  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
مشکلات با پروتئوس
hrsjamee آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۲
ارسال: #78
RE: مشکلات با پروتئوس
یک مداری را در پروتئوس طراحی کردم که ،اما از وقتی که سه تا led گذاشتم و هر وقت می خواهم مدار را روشن کنم led ارور missing میده و حالت active هستن و مدار های دیگر ارور نمیدن . چکار کنم ؟
لینک عکس ارور led :
http://upload7.ir/images/72856132300323107250.jpg
لینک عکس مدار :
http://upload7.ir/images/16850074419264155527.jpg
۰۳-آبان-۱۳۹۲, ۱۳:۲۲:۱۸
( 941 تشکر در 393 ارسال )
ارسال: #79
با درود وسلام
برای افزودن آی سی کلیدزن PWM در پروتیوس باید چه کار کرد آنها را پیدا نکردم مثل آی سی های زیر:
TL494 KA7500 SG3524 ...
۰۶-آبان-۱۳۹۲, ۰۹:۰۳:۲۷
shakha آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
ارسال: #80
من وقتی یه پی سی بی طراحی می کنم بعد که بقیه طراحی رو به یه وقت دیگه موکول میکنم .بعدا که فایل رو باز میکنم تا ادامه طراحیم رو بدم یوهو می بینم(چی شده...) قطعات و خطوط به شکل کم رنگ و مرده در اومدن و هیچ کاری باهاشون نمی شه کردوکلا باید اون فایل رو دیلیت کنم و دوباره از اول طراکی کنم.بعضی وقت ها اینجوری مشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۰۷:۳۵، توسط shakha.)
۰۵-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۰۲:۴۹
hamidsystem آفلاین
ارسال‌ها: 14
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۲
تشکرها : 8
( 5 تشکر در 4 ارسال )
ارسال: #81
دوستان میخوام در قسمت شبیه سازی پروتئوس یک ولوم اضافه کنم اما در کتابخانه جستجو میکنم پیدا نمیکنم آیا در کتابخانه ولوم داره؟ یا نه؟
شاید من اسم اشتباهی زدم لطفا راهنمایی کنید کدوم قسمت کتابخانه ولوم داره
میخوام یک عدد کلید ولوم اضافه کنم
۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۰۱:۲۲:۴۴
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
ارسال: #82
برای ولوم بنویس pot hg
۱۷-آبان-۱۳۹۳, ۰۲:۵۷:۵۶
تشکر شده توسط : Ambassador, helma, a.mehran, behzady
ارسال: #83
(۰۵-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۰۲:۴۹)shakha نوشته است: با سلام
سلام و وقت بخیر
این احتمال بررسی شود :
At تنظیمات پرونده و پوشه و سطح دسترسی به آنها.
At گاهی پوشه از نوع فقط خواندنی (Read Only) است و هر پرونده ساخته شده در آن نیز از این صفت پوشه پیروی میکند.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۵:۲۶:۳۸، توسط alimogmov.)
۳۱-فروردین-۱۳۹۴, ۱۵:۲۲:۴۰
تشکر شده توسط : Ambassador, 1نفر
REZA JAVADI آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۵
ارسال: #84
من یک مبتدئ هستم. یک مدار جمع کننده 4 بیتی با پیش بینی نقلی را با پروتئوس بستم. نمی دانم چرا بعضی از خروجی های XOR زرد رنگ شده و در خروجی نهایی مدار بعضی بیت ها غیر فعال میشوند. و اگر بخواهم کلی تر بپرسم، در چه صورتی خروجی یک گیت زردرنگ می شود؟ -به جای قرمز و آبی-
۲۸-بهمن-۱۳۹۵, ۱۵:۱۸:۵۷
ارسال: #85
(۲۸-بهمن-۱۳۹۵, ۱۵:۱۸:۵۷)REZA JAVADI نوشته است: با سلام
سلام به انجمن خوش آمدید
وقتی که سطح منطقی صفر و یک بهم اتصال شوند پایه زرد میشه
یه جای مدار اشتباه کردید که صفر و یک بهم وصل میشن مدارتون رو چک کنید
۲۸-بهمن-۱۳۹۵, ۱۶:۲۹:۱۶
تشکر شده توسط : 1نفر, babyy, REZA JAVADI, omid_phoenix
REZA JAVADI آفلاین
ارسال: #86
آقا هادی از راهنمایی شما بسیار ممنونم، مشکلم بر طرف شد. از این که وقت می گذارید متشکرم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۲۱:۴۷، توسط REZA JAVADI.)
۲۹-بهمن-۱۳۹۵, ۲۲:۰۹:۵۲
تشکر شده توسط : hadikh73
fear009 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۱
تشکرها : 2
( 4 تشکر در 3 ارسال )
ارسال: #87
سلام عزیزان
میشه لطف کنید بگید این قطعه اسمش چیه و توی \روتیوس معادلش چیه؟؟
دورش خط کشیدم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۰۵:۱۷:۴۳، توسط fear009.)
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۰۵:۱۵:۰۶
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1734
( 501 تشکر در 199 ارسال )
ارسال: #88
(۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۰۵:۱۵:۰۶)fear009 نوشته است: سلام عزیزان
دورش خط کشیدم
سلام خسته نباشید
توی عکس پیوست شده دقیقا معلوم نیست اسم منبع چی هست .(احتمالا همون منبع سینوسی هست) ولی برای آوردن منابع پروتئوس کنار صفحه روی آیکن[تصویر:  fear009.JPG]کلیک کنید که در کادر کناری انواع منابعی که موجود هست رو براتون میاره میتونید انتخاب کنید و اگه هم هر منبعی رو آوردین میتونید اونو به منبعی دیگه هم تغییر بدین (مثلا توی این عکس منبع سینوسی تیک خورده ولی اگه بخوایید پالس باشه پایینیش رو تیک میزنید
دوتا نکته :1-اگه مدار رو در حالت تقویت کننده امیتر مشترک استفاده میکنید مقدار مقاومتا بنظر درست نیستن 2-پلاریته خازن متصل شده به کلکتور برعکس هست
فایل پروتئوسش پیوست کردم
.rar   fear009.rar (اندازه: 11.12 KB / تعداد دفعات دریافت: 36)
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۵:۴۲:۳۰، توسط 1نفر.)
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۵:۳۹:۱۷
تشکر شده توسط : fear009, babyy, hadikh73, Ambassador
  [سوال] مدار تقویت کننده با پروتئوس ترانسپورتر 3 3,841 ۱۶-دى-۱۳۹۵, ۱۰:۱۲:۲۹
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] ایجاد منبع Ac در پروتئوس برای مدارات کلمپ و.. ترانسپورتر 6 8,748 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۳۸:۵۰
  [سوال] مشکل در پروتئوس milad15m 16 15,059 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۰:۴۴:۳۵
  کتابخانه ماژول sim908 برای پروتئوس Ambassador 1 3,226 ۱۹-مهر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۳:۵۱
  سوال درباره پایه های vcc و gnd در پروتئوس alien 3 17,134 ۰۱-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۴۸
  سوال درباره پروتئوس alien 1 3,230 ۲۷-بهمن-۱۳۹۴, ۲۲:۵۷:۵۶
  رله در پروتئوس joker 29 26,661 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۱۱:۰۵:۵۸
  دانلود نرم افزار پروتئوس Proteus t3r!p3000 54 79,305 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۳۲:۰۰
  [سوال] معنی error ها در پروتئوس rezarazeghi 2 11,560 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۵۴:۰۴
  رله 5V (OMI-SH-205L در پروتئوس rezarazeghi 4 7,020 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۱۶:۴۸
