  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
دور موتور در ربات مسیریاب
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
دور موتور رو که با pwm تو ربات های مسیریاب کنترل می کنند چه جوریه؟؟؟
من تا حالا مسیریاب رو با میکرو نساختم واسه همین
اگه یه برنامه نمونه عملی بزارین کافیه
ISAplast.ir
۰۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۹:۰۰:۴۶
RE: دور موتور در ربات مسیریاب
با چه ميكرويي مي خواين كار كنين .
اگه AVR با زبان بسكامه كه كافيه تايمر يك رو در مود PWM, بذارين و از خروجي تايمر يك بدين به انيبل راه اندازتون ( پايه 18 و 19 ميكرو ATMEGA 16 (
به همين راحتي !
اينم يه مثال :
$regfile "M16def.dat"
$crystal 1000000
Config Timer1
Pwm Pwm Compare A Pwm Clear Up Compare B Pwm Clear Down Prescale 1
Pwm1a
100
Pwm1b
200
۰۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۹:۱۷:۰۶
تشکر شده توسط : lord_viper, sita_rampail, mehrdadgh, mahdi20, Robocup, milad15m
sita_rampail غایب
ارسال‌ها: 154
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 2348
( 1652 تشکر در 389 ارسال )
(۰۲-بهمن-۱۳۸۷, ۱۹:۰۰:۴۶)mehrdadgh نوشته است: سلام
سلام به اینجا مراجعه کنید
http://www.forum.iranled.com/showthread....620&page=4
توی این بخش یک نمونه برنامه هست شاید بتونه یک کمی بهتون کمک کنه
دوست مثل پول، به دست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است
باتلر
۰۴-بهمن-۱۳۸۷, ۰۲:۰۰:۱۲
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mehrdadgh, mahdi20, Robocup
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
این طور که شما عزیزان گفتین فکر کنم دیگه خیلی آسون باشه!!!
البته اگه مشکلی داشتم باز هم مزاحمتون میشم!
ISAplast.ir
۰۷-بهمن-۱۳۸۷, ۲۰:۲۷:۵۷
mr.boroojerdi آفلاین
ارسال‌ها: 56
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 13
( 45 تشکر در 25 ارسال )
نمیدونم جاش هست یا نه ولی ببخشید
می خواستم در مورد چینش سنسور به صورت تار عنکبوتی توضیح بدید و بگید چجوریه
۰۹-بهمن-۱۳۸۷, ۱۷:۴۴:۵۹
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
چنتا سوال داشتم
1) dutycycle رو چجوری تعیین کنیم ؟ مثلا در برنامه ای که اقا تریپ گذاشتن dutycycle چقدره؟
2) در بیسکام فقط مدل phase conect pwm وجود داره ؟ fast pwm مثل کدویژن نداره؟
3) مگه نمی گن که ای وی آر 4تا کانال pwm داره پس دو تای دیگه کو؟ ( دو تاشون پایه های oc2a,oc1a هستن؟)
4) تو برنامه زیر
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 =
Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm =
Clear Down , Prescale = 1
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Config portd = output
Pwm1a = A
Pwm1b = B
Incr A
Incr B
Waitms 500
که اقای یه نفر تو فایل اموزشی گذاشتن این جمله را گفتن : در مثال بالا مقدار دو متغيير aو b در ريجيستر pwmقرار داده شده اند ، مقدار انها هر يک ميلی ثانيه افزايش ميابد . اون یه میلی ثانیه از کجا اومد؟
ISAplast.ir
۰۹-بهمن-۱۳۸۷, ۲۰:۵۷:۴۷
تشکر شده توسط : Robocup, ram3di
نقل قول: می خواستم در مورد چینش سنسور به صورت تار عنکبوتی توضیح بدید و بگید چجوریه
يه نمونه مي ذارين !
بايد جالب باشه !!
نقل قول: dutycycle رو چجوری تعیین کنیم
دقت كرده باشين من PWM رو 8 بيتي گذاشتم . يعني مقدار متغير Pwm1b و Pwm1a مي تونه بين 0 تا 255 باشه.
براي مدلاسيون 50 درصد مي ذاريم رو عدد 127 . ( براي pwm 9 بيتي بين 0 تا 511 و 10 بيتي بين 0 تا 1023 مي تونيم ضريب مدلاسيون رو تنظيم كنيم )
نقل قول: مگه نمی گن که ای وی آر 4تا کانال pwm داره پس دو تای دیگه کو؟
پايه OC2 هم خروجي pwm تايمر دو هستش . oc1b,oc1a هم كه خروجي pwm تايمر يك هستند .
اون يكي ديگه اش رو هم نمي دونم .
نقل قول: اون یه میلی ثانیه از کجا اومد؟
يه ميلي ثانيه نبوده و نيم ثانيه بوده ( غلط تايپي )
Waitms 500
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-بهمن-۱۳۸۷, ۲۱:۵۷:۰۱، توسط t3r!p3000.)
۰۹-بهمن-۱۳۸۷, ۲۱:۵۱:۴۶
تشکر شده توسط : mehrdadgh, 1nafar, Robocup, milad15m
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
ایسیهای L298 وuln2003 رو میشه هر دو رو به کار برد؟
هر دو شونم هم ورودی رو نات می کنند؟
اگه نات می کنن پس باید برنامرو تغییر داد مثلا مدلاسیون 25% لازم داریم باید تو برنامه %75 درصد بنویسم؟
ISAplast.ir
۱۰-بهمن-۱۳۸۷, ۱۱:۲۹:۱۴
تشکر شده توسط : ram3di
L298 نات نمي كنه . فقط يه بافر جريان هستش .
ولي ULN2003 نات مي كنه . ( البته فقط خروجيش رو به زمين اتصال مي ده و برعكس نمي شه )
تو اين خط برنامه مي تونيم خروجي pwm را not كنيم .
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear UP, Prescale = 1
كافيه به جاي Clear UP بنوييسيم Clear Down
۱۰-بهمن-۱۳۸۷, ۱۶:۴۱:۴۱
PWM in Bascom
اینم از کتاب سعید یه نفر
> پیکر بندی تایمر/کانتر یک در مد PWM :
pwm یا مدولاسین پهنای پالس یکی از امکانات پرکاربرد در avr میباشد ، از این موج برای کنترل دور موتور ساخت پالس مربعی و دیگر پالس ها و ... استفاده میشود
در این نوع مدولاسیون دامنه پالس ثابت است و نسبت زمان صفر به یک ان تغییر میکند برای درک بیشتر موضوع بهتر است کلیه مثالها را اجراکنید.
راه اندازی تایمر/کانتر 1 در مد pwm با دستورات زیر انجام میشود :
Config Timer1 Pwm,Pwm 8|9|10 Compare A Pwm=Clear Up |Clear Down |Disconnect ,Compare B Pwm =Clear Up |Clear Down |Disconnect Prescale=1|8|64|256|1024
Pwm = 8|9|10
pwm میتواند 8 یا 9 یا 10 بیتی باشد که مقدار بیت هرچه بیشتر یاشد دقت موج بیشتر است (تعدا پله بیشتر است )
pwm 8 بیتی تا 256 سرریز میشود (شما میتوانید 256 واحد ان را کم یا زیاد کنید) pwm 9 بیتی تا 512 و pwm 10 بیتی تا 1024 سرریز میشود.
Compare A Pwm=Clear Up |Clear Down |Disconnect:
در صورت استفاده از گزینه Clear Up، موج pwm از سطح 1 شروع میشود و در صورت انتخاب Clear Down ، موج pwm از سطح صفر شروع میشود و در صورت انتخاب Disconnect ، هنگامی که مقدار pwm با pwm1a که در برنامه مشخص میشود برابر شد ، ارتباط پالس با پایه ی oc1a قطع میشود .
Compare b Pwm=Clear Up |Clear Down |Disconnect:
در صورت استفاده از گزینه Clear Up، موج pwm از سطح 1 شروع میشود و در صورت انتخاب Clear Down ، موج pwm از سطح صفر شروع میشود و در صورت انتخاب Disconnect ، هنگامی که مقدار pwm با pwm1b که در برنامه مشخص میشود برابر شد ، ارتباط پالس با پایه ی oc1b قطع میشود .
Prescale :
این گزینه و مقدار کریستال در تعیین فرکانس pwm نقش دارند . برای تولید PWM با فرکانس های متفاوت از این گزینه ها استفاده می شود.
با استفاده از دو دستور زیر میتوان یک عدد ثابت یا متغییر را در ریجیستر pwm قرار داد تا مقدار pwm با انها مقایسه شود:
Pwm1a=x
Pwm1b
یا
COMPARE1A
 COMPARE1B
مثال:
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Pin Db4 Portc.4 Db5 Portc.5 Db6 Portc.6 Db7 Portc.7 Portc.3 Rs Portc.2
Config Timer1
Dim A
As Byte
Dim B
As Byte
Config portd
output
Pwm1a A
Pwm1b
B
Incr A
Incr B
Waitms 500
در مثال بالا مقدار دو متغییر a و b در ریجیستر pwm قرار داده شده اند ، مقدار انها هر یک میلی ثانیه افزایش میابد .
زمان تناوب پالس pwm از رابطه ی زیر بدست میاید:
زمان / 1 = فرکانس
۲۶-آبان-۱۳۸۸, ۰۱:۳۲:۵۵
تشکر شده توسط : sheitunak, Robocup, iris, mahdi20
sararobo آفلاین
کاربر مهندس
ارسال‌ها: 100
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 349
( 319 تشکر در 85 ارسال )
من یه مشکل پیدا کردم برای استفاده از pwm
توی کدویژن یه دستور ساده نوشتم واسه امتحان کردن دورموتور
if(PINA.0==1){
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
OCR1A=1000;
OCR1B=1000;
if(PINA.0==0){
PORTD.0=1;
PORTD.1=0;
OCR1A=400;
OCR1B=400;
ولی هر موقع میخواد سرعت موتور کم بشه خیلی تاخیر داره حدود 10 ثانیه
تنظیمات کدویژن مشکلی نداره
نمیدونم مشکلش از کجاست!
الهی بمیرم اگه باز ببینم غمی توی چشمات
الهی که باشه برای دل من تمومی دردات
۱۵-شهریور-۱۳۸۹, ۱۱:۴۵:۰۲
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
