خطا در خواندن نوشتن در mmc
ghx آفلاین
ارسال‌ها: 74
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۷
تشکرها : 60
( 20 تشکر در 14 ارسال )
با سلام به همه دوستان
برای نوشتن در mmcاز یک فایل اموزشی کمک گرفتم مدار توی پرتوس کاملا جواب میده ولی توی عمل خیر البته وقتی مموری رو هم در حین کار از مدار جدا میکنم ارور نمیده با این که یک سری ارور قبلش تعریف کرده این هم قسمتی از برنامه
Const Cperrdrivereset = 225 ' Error response Byte at Reset command
Const Cperrdriveinit = 226 ' Error response Byte at Init Command
Const Cperrdrivereadcommand = 227 ' Error response Byte at Read Command
Const Cperrdrivewritecommand = 228 ' Error response Byte at Write Command
Const Cperrdrivereadresponse = 229 ' No Data response Byte from MMC at Read
Const Cperrdrivewriteresponse = 230 ' No Data response Byte from MMC at Write
Const Cperrdrive = 231
Const Cperrdrivenotsupported = 232 ' return code for DriveGetIdentity, not supported yet
Waitms 1 ' Wait some time before initialising MMC/SD
Dim Gbdriveerror As Byte ' General Driver Error register
Dim Gbdriveerrorreg As Byte ' Driver load Error-Register of HD in case of error
Dim Gbdrivestatusreg As Byte ' Driver load Status-Register of HD on case of error
Dim Gbdrivedebug As Byte
$lib "MMC.LIB" ' link driver library
$external _mmc
Gbdriveerror = Driveinit() ' Init MMC/SD Card
Gbdriveerror = Drivecheck()
از کجا مییشه پی برد mmc این خطا ها براش پیش امده یا نه؟
در ضمن برنامه با بسکام و بصورت معمولی اطلاعت در mmc ذخیره میشه و از fat استفاده نشده
۱۱-اسفند-۱۳۸۷, ۱۷:۲۲:۳۱
آخرین ارسال: Arsam.6988
Question مشکل در نوشتن فایل در MMC HamidSay 9 4,042 ۳۰-شهریور-۱۳۹۷, ۰۵:۲۶:۰۹
آخرین ارسال: HamidSay
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
آخرین ارسال: index
Exclamation [سوال] خواندن ديپ سوييچ hosseinip 1 1,873 ۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۴:۱۴:۴۵
آخرین ارسال: mohsen_sir
  چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام sinasat 2 2,822 ۰۷-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۲۲:۰۰
  راهنمایی در خواندن برنامه فرستنده و گیرنده hmبه زبان سی s.h.h 1 2,172 ۲۰-مهر-۱۳۹۳, ۰۶:۱۷:۰۳
آخرین ارسال: md3848
