درخواست مدار محاسبه سرعت با سنسور مادون قرمز
maxell2500 آفلاین
ارسال‌ها: 18
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۲
تشکرها : 13
( 20 تشکر در 13 ارسال )
سلام دوستان عزیز
به دنبال یه وسیله هستم برا اندازه گیری سرعت یک توپ که با سرعت پرتاب میشه
از الکترونیک خیلی کم سر در میارم...آخه کارشناس برق قدرت هستم
توضیح کلی این وسیله اینه که با دو سنسور در فاصله مشخص از هم زمان رسیدن پرتابه (توپ) را به سنسور اول و سپس سنسور دوم مشخص کرده و با قرار دادن در فرمول محاسبه سرعت با توجه به فاصله سنسور ها از هم ، سرعت رو به دست میاره
و البته میشه با برنامه نویسیه بیشتر قبل از شروع به کار ، مدار وزن پرتابه رو از کاربر دریافت کنه و با قرار دادن در فرمول ثانویه همزمان با سرعت پرتابه انرژی جسم رو هم بده
این دستگاه قبلا ساخته شده ولی خوب به دنبال یادگیری و ساخت نمومه هستم...اسمش کورنوگراف هست
[تصویر:  post-165-1238930709.jpg]
[تصویر:  9be44e039b6354c3a618cca61c8a8f86dc739613...f_full.jpg]
[تصویر:  strelecke-chrono-airchrony-mk-1.jpg]
ممنون از دوستانه گلم....
اگر دوستان بتونن کمکم کنند سعی میکنم از خجالتشون در بیام
یا علی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۴:۴۶:۳۳، توسط maxell2500.)
۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۴:۳۵:۳۵
تشکر شده توسط : alimogmov
RE: درخواست مدار محاسبه سرعت با سنسور مادون قرمز
خوب کجاش رو نیاز به کمک دارید؟ تا جایی که پیش رفتید مشخص کنید و مشخص کنید کجا مشکل دارید تا دوستان راهنمایی کنن ...
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۳:۴۶:۳۲
تشکر شده توسط : maxell2500, vigraz
maxell2500 آفلاین
ارسال‌ها: 18
تشکرها : 13
والا از شما چه پنهون
از الکترونیک زیاد سر در نمیارم...
نیاز دارم یه نفر توضیحاته تئوری من رو به الکترونیک تبدیل کنه
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۵:۰۵:۱۱
تشکر شده توسط : lillieei3
( 941 تشکر در 393 ارسال )
درود و سلام
معلومه  سنجشگر ( حسگر یا Sensor ) هایش از نوع "زیر قرمز" (مادون قرمز) است.
میتواند کار کرد مدار اینگونه باشد:
At پس از روشن شدن مدار ریز کنترلر(میکرو کنترلر) آماده دریافت پالس از سنجشگر یک میباشد با گذرجسم از روبروی "سنجشگر یک" ضربه (پالس) رخ داده و "زمان رخداد یک" ثبت میشود. در ادامه با گذرجسم از روبروی "سنجشگر دو" دریافت ضربه (پالس) از "سنجشگر دو" "زمان رخداد دو" نیز ثبت میگردد. پس از با برابری های(معادلات) ریاضی سرعت بدست می آید.
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۵:۳۳:۵۰
maxell2500 آفلاین
ارسال‌ها: 18
تشکرها : 13
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۵:۳۳:۵۰)alimogmov نوشته است:
درود و سلام
درسته دوست عزیز. ..دقیقا همینطوره
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۴:۴۴:۰۳
hamed dehghani آفلاین
ارسال‌ها: 53
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
تشکرها : 28
( 35 تشکر در 19 ارسال )
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۴:۴۴:۰۳)maxell2500 نوشته است:
درود و سلام
سلام دوست عزیز.
اگر روش کار مدار این باشه خیلی راحت میشه ساختش این دستگاه رو
تنها چیزی که میمونه سایز توپ و احتیاطا رنگ توپ هستش.
اگر از سنسورای یکطرفه استفاده بشه رنگ توپ باید سیاه یا سفید باشه اما اگر از سنسورای دو طرفه(فرستنده و گیرنده ی مجزا) دیگه فرقی نداره رنگ چی باشه.
با استفاده از یه تایمر ساده میشه دستگاه رو ساخت به طوری که زمانهای در حد میکرو سانیه یا حتی کمتر هم اندازه گیری کرد و با بدست آوردن زمان سرعت رو محاسبه کرد.
فاصله ی بین دو سنسور 1 و 2 هم که ثابته
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۲۰:۲۸
maxell2500 آفلاین
ارسال‌ها: 18
تشکرها : 13
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۲۰:۲۸)hamed dehghani نوشته است:
درود و سلام
سلام دوست عزیز.
ممنون از توجهتون
سایز توپ هم 3 میلیمتر هست. ..جنسش از فلز هست
به نظرتون چه لوازمی نیازه و هزینه سخت افزارش حدودا چقدره?
میشه برنامه رو طوری نوشت که علاوه بر نمایش روی lcd  خوده برد ، با اتصال کابل usb  دیتا روی سیستم هم نمایش داده بشه? ??
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۲۵:۱۰
تشکر شده توسط : caseyxv3
ارسال‌ها: 53
تشکرها : 28
(۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۲۵:۱۰)سلام نوشته است: ممنون از توجهتون
سلام بله امکان نمایش روی کامپیوتر هم وجود داره.
هزینه ی احتمالی سخت افزار چه چیزی بین 40 تا 70 هزار تومن میشه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۵:۱۶:۱۶، توسط hamed dehghani.)
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۵:۱۳:۳۳
maxell2500 آفلاین
ارسال‌ها: 18
تشکرها : 13
(۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۵:۱۳:۳۳)hamed dehghani نوشته است:
ممنون از لطفتون
آیا نقشه مدار رو میتونید طراحی کنید؟
و همینطور برنامه میکرو کنترلر؟
۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۱۰:۴۱
تشکر شده توسط : manuelqc3
  ربات مسیریاب ۲۴ سنسور Erfanbeigi 3 2,650 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۴۱
آخرین ارسال: agape
آخرین ارسال: ehsan1082
  [فوری] کنترل سرعت موتور با کیپد kurd9691 0 2,231 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۶:۵۷:۴۶
آخرین ارسال: kurd9691
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
