حجم برنامه های دلفی
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 520
( 1051 تشکر در 294 ارسال )
حجم برنامه های دلفی
من بنابه دلایلی مجبور شدم پاسکال رو یاد بگیرم
فکر نمی کردم اینقدر آسون باشه چون در چند روز به قسمتهای پیشرفته رسیدم
گفتم حالا که تا اینجا اومدم دلفی رو هم کار کنم
بعد که شروع به برنامه نویسی با دلفی شدم دیدم برنامه های ساخته شده با دلفی حجم بالایی دارن
در صورتی که چند خط کد بیشتر نبود
می شه کاری کرد که این حجم کاهش پیدا کنه؟
من دیدم خیلی از این حجم مبوط به پکیج های کامپایل شده همراه برنامه است
می شه از دست این پکیج ها خلاص شد؟
۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۶:۱۹:۰۳
RE: حجم برنامه های دلفی
حجم برنامه های کامپایل شده به دلفی بالاست چون تمام چیزهای مورد نیاز اعم از پکیج و لایبرری رو در خودش داره شما اگه تنظیمات کامپایلر رو دست بزنید میتونید اونها رو حذف کنید که در نهایت حجمی در حدود 30 تا 50 کیلوبایت پیدا میکنه البته شما زمانی میتونی این کارو بکنی که از وجود اون پکیجها و کتابخانه ها در کامپیوتر مقصد اطلاع داشته باشید
من خودم به شخصه اگه لازم باشه از پکری به نام WinUpackE استفاده میکنم که حجم برنامه ها رو در حالت معمولی به نصف میرسونه و اگه تو مصارف خاص باشه میشه فورمها رو بدن vcl و با api ساخت که در این حالت یک برنامه معمولی حجمی در حدود 15 کیلوبایت خواهد داشت
۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۶:۴۸:۲۸
تشکر شده توسط : yeketaz
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
من فعلا از دو زوج خوشبخت به نامهای پاوربیسیک و دلفی استفاده می کنم و دارم روی یه ویروس میکر کار می کنم
که قسمت تنظیمات با دلفی و بقیه کارا یعنی خوده ویروس و کاراش با پاوربیسیکه برای همین حجم برنامه خیلی مهمه
حالا این پکری که گفتین رو از کجا می شه گیر اورد؟
۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۰۹:۳۳
اینم از پکر مورد نظر
خوب خود ویروس رو چرا از طریق کنسول win32 تو دلفی نمی نویسید؟ حجمش خیلی کمتر میشه تازه stand alone هم خواهد بود
.zip   aWinUpackE.zip (اندازه: 23.73 KB / تعداد دفعات دریافت: 75)
۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۸:۲۷:۵۶
تشکر شده توسط : yeketaz, man4toman
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
(۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۱۸:۲۷:۵۶)lord_viper نوشته است: اینم از پکر مورد نظر
خوب همه این قابلیت ها رو PowerBASIC هم داره!
این ویروس کمی هم باید با حافظه و سخت افزار کار کنه که اگه بخوام با دلفی بنویسم مجبورم از کامپونت ها استفاده کنم
بعد با پاوربیسیک راحتترم چون بالاخره یک ساله دارم روش کار می کنم اما هنوز یک ماه نمی شه
که دارم روی دلفی و پاسکال کار می کنم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۲۲:۱۴:۱۰، توسط yeketaz.)
۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۲۲:۱۱:۳۵
دلفی قدرتهای نهفته تو وجودش زیاد داره مثلا استفاده مستقیم از کدهای اسمبلی یه asm مینویسی و میری خط بعد شروع میکنی به اسمبلی نوشتن و هر جا کد اسمبلیت تموم شد میری خط بعد و یه asm دیگه اضافه میکنی
نکته بعدیش استفاده مستقیم از فایلهای obj. هست که تو اسمبلی یا cیا c++ نوشته میشن هست که هر کاری میتونین بکنین
و سوم برای کار با سخت افزار اگه منظورتون بایوس یا پورتها هست علاوه بر کامپوننت کدش هم موجوده
(تو دلفی هر چیزی امکان داره فقط کافیه درکش کنی)
۲۷-آبان-۱۳۸۷, ۲۳:۰۸:۲۷
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
خوب اگه پاوربیسیک رو هم درک کنی همه این قابلیتها رو دودستی تقدیم می کنه
ولی به نکته خیلی مهم و کنکوری اشاره کردی :
کدوم یک از این نوع فایل های Obj بهترن یعنی توی تنظیمات لینکر می شه سه فایل با ساختار مختلف ساخت :
نقل قول: DCU
C
++C
این DCU نمی دونم چیه ولی در کل کدوم بهتره؟
یعنی هر کدوم قویتره ببریم با لینکرهای دیگه سر هم کنیم
۲۸-آبان-۱۳۸۷, ۱۵:۳۸:۱۹
اینها هیچ کدوم فایلهای obj نیستن این نوع فایلها تو زبانهای c,c++, asemble نوشته میشن و پسوندشون obj. هست مثل comersial.obj
قابلیتهاش بازم محدوده ایا تکنولوژیهای جدید مثل soap یا websnap یا برنامه نویسی چند لایه رو پشتیبانی میکنه؟ زبان visul basic رو هر کاری بکنن باز همونه حالا اسمش هر چی میخواهد باشه عمر این زبان مدتهاست به پایان رسیده
۲۸-آبان-۱۳۸۷, ۲۳:۴۸:۰۷
yeketaz آفلاین
ارسال‌ها: 744
موضوع‌ها: 123
تشکرها : 520
یعنی شما می گی پاوربیسیک همون ویژوال بیسیکه؟؟؟
پاوربیسیک هرکاری که من بخوام انجام می ده پس در نتیجه لزومی نمی بینم که برم زبانی یاد بگیرم که این قابلیت ها را داشته باشه
این پاسکالم گفتم دیگه مجبوری شد البته من c رو پیشنهاد دادم بقیه گروه قبول نکردند
از خیر طراحی ویرایش گر ویروس با دلفی هم گذشتم (بدون کدنویسی شد 400 کیلوبایت بدون کامپونتهای مورد نیاز)
می خوام از پکر هم استفاده نکنم چون بعضی مواقع همین پکرها سر برنامه رو به باد می دن
بعد اصلا وقت درگیر شدن با توابع API برای کم شدن حجم برنامه رو ندارم
پس با یه بحث با بقیه تصمیم گرفتم ویرایش گر را هم با پاوربیسیک طراحی کنم که هم حجمش کم می شه و هم سرعت طراحی
ولی بعد اگه وقت کردم یکی هم با دلفی می نویسم میارم مقایسه کنیم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-آبان-۱۳۸۷, ۱۸:۰۵:۱۹، توسط yeketaz.)
۲۹-آبان-۱۳۸۷, ۱۷:۳۴:۰۰
بله دلیل نمیشه چون با کامپایلر c کامپایل میشه پس یه زبان جدیده
خیلی خوبه شما رشتت computer هست فکر کنم وقتی درست تموم شد انشالاه باید بری سربازی یا سر کار وقتی جایی میخواهی استخدام بشی یا تو روزنامه ها نگاه میندازی واسه اگهی کار اونوقت میبینی که از هر 50 در خواست 30 تاشc#.net هست 12 تاش delphi و sqlserver و 8 تاش هم vb.net و اون موقع هست به فکر چیزهای دیگه می افتی تو این جور مسایل تعصب چیز کاملا اشتباهی هست
اگه کامپوننتهای مورد نیاز رو هم روش سوار کنی باز فوقش 20 kb حجمش بالا بره نه بیشتر حجمش هم که گفتم به خاطر چیه
Biggrin واسه اینکه شرایط در حالت برابر باشه باد 1 سال هم دلفی کار کنی بعد بنویسیش Biggrin
موفق باشید
۲۹-آبان-۱۳۸۷, ۱۸:۳۲:۲۶
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
برای نوشتن برنامه های کمحجم در دلفی چندین راه حل وجود داره:
1-روشی که در بالا مبین توضیح داد
2-استفاده از توابع API برای ساختن فرم و آبجکت ها (چون بیشتر حجم فایلهای استاندارد ساخته شده به ساخت فرم و آبجکت ها تعلق داره)
3-استفاده از کامپوننت KOL (در این روش برای ساخت فرم و آبجکت ها ازAPI و دستورات اسمبلی استفاده شده)
مثلا من با دلفی و ساختن یه مسیج باکس ساده تونستم حجم فایل خروجی رو به 3.5K برسونم(البته بدن استفاده از پکر و کمپرسور!)
دلیلشم استفاده مستقیم از Api و حذف یونیت های پرحجم مثل Sysutils ,... و تغییر در ساختار یونیت Sysinit و ُSystem هست
۰۲-آذر-۱۳۸۷, ۱۲:۰۶:۵۴
تشکر شده توسط : yeketaz, lord_viper
Question [سوال] ساخت EDITOR مانند دلفی hameds606 3 1,463 ۱۱-خرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۰۷:۲۳
  دریافت اطلاعات از سخت افزار در دلفی m59alizadeh 6 7,169 ۰۶-آذر-۱۳۹۵, ۱۳:۰۱:۴۹
  تبدیل کد به دلفی The.Ghost 2 3,691 ۱۶-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۱۵:۰۴
آخرین ارسال: veyskarami
  ارسال ایمیل با دلفی h_mohamadi 13 10,453 ۱۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۰۰:۴۳
  فیلم آموزش مدیریت استثنائات در دلفی بهروز عباسی 2 3,152 ۳۰-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۳:۰۸
  [سوال] ریجستری در دلفی spase 2 3,045 ۱۸-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۶:۴۷
  کامپوننت ترد در دلفی hesarkhani 2 3,701 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۰۸:۴۵
آخرین ارسال: The.Ghost
  سورس دلفی lord_viper 46 58,074 ۰۹-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۳۸:۳۳
آخرین ارسال: بهروز عباسی
  [آموزشی] 6700 نکته و کد دلفی lord_viper 0 2,940 ۰۴-دى-۱۳۹۲, ۱۰:۰۴:۳۱
  اخبار دلفی lord_viper 10 9,006 ۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۰۳:۴۰
