونو لا کنی.
اینو ببین ، این واسه lpc2103 هستش.
        for(a=0;a<=15;a++)
            IOCLR0|=0x01<<(a-1);
            IOSET0|=0x01<<a;
            delay_ms(500);
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-آبان-۱۳۹۳, ۲۲:۲۳:۲۷، توسط aKaReZa75.)
۱۲-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۵۵:۳۱
تشکر شده توسط : رسول, Ambassador
mbir92 آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۳
تشکرها : 16
ارسال: #113
سلام تو پروگرام کردن بعضی بورد ها به همچین اروری برخورد می کنم لطفا کمک کنین.
http://uupload.ir/files/x5cp_screenshot_(7).png
انا وعدلله الحق
۱۴-تير-۱۳۹۴, ۲۰:۴۳:۱۸
mbir92 آفلاین
ارسال‌ها: 49
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 16
ارسال: #114
RE: درایو کردن ماسفت با میکرو
سلام اقای مدیر (SHARIN)سخت به کمکتون نیاز دارم سوال گذاشتم تو انجمن جوابی نگرفتم پیام خصوصی هم ارسال نمیشه.
مشکل این فرستادن پیام خصوصی چیه؟
بعد من AT91SAM7X256 رو که با KEIL پروگرام کردن فقط یه حالت DEBOG بود یعنی برنامه رو نمیشه ریخت رو فلش میکرو که با جدا کردنن کابل از کامپیوتر باز برنامه اجرا بشه.
از طریق SAMBA هم بورد رو نمیشناسه.
انا وعدلله الحق
۱۵-تير-۱۳۹۴, ۱۳:۴۸:۴۷
ارسال: #115
نقل قول: سلام تو پروگرام کردن بعضی بورد ها به همچین اروری برخورد می کنم لطفا کمک کنین.
قبلا فکر کنم دیده بودمش اما یادم نمی یاد مشکلش از چی بود، شاید بخاطر نوع انتخاب فایل flash میکروی مربوطه برای پروگرام کردن بود، مطمئن نیستم.
(۱۵-تير-۱۳۹۴, ۱۳:۴۸:۴۷)mbir92 نوشته است: سلام اقای مدیر (SHARIN)سخت به کمکتون نیاز دارم سوال گذاشتم تو انجمن جوابی نگرفتم پیام خصوصی هم ارسال نمیشه.
کلا پیشنهاد می کنم با ورژن پایین Keil و JLINK و در ویندوز XP  مجدد مراحل پروگرام کردن رو انجام بدید. ببینید نتیجه چی هست.
احتمالا خودتون جایی از کار رو دارید اشتباه انجام می دید. قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم.
وقتی بخواید دیباگ کنید هم میکرو یکبار پروگرام می شه که حتی اگر جدا هم بشه باید کار کنه، تا جایی که یادمه.
پایه ی Erase هم مطمئن بشید که غیرفعال باشه.
samba هم کار می کنه منتها سمت ویندوز 7 یه مشکل داشت که فکر کنم با نصب آخرین ورژنش مشکل حل می شد ( زمانی که با sam7x کار می کردم هنوز با XP مشغول بودم مشکل نداشت )
کریستال هم باید 18.432MHz باشه که گفتید همین مقدار هست. کابل USB هم مطمئن بشید سالمه.
مراحل فعال کردن بوت لودر هم باید درست انجام بدید.
بعد از پروگرام کردن هم برنامه باید بیاد از خط اول اجرا بشه که تنظیماتش رو برای JLINK قبلا گفتم.
۱۵-تير-۱۳۹۴, ۱۹:۳۷:۲۳
