مشکلات اساسی در دات نت دارم (سری دوم)
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
تشکرها : 469
( 126 تشکر در 47 ارسال )
Question  مشکلات اساسی در دات نت دارم (سری دوم)
مشکلات اساسی در دات نت دارم (سری دوم)Shy
آقایون یادتون هست که دیروز مزاحم شدم Tongue
گفتم پروژه گرفتم به مشکل بر خوردم این بقیش....
1- اگر برنامه من با پایگاه داده ی اکسس و یا sql server ارتباط داشته باشه این اکسس و یا sql server حتما باید روی سیستم طرف نصب باشه یا نمیخواد؟
آخه من همش برنامهامو روی سیستم خودم تست میکنم
2- میخوام وقتی برنامه اجرا میشه
بره توی reginal & languge options control panel ->
چک کنه اگه زبان پیش فرض فارسی نبود فارسیش کنه که $ تبدیل به ریال بشه
3- و میخوام کاربر برای نوشتن shift + alt را نگیره تا فارسی بنویسه خودش اتوماتیک فارسی بشه زبان
4-کار خصوصیت modifiers چیست که همیشه پیش فرض friend اتخاب شده و در همه کنترول ها هم هستش؟
آقایون شرمنده ها این همه سوال دارم منRolleyes ..
آخه دفعه ی قبلی جواب های زیادی گرفتمClap پر رو شدم!؟ از همه ممنون هستم
یکی جواب بده ... لطفا
دنیا دو روز است یک روز با تو و یک روز علیه تو
روزی که با تو است مغرور نباش و روزی که علیه توست صبور باش
چون هر دو پایان پذیرند
حضرت علی ع
سال جديد بر پارسيان مبارك باد
من برای مدتی نیستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۸۷, ۰۰:۲۷:۴۰، توسط sav68.)
۱۶-بهمن-۱۳۸۷, ۲۳:۴۶:۳۳
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
RE: مشکلات اساسی در دات نت دارم (سری دوم)
1- بله حتما باید نصب باشن .
2-برای چه کنترلی میخوای استفاده کنی برای MaskedTextBox می خوای ؟
3-با این یه خط کد می تونی زبان رو تغییر بدی . می تونی تو رویداد فوکوس یا .. بنویسی
InputLanguage.CurrentInputLanguage = InputLanguage.FromCulture(New System.Globalization.CultureInfo("Fa"))
4-سطح میدان دید یک شی رو تعیین می کنه.
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۱۷-بهمن-۱۳۸۷, ۰۲:۲۸:۲۲
تشکر شده توسط : ajlajlajl
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 469
(۱۷-بهمن-۱۳۸۷, ۰۲:۲۸:۲۲)arashrj نوشته است: سلام
موفق باشی
سلام خيلي ممنون جواب داديHappy
1- يعني كاربر برنامه من بايد تمام sql server 2005 رو نصب كنه تا بتواند از برنامه من استفاده بكنه اين كه خيلي بده يه راه ديگه نداره؟
2-نه ميخوام وقتي يك استثنا توي برنامه رخ ميده و من پيش بيني نكرده بودم اون پيغام خطاي clr رو به فارسي نشون بده و چند مسئله ديگر
3- خوب بود ولي هنوز امتحان نكردمClap
4- بيشتر توضيح ميدي؟Amaze
ممنونLaugh
حضرت علی ع
من برای مدتی نیستم
۱۷-بهمن-۱۳۸۷, ۰۲:۳۹:۵۵
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
نقل قول: يعني كاربر برنامه من بايد تمام sql server 2005 رو نصب كنه تا بتواند از برنامه من استفاده بكنه اين كه خيلي بده يه راه ديگه نداره؟
چرا میتونید از sqlserverexpress هم استفاده کنید. میشه توی setup همراه پروژه کرد.( تا حالا تست نکردم)
نقل قول: نه ميخوام وقتي يك استثنا توي برنامه رخ ميده و من پيش بيني نكرده بودم اون پيغام خطاي clr رو به فارسي نشون بده و چند مسئله ديگر
پیغام خطا که فارسی نمیشه.باید دستی فارسیش کنید.
نقل قول: 4- بيشتر توضيح ميدي؟
Access Level ، سطح میدان دید و ... . مشخص میکنه که اون آیتم از کجا ها در دسترس باشه. مثلا friend مشخص میکنه این آیتم در اون اسمبلی که آیتم درش قرار داره قابل دسترسیه و از خارج از اون نه. یا Private اونو محدود به خود آیتم میکنه و از هیچ حا دیگه قابل دسترسی نیست.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۷-بهمن-۱۳۸۷, ۱۶:۱۳:۱۱
دوست عزیز سعی کنین هر سوال رو تو تاپیکهای جداگونه مطرح کنین تا زودتر و بهتر به نتیجه برسین
(۱۶-بهمن-۱۳۸۷, ۲۳:۴۶:۳۳)sav68 نوشته است: 1-اگر برنامه من با پایگاه داده ی اکسس و یا sql server ارتباط داشته باشه این اکسس و یا sql server حتما باید روی سیستم طرف نصب باشه یا نمیخواد؟
sqlserver اینجوری هست ولی access نه(چندین بار تست کردم)
نقل قول: 2-میخوام وقتی برنامه اجرا میشه
تو قسمت ویندوز و ترفندهای ان یه dll هست به حجم 4.6 مگ که تنظیمات فارسی سیستم رو چک میکنه و اگه فارسی نبود یا تنظیم نبود خودش سیستم رو فارسی میکنه
نقل قول: 3-و میخوام کاربر برای نوشتن shift + alt را نگیره تا فارسی بنویسه خودش اتوماتیک فارسی بشه زبان
شما باید از توابع api استفاده کنین که خیلی بحث شده
برای handle کردن خطاهای ایجاد شده داخل برنامه و نمایش پیغام خطای مناسب توسط خودتون باید از بلاک های try catch استفاده کنین
برای اجرای sqlserver احتیاج به نصب ان نمیباشد فقط کافیه که engine اونو به نام msde رو سیستم طرف نصب کنین که بعضی از installer ها مثل install shild تنظیماتی برای این کار دارن
۱۷-بهمن-۱۳۸۷, ۱۷:۳۲:۰۱
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 469
خیلی خیلی خیلی ممنون
نقل قول: چرا میتونید از sqlserverexpress هم استفاده کنید. میشه توی setup همراه پروژه کرد
آها حالا بهتر شد
نقل قول: پیغام خطا که فارسی نمیشه.باید دستی فارسیش کنید.
چرا نمیشه خوبم میشه بزار یه عکس بگیرم بهت نشون میدم
نقل قول: Access Level ، سطح میدان دید و ... . مشخص میکنه که اون آیتم از کجا ها در دسترس باشه. مثلا friend مشخص میکنه این آیتم در اون اسمبلی که آیتم درش قرار داره قابل دسترسیه و از خارج از اون نه. یا Private اونو محدود به خود آیتم میکنه و از هیچ حا دیگه قابل دسترسی نیست.
خیلی خوب بود پس زیاد بکار این لیبل و تکست باکس اینا دیگه نمیخوره اصلا بدرد نمیخوره حالا چی بشه بخوای public کنی ها! Question
نقل قول: دوست عزیز سعی کنین هر سوال رو تو تاپیکهای جداگونه مطرح کنین تا زودتر و بهتر به نتیجه برسین
باشه تا دفعه ی بعدی به زودی حتماLaugh
نقل قول: تو قسمت ویندوز و ترفندهای ان یه dll هست به حجم 4.6 مگ که تنظیمات فارسی سیستم رو چک میکنه و اگه فارسی نبود یا تنظیم نبود خودش سیستم رو فارسی میکنه
هرچی گشتم نبود بقول یارو ( گشتم نبود نگرد نیست ) Biggrin
نقل قول: برای handle کردن خطاهای ایجاد شده داخل برنامه و نمایش پیغام خطای مناسب توسط خودتون باید از بلاک های try catch استفاده کنین
این رو میدونم که بابا یه وقت هایی میبینی یه خطا یی رو پیش بینی نکردی و بعد خطا فرستاده شد برای CLR اون وقت ویندوز هم پیام Error reporting رو فرستاد که میگه میخای این خطلا رو بدم به مایکرو سافت یا نه که همیشه ما هم دکمه dont send رو میزنیم حالا اگه تنظیمات کنترول پنل با فارسی تنظیم بشه این پیام هم فارسی میشه (اوکی) من برای همین میخام اون تنظیمات رو فارسی کنم
نقل قول: برای اجرای sqlserver احتیاج به نصب ان نمیباشد فقط کافیه که engine اونو به نام msde رو سیستم طرف نصب کنین
بسیار عالی شدHappy
حضرت علی ع
من برای مدتی نیستم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-بهمن-۱۳۸۷, ۰۳:۳۲:۵۳، توسط sav68.)
۱۸-بهمن-۱۳۸۷, ۰۳:۲۸:۰۶
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
نقل قول: این رو میدونم که بابا یه وقت هایی میبینی یه خطا یی رو پیش بینی نکردی و بعد خطا فرستاده شد برای CLR اون وقت ویندوز هم پیام Error reporting رو فرستاد که میگه میخای این خطلا رو بدم به مایکرو سافت یا نه که همیشه ما هم دکمه dont send رو میزنیم حالا اگه تنظیمات کنترول پنل با فارسی تنظیم بشه این پیام هم فارسی میشه (اوکی) من برای همین میخام اون تنظیمات رو فارسی کنم
نه. اون برای وقتیه که دیگه برنامه نتونه خطا هاش رو مدیریت کنه.
شرمنده. خطا های برنامه باعث یه همچین پیغامی میشن. که همیشه انگلیسیه و بدرد برنامه نویس میخوره توضیحاتش نه کاربر :
شما اگه میخوای پیغام فارسی نمایش بدید باید با یکی از روش های مدیریت خطا ( try...catch یا Onerror ) اونا رو مدیریت کنی.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۸-بهمن-۱۳۸۷, ۱۲:۴۶:۲۲
sav68 آفلاین
ارسال‌ها: 219
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 469
باشه ممنون
ولی من یه عکس میگیرم نشون میدم شاید منظورم رو نگرفتین
حضرت علی ع
من برای مدتی نیستم
۱۸-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۳۷:۰۰
  یه سوال اساسی avrin 4 2,714 ۲۳-تير-۱۳۸۸, ۲۱:۵۸:۰۹
آخرین ارسال: ajlajlajl
Exclamation چند مشکل اساسی در دات نت دارم sav68 26 22,760 ۲۱-بهمن-۱۳۸۷, ۱۵:۱۶:۵۰
  خواهش دارم shahab_love_62 1 1,600 ۳۱-تير-۱۳۸۵, ۱۲:۰۶:۲۰
آخرین ارسال: zarrin_306
  يك پروژه با سي شارپ دارم هركي مي تونه كمك كنه بسم الله hassan_kahrizy 8 8,597 ۲۹-تير-۱۳۸۴, ۱۳:۱۷:۰۱
آخرین ارسال: hassan_kahrizy
