  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
کنترل استپ موتور
MD666 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
کنترل استپ موتور
با سلام من یک سوال داشتم
من میخوام با برنامه یک استپ موتور رو به جهت چپ و راست بچرخونم یه دوست دارم که تو روباتیک بوده گفت که با پارالل راحت میشه ولی از اونجایی که پارالل پورتش داره منسوخ میشه و خیلی هم بزرگه نمی خوام استفاده کنم البته از یکی پرسیدم گفت از مبدل usb به پارالل استفاده کن تا منسوخیش حل شه ولی کلا موندم از چه پورتی استفاده کنم و به چه چیزایی نیاز دارم
لطف کنین راهنمایی کنین از چه پورتی استفاده کنم و برای استفاده از اون پورت به چه چیزایی نیاز هست هر چی ساده تر بهتر مثلا شنیدم usb درایور میخواد
اگه پورت usb استفاده کنم و بعد یه مبدل پارالل بزنم بهش اون وقت شماره پورت usb چی هست؟ آیا درایور حتما میخواد.
مداراتی که دیدم پیچیدن ساده ترینشون از uln2003 استفاده کردن با پورت موازی ولی من ترجیحا می خوام usb باشه
اگه راهنماییم کنین ممنون میشم + لیست قطعاتی که پیشنهاد می کنین و موتور پیشنهادی که بتونه یه دوربین 200 گرم حدودا رو بچرخونه چرخش هم زیاد حساس نیست مثلا 5 درجه هم بشه خوبه
ببخشید مزاحم شدم من از الکترونیک سر در نمیارم ولی برنامه نویسیم خوبه
متشکرم
از مدیر سایت هم به خاطر راهنماییشون متشکرم فقط نگفتن چطوری با پورت سریال میشه کار کرد
من فقط میدونم به جای uln2003 از uln2803 یا 2805 استفاده باید کرد فرقشون چیه؟
سریال مگه سری نیست؟ ورودی های uln چطوری تا مین میشه؟
نکنه نیاز به میکرو هست؟
من تو اینترنت به این رسیدم
http://graigroup.files.wordpress.com/200...ln2803.jpg
ولی نمیدونم ش و ذ چین؟ و چرا از not انها هم استفاده شده
ممنون میشم راهنماییم کنین با تشکر
۰۸-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۳:۳۷:۲۷
RE: کنترل استپ موتور
خوب پورت پارالل رو مستقیم می تونی به uln2003 وصل کنی .
ولی تغذیه موتور باید جدا باشه .
اگه موتور کوچیک باشه از تغذیه USB می تونی استفاده کنی . ( 5 ولت . 0.5 آمپر )
می تونی از پورت سریال استفاده کنی و یه مبدل سری به موازی ( و بهتره یه میکرو ) بذاری . ( برای ورودی های ULN )
برای موتور برو تو بازار و ببین چیا هستش و ایا به دردت می خوره یا نه .
اگه فقط یه نیم چرخش کوچولو هستش که می تونی از سرو موتور استفاده کنی .
درایورهایی مثل سری ULN اگه ورودیشون رو یک کنی خروجی رو زمین می کنن .
۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۱:۰۷:۵۱
MD666 آفلاین
ارسال‌ها: 4
(۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۱:۰۷:۵۱)terip2008 نوشته است: خوب پورت پارالل رو مستقیم می تونی به uln2003 وصل کنی .
uln2803 میگن برای سری هست آیا میشه بدون استفاده از مبدل سری به موازی از اون استفاده کرد؟
نیم چرخش دیگه خیلی کمه حد اقل هر دفعه 5 درجه بچرخه
ممنون میشم راهنمایی کنین
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۳۷:۵۴، توسط MD666.)
۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۰:۵۷:۴۷
نقل قول: از مدیر سایت هم به خاطر راهنماییشون متشکرم فقط نگفتن چطوری با پورت سریال میشه کار کرد
برای این نگفتم چون تو پیغام خصوصی پرسیده بودی
usb کار دردسریه حداقل باید میکروکنترلر و ... رو خوب بلد باشی
پرت سریال راحت تره درایور هم نمی خواد مقاله هم توی اینترنت می تونی براش پیدا کنی البته میکرو رو می خواد ولی کار سختی نیست usb رو هم می تونی به سریال تبدیل کنی
اینو ببین
http://www.iranled.com/node/58
۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۴:۱۸:۳۴
MD666 آفلاین
ارسال‌ها: 4
(۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۴:۱۸:۳۴)ha_60 نوشته است:
اینو ببین
ممنون از راهنماییتون
نظرتون راجع به این مدار چیه؟ هم با usb هست هم یه میکرو بیشتر نمیخواد
http://www.sixca.com/eng/articles/usbstepping/
اون دوستمون که گفتن از منبع تغذیه خود usb استفاده کن آیا استپ موتوری هست که بشه با 5 ولت و نیم آمپر راه اندازیش کرد؟ البته همونطور که گفتم موتوری که من میخوام زیاد قدرت نمی خواد
آیا این مدارهایی که با میکرو هستن مثل همین لینکی که فرستادم با خودشون درایور دارن؟ و آیا میکرویی ساده تر از این مداری که فرستادم هم هست مثلا avr نمونه ساده ترشو داره؟ قیمت ها در چه طیفی هستن؟ ببخشید اینقدر سوال می کنم من کامپیوتری هستم و از الکترونیک سر در نمیارم.
اگه با usb بشه و منبع تغذیه نخواد محشر میشه حتی اگه میکرو هم بخواد.
۰۹-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۳۶:۱۸
مداره خیلی جالبه حتما توی سایت قرارش می دم میکروش هم گیر می یاد چون برای سایت دارم یه فروشگاه راه می ندازم یه دونه از همین میکرو رو خریدم ولی ساده تر از این دیگه فکر نکنم باشه
برای موتور هم از موتور های فلاپی استفاده کن جریان زیادی مصرف نمی کنن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۳۵:۰۱، توسط ha_60.)
۱۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۳۴:۲۱
MD666 آفلاین
ارسال‌ها: 4
(۱۰-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۲:۳۴:۲۱)ha_60 نوشته است: مداره خیلی جالبه حتما توی سایت قرارش می دم میکروش هم گیر می یاد چون برای سایت دارم یه فروشگاه راه می ندازم یه دونه از همین میکرو رو خریدم ولی ساده تر از این دیگه فکر نکنم باشه
سلام یه سوال ULN 2004 می تونه یه استپ موتور 2 آمپری رو راه بندازه کلا ULN 2004 تا چند آمپر رو می تونه را بندازه.
یه سوال دیگه موتوری هست که قدرتش زیاد باشه کلا قدرت رو بر حسب آمپر میشه سنجید یا ولتاژ .آخه من ولتاژ رو زیاد هم می کنم ولی بازم قدرتش کمه.
۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۶:۲۱:۵۷
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
فکر میکنم قدرت بر حسب جریان سنجیده میشه. البته قدرت از مشخصه های ثابت موتور هست. با افزایش ولتاژ هم تغییری نمیکنه. اگه موتور دی سی باشه با افزایش ولتاژ سرعتش زیاد میشه.
۱۴-مرداد-۱۳۸۸, ۱۷:۵۲:۳۲
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
