دستوری برای خواندن صفحه کلید
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
همونطوری که میدونید با دستور ()GETKBD کیپدهای ماتریسی رو میشه خوند و اساس کار این دستور اسکن سطر و ستونهای معرفی شده است ولی مشکلی که این روش داره اینه که اگه یکی از کلیدهارو فشرده و در اون حالت نگهش داریم، حتی با رعایت تأخیر 250 میلی ثانیه تند تند برای ما عدد تولید میکنه.
حالا سوال اینجاست که چطور میشه تو بسکام یک صفحه کلید رو خوند به شرط اینکه حساس به لبه(بالارونده یا پایین رونده) باشه؟ آیا روش یا دستور خاصی سراغ دارین ؟
و یکی هم اینکه کسی دستوری برای پیکره بندی صفحه کلید بصورت دلخواه رو داره؟(یعنی اینکه مثلاً ارزش 2 تو محل سطر چهارم و ستون سوم قرار بگیره)
۲۹-بهمن-۱۳۸۷, ۱۸:۱۰:۳۴
RE: دستوری برای خواندن صفحه کلید
می شه عدد اول رو بگیریم و منتظر باشیم تا عدد 16 کیبورد دریافت بشه ( یعنی دکمه ای فشار داده نشه ) و حال عدد دوم رو بگیریم .
تو یکی از تایپیک ها یه مثال گذاشته بودم . ( نمی دونم چرا پیداش نمی کنم )
۳۰-بهمن-۱۳۸۷, ۰۰:۰۴:۵۲
تشکر شده توسط : ilgar, 1nafar
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
ممنون. روش جالبیه ولی تو برنامه های کوچیک میشه این روشو بکار برد چون تو برنامه های طولانی هم حجم برنامه زیاد میشه و هم پیچیده و گیج کننده میشه. من تو برنامم حدود 30 بار میخوام تک تک کلیدهای صفحه کلیدو بخونم. از حلقه تکرار هم نمیشه استفاده کرد بنابراین با این روش یه حافظه جانبی هم میخواد که برنامه اضافه شده رو توش ذخیره کرد. حتماً یه روش یا دستوری باید برای این کار باشه !
۳۰-بهمن-۱۳۸۷, ۱۴:۰۱:۰۴
شما یه تابع بنویس که عدد کیبورد رو برگردونه . تو تابع منتظر باشه تا اول هیچ دکمه ای فشار داده نشه و بعدش عدد رو بگیره و برگردونه .
هر موقع هم می خواستی getkbd بنویسی فقط کافیه اسم تابع ات رو بنویسی .
۳۰-بهمن-۱۳۸۷, ۱۷:۰۶:۰۳
تشکر شده توسط : ilgar, 1nafar, milad15m
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
آفرین . درسته. روش خیلی فکر کرده بودم نمی دونم چرا به فکر خودم نرسیده بود.
مرسی.
۳۰-بهمن-۱۳۸۷, ۱۹:۳۹:۴۲
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
من چندین الگوریتم برای این منظور امتحان کردم. اکثراً شماره رو با تأخیر میخوند یا میکرو هنگ میکرد و ... . خلاصه الگوریتمها با دستورهای مختلف ظاهراً درست بنظر میرسیدند اما کارایی لازمو نداشتند. این زیر برنام ای که میذارم از نظر عملکرد بهترینشون بود که به جای دستور ( )getkbd میشه این زیر برنامه رو فراخوانی کرد
Declare Sub Key
key
Sub Key
Keyret
Getkbd()
 If
16 Then
Getkbd()
Loop Until A <> 16
Else
jmp keyret
If
End Sub
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۳۷:۲۳، توسط ilgar.)
۰۳-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۳۲:۲۲
آخرین ارسال: Arsam.6988
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
آخرین ارسال: mamadr
  با میکرو یک کلید 220 رو کنترل کنیم saeidjan 7 13,676 ۱۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۰:۵۴:۱۵
آخرین ارسال: index
Exclamation [سوال] خواندن ديپ سوييچ hosseinip 1 1,873 ۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۴:۱۴:۴۵
آخرین ارسال: mohsen_sir
  [سوال] طریقه وصل کردن کلید به میکرو mehdisb 3 3,746 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۰:۲۸
آخرین ارسال: parsegade
آخرین ارسال: sinohe
