ار سال فايل به Clipboard
vahid2000 آفلاین
ارسال‌ها: 263
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۳
( 20 تشکر در 15 ارسال )
سلام !
عزيزان من مي خواهم يك فايل رو بفرستم به حافظه موقتم (Clipboard) براي اين كار طبق گفته هاي سايت ام اس دي ان و گفته هاي آقا بهزاد از يه آريه براي خوندن فايل از نوع بايت اتفاده كردم . و اونو برابر كردم با يك فايل. سپس اين آرايه رو فرستادم به كليپ بورد اما اونجا خيري از فايل ارسالي نبوده :cry: حالا به نظر شما بايد چه كار كنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اين كار رو دارم با دات نت انجام مي دهم و اينم كل كدي كه به كار بردم
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
namespace CopyToClipBrd
    public delegate void LineReceive(Form1 sender, string Data);
    /// <summary>
    /// Summary description for Form1.
    /// </summary>
    public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private byte[]bufer=new byte[255];
        private FileStream s=new FileStream(@"C:\AA.TXT",FileMode.Open);
        private string strName;
        public string Names
            get
                return strName;
            set
                strName = value;
        private System.Windows.Forms.Button button1;
        private System.ComponentModel.Container components = null;
        public Form1()
            // Required for Windows Form Designer support
            InitializeComponent();
            // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        protected override void Dispose( bool disposing )
            if( disposing )
                if (components != null)
                    components.Dispose();
            base.Dispose( disposing );
        #region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.SuspendLayout();
            // button1
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(80, 104);
            this.button1.Name = "button1";
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(128, 56);
            this.button1.TabIndex = 0;
            this.button1.Text = "button1";
            this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
            // Form1
            this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 266);
            this.Controls.Add(this.button1);
            this.Name = "Form1";
            this.Text = "Form1";
            this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
            this.ResumeLayout(false);
        #endregion
        /// <summary>
        /// The main entry point for the application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
            Application.Run(new Form1());
            public event LineReceive LineReceived;
        private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
            try
                s.BeginRead(bufer,0,255,new AsyncCallback(StreamReceiver),null);
                Clipboard.SetDataObject(bufer,true);
            catch (System.Exception ea)
                MessageBox.Show(ea.Message);
        private void StreamReceiver(IAsyncResult ar)
            int BytesRead;
            string strMessage;
            try
                // Ensure that no other threads try to use the stream at the same time.
                lock (s)
                    // Finish asynchronous read into readBuffer and get number of bytes read.
                    BytesRead =s.EndRead(ar);
                // Convert the byte array the message was saved into, minus one for the
                // Chr(13).
                strMessage = Encoding.ASCII.GetString(bufer, 0, BytesRead - 1);
                LineReceived(this, strMessage);
                lock (s)
                    // Start a new asynchronous read into readBuffer.
                    s.BeginRead(bufer, 0,255, new AsyncCallback(StreamReceiver), null);
            catch( Exception e)
        private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
            this.Text=Clipboard.GetDataObject().ToString();
حالا اگه از اين كد سر در آورديد جوابم رو به زبان دات نت بگوييد ولي اگه نفهميدي ولي روش اصلي ارسال فايل به كليپ بودر رو مي دونيد برام شرح دهيد (لطفا !)
خيلي به كمكتون نيازمندم - با تشكر وحيد
۳۱-فروردین-۱۳۸۴, ۱۶:۱۵:۰۷
afshin آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 8
( 11 تشکر در 9 ارسال )
وحيد جان اينكه فايل رو خودت مستقيما بفرستي رو نميدونم ولي اينكه فايل كپي شده رو
بخواي بخوني ( يعني بفهمي چي و كجا ها كپي شده ) امير جان يه برنامه كذاشته بود تو سايت
با Api ها اينكار رو كرده بود ....
تو وبلاگ من هم در موردش نوشتم .....
البته همه به vb بود ها .............
به طور يقين بايد با Api ها بشه اين كار رو كرد .... من نگاه ميكنم
اگه فهميدم كدوم api هست بهت ميگم ....... :wink:
۳۱-فروردین-۱۳۸۴, ۱۹:۴۳:۲۱
Smile [سوال] ذخيره عكس در فايل باينري hadi_127663624 3 3,075 ۰۵-اسفند-۱۳۹۰, ۲۱:۱۵:۵۳
آخرین ارسال: جلالی
  فايل exe unknown_hcr 14 9,876 ۲۶-مرداد-۱۳۸۷, ۱۹:۲۲:۵۲
آخرین ارسال: ajlajlajl
  اا.كمك در دلفي دات نت پروژههاي من فايل دي ال ال مي خواهند hmq 1 2,313 ۰۴-دى-۱۳۸۵, ۰۵:۰۳:۴۶
آخرین ارسال: Programmer
  انتقال فايل در ASP.Net namojdehi 1 2,337 ۲۴-خرداد-۱۳۸۴, ۲۲:۵۴:۵۱
آخرین ارسال: PersianAmir
  سوال در مورد فايل هاي dll redpen 3 3,529 ۲۴-خرداد-۱۳۸۴, ۱۹:۱۷:۱۸
آخرین ارسال: vahid2000
  بدست آوردن فايل هاي دي ال ال مربوط به فايل اگزه kimia 3 3,549 ۲۴-بهمن-۱۳۸۳, ۱۳:۰۲:۲۰
آخرین ارسال: kimia
