مشکل PC . خاموش شدن چراغ هارد
mohinrz آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۴
سلام دوستان خسته نباشین
کامپیوتر من چند وقتی هست هنگ میکنه جوری که هیچی کار نمیکنه و مجبور میشم ریستارت کنم
این مشکل بعضی وقتا همون اول که سیستم و روشن میکنی پیش میاد بعضی وقتا نیم ساعت یک ساعت بعد
چراغ هارد هم وقتی هنگ میکنه خاموش میشه ، چندجا هم بردم گفتن هارد سالمه
چندبارم ویندوز و عوض کردم و هاردم فرمت کردم ولی درست نشد
به نظرتون مشکل از کجاست ؟ چیکارش کنم ؟
۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۱۳:۰۰:۳۷
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1787
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: مشکل PC . خاموش شدن چراغ هارد
شما اول از همه ولتاژهای خروجی پاور رو همون موقع که PCدچار این مشکل میشه چک کنید
کابلها و محل اتصالات  هارد رو چک کنید
آیا توی اون لحظه سخت افزار دیگه ای مثل DVD درایو راه اندازی میشه؟
یه مورد دیگه هم که وجود داره که البته احتمالش ضعیفه اون هم چک کردن حافظه رم  سیستم هست
فعلا این چند مورد رو امتحان کنید
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۱۶:۴۵:۲۰
mohinrz آفلاین
مرسی ولتاژ پاور رو چجوری باید چک کنم ؟
۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۱۸:۲۴:۰۵
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1787
خواهش می کنم
هر کدوم از عکسهای که آدرسشون گذاشتم  مشخص کرده که کدوم رنگ نشان دهنده کدوم ولتاژ هست مثلا سیم زرد رنگ 12+ ولت قرمز +5 هستن و زمین ولتاژها سیمهای سیاه رنگ هستن و با (COM)مشخص شدن با یه ولتمتر  وقتی که سیستم دچار مشکل شد این مقدار ها رو در همون حالت اندازه گیری کنید
اینم آدرس عکسها:  http://l1l.ir/1212  و  http://l1l.ir/2121
 (فرقی ندارن باهم بعضی سیستم ها 20پین بعضی24 پین هستن)
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۴۰:۴۹
mohinrz آفلاین
(۱۲-اسفند-۱۳۹۴, ۱۶:۴۵:۲۰)1نفر نوشته است: سلام
داداش جای کابلای هارد و دی وی دی رو با هم عوض کردم الان دو روزه مشکلی واسش پیش نیومده ، بنظر درست شده
۱۴-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۵۶:۰۶
  اطلاع از زمان خاموش و روشن کامپیوتر aleas 5 3,858 ۲۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۱:۰۴:۲۸
آخرین ارسال: NO DONGLE
  [سوال] مشکل هارد ra.1376 13 11,821 ۲۲-مرداد-۱۳۹۳, ۱۹:۵۳:۰۸
  هارد اکسترنال فاطمه وطن دوست 35 21,064 ۲۰-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۷:۱۲:۵۷
آخرین ارسال: فاطمه وطن دوست
  خاموش نشدن لپ تاپ orange signal 14 22,820 ۰۷-شهریور-۱۳۹۲, ۱۴:۴۰:۳۳
  پيام اخطار ، هنگام خاموش شدن PC sharin 5 4,448 ۲۱-اسفند-۱۳۹۱, ۱۸:۴۳:۰۸
  کم شدن فضای آزاد هارد محمد حسینی 7 7,018 ۱۴-آذر-۱۳۹۱, ۱۵:۴۷:۵۴
آخرین ارسال: محمد حسینی
  خاموش و روشن شدن هارد و هنگ کردن سیستم ترانسپورتر 9 10,657 ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۸:۳۳:۵۹
آخرین ارسال: son of wisdom
  مستر و اسلیو هارد و سی دی رام تو پاتا mehrdadgh 9 16,573 ۱۶-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۴۳:۱۸
آخرین ارسال: lolohacko
Question هارد اكسترنال bIGBANG 23 17,343 ۲۷-مرداد-۱۳۸۹, ۱۰:۴۵:۱۴
آخرین ارسال: dreamvbfox
  دزدی در هارد (مواظب خرید هارد دیسک باشید) Mr.pRoGraMmer 0 3,181 ۰۴-مرداد-۱۳۸۹, ۰۹:۲۶:۲۸
آخرین ارسال: Mr.pRoGraMmer
