  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.67
درايو كردن موتور باl298
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
( 1219 تشکر در 284 ارسال )
Exclamation  درايو كردن موتور باl298
سلام به همگي من يه سوال داشتم
موتورهاي رباتم را با l298درايو كردم و از اتصالاتش مطمئنم اما هر دفه بعد از اتصال به منبع l298مي سوزه اشكالش را نمي فهمم كسي مي تونه كمكم كنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۲:۲۰:۵۷
تشکر شده توسط : محمد حسینی, TRL, Robocup
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
RE: درايو كردن موتور باl298
شما هم مثل من گرفتار شدی !! Biggrin
سوال : چطوری می فهمی سوخته ! ؟! Biggrin
۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۲:۵۳:۴۰
تشکر شده توسط : t3r!p3000, TRL, Robocup
مهندس احتمالا موتورهای بزرگی گذاشتی که لحظه شروع جریان خیلی بالایی می کشن !
شاید دیود هرزگرد نذاشتی !
جای تغذیه های درایور رو عوضی گذاشتی ؟
خروجی اتصال کوتاه شده !
۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۸:۵۷:۱۶
تشکر شده توسط : TRL, mahdi_gh, Robocup, mahdi20, milad15m, Ambassador
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
Exclamation  RE: درايو كردن موتور باl298
(۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۲:۵۳:۴۰)Sp!d3rm4n نوشته است: شما هم مثل من گرفتار شدی !! Biggrin
راستش اول كه L298 را ميذارم توي مدار موتور ها حركت مي كنند اما براي دفه دوم هيچ حركتي نيست مگه اينكه يه L298 جديد بذارمAmazeConfused!!!!!!!!!!!!!!
۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۲۰:۵۵:۱۸
تشکر شده توسط : TRL, Robocup, Ambassador
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
(۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۸:۵۷:۱۶)t3r!p3000 نوشته است: مهندس احتمالا موتورهای بزرگی گذاشتی که لحظه شروع جریان خیلی بالایی می کشن !
ممنون از اين كه كمك كرديد اما موتورهام 160RPM&6V فكرنميكنم جريان زيادي بكشه!
اگر منظورتون از ديود هرزگرد ديود هايي هست كه قبل از اتصال به موتور به پورت هاي 2و3و13و14
وصل ميكنيم اون هارو هم گذاشتم اما اگه منظورتون چيز ديگس ميشه توضيح بديد؟؟
جاي تغذيه را هم از رويDATA SHEET وصل كردم
PORT4=VSS
PORT8,1,15=GND
ديگه واقعا نمي دونم مشكلش چيه
۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۲۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, TRL, Robocup, Ambassador
مهندس دیود هرز گرد گذاشتی !
L293 این دیود ها رو داخل خودش داره !
چون به نظر میاد موقع خاموش شدم موتورها درایور فوق می سوزه !
یه خاطر خاصیت مغناطیسی موتورها انرژی موتورها به درایور برگشت داده می شه و باعث می شه بسوزه !
که فقط کافیه چند تا دیود ( چهار تا برای هر موتور ) بذاری !
اینو ببین :
[تصویر:  ECA-090810015237.jpg]
اینم بگیر :
راه اندازی L298 به زبان فارسی
DC motor controlling with AVR microcontroller
۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۱۹:۲۷
تشکر شده توسط : محمد حسینی, TRL, mahdi20, bIGBANG, alaska, Robocup, alinavidy, milad15m
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
میتونین با یک آمپرمتر جریان تک تک پایه هارو اندازه بگیرین.
آی سی رو به جای موتور با LED تستش بکنین و ببینین که واقعاً سوخته؟! یا مشکل از یه جای دیگه ( مثلاً برنامه میکرو) هستش!
مسیر اتصال پایه ها رو تو مدار یه بار از اول تا آخر بررسی کنین
اگه نهایتاً به نظر همه چیز درست میومد و اشکال کار پیدا نشد، دوسه روز مدارو کنار بذارین و اصلاً نگاش نکنید بعد شروع به بررسیش بکنید
۰۴-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۴۷:۵۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, محمد حسینی, TRL, mahdi20, bIGBANG, alaska, Robocup, milad15m
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
سلام این که گفتین چند روز رهاش کنم نمیشه چون اونا باید هفته دیگه برای استادم تست کنمShy
1چیز دیگه من دیودها را با مولتی متر تست کردم اگه + را به آند وصل کنم عدد میده و عکسش یک میده درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۴۵:۳۸، توسط bIGBANG.)
۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۴۰:۵۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Robocup
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
نقل قول: 1چیز دیگه من دیودها را با مولتی متر تست کردم اگه + را به آند وصل کنم عدد میده و عکسش یک میده درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
درسته! عکسش 1 میده یعنی هیچی نمیده! Biggrin
۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۵۵:۳۷
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
[/quote]
من مدار رابازم چک کردم درست بستم اگه دیود ها هم سالمند پس چرا می سوزه؟؟؟؟؟؟؟Exclamation
چه جوری با ال ای دی چکش کنم؟؟
چه ولتاژی میخواد؟؟
۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۱۸:۲۹
تشکر شده توسط : Robocup
عدد باید بین 0.4 تا 0.7 باشه !
آره درسته
۰۵-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۳۴:۰۵
تشکر شده توسط : محمد حسینی, Robocup
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
