اینو امتحان کنید لطفا
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 871
( 3246 تشکر در 680 ارسال )
Sad  اینو امتحان کنید لطفا
من این مدار ساده رو نمیتونم را ه بندازم. خیلی سادست ولی احتمالا من یه اشتباه خیلی تابلو دارم که جواب نمیگیرم. اگه شما اشکالی میبینید کمکم کنید.
قراره با هربار زدن کلید به عددی که رو ال سی دی نوشته یه واحد اضافه بشه.
تورو خدا نخندین که دارم دیونه میشم.
$regfile "m8def.dat"
Config Lcd 16 2
Config Lcdpin
Pin Db4 Portb.2 Db5 Portb.3 Db6 Portb.4 Db7 Portb.5 Portb.1 Rs Portb.0
Config Portc
Input
Config Portb
Output
Cursor Off
Dim A
As Integer As Integer As Integer As Integer As Integer
0
Locate 1
7
Lcd A
Portc
255
If
Portc.0 0 Then
Waitms 100
Portc.0
1
1
Cls
Locate 1
7
Lcd A
If
برنامه و فایل پروتئوس رو آپ میکنم.
.rar   test.rar (اندازه: 20.98 KB / تعداد دفعات دریافت: 70)
خدا حافظ
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۱:۴۹:۴۲، توسط hadii.)
۱۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۱:۵۹:۲۴
درست شد مهندس
مهندس شما هم که این مشکل رو داری !
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=14177
اینم برنامه که یکم مرتبش هم کردم !
$regfile "m8def.dat" $crystal 1000000
Config Lcdpin
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Config Portc
Input Portb Output
Dim A
Locate 1
7
Lcd A
Portc
63
   If
Pinc.0 0 Then
      A
1
      Cls
Locate 1 Lcd A
      Waitms 300
If
و اینم فایل که الان درسته و باید بفهمی ایرادت کجاست !
هر جای برنامه رو هم سوال بود چرا این گذاشتم بپرس!
.rar   test ANT HADII.rar (اندازه: 20.77 KB / تعداد دفعات دریافت: 59)
۱۱-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۱۵:۰۳
تشکر شده توسط : alaska, hadii, sita_rampail
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تشکرها : 871
RE: اینو امتحان کنید لطفا
دمت گرم
یعنی هروقت خواستم یه عدد از یه پورت بگیرم باید به جای مثلا portc بنویسم pinc
درست فهمیدم؟
خودم گفتما:
یه مثلا مهندس نوشته است:احتمالا من یه اشتباه خیلی تابلو دارم که جواب نمیگیرم
خدا حافظ
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۰۲:۵۱، توسط hadii.)
۱۲-شهریور-۱۳۸۸, ۰۰:۰۰:۰۴
jacki14 آفلاین
ارسال‌ها: 11
تشکرها : 16
( 15 تشکر در 4 ارسال )
[/align]بنام خدا ...
سلام خدمت همه دوستان خوبم !
من وقعا خوشحالم که خیلی اتفاقی با یه همچین سایتی اشنا شدم !
این اولین پست من هستش ! ( ایشالله که اخرین پستم نباشه ! ) Shy
فقط میتونم بگم ممنونم از تمام کاربران سایت مخصوصا مدیران عزیز !
من که خیلی دارم استفاده میکنم !!!
و اما اصل مطلب :
من هر چی به این برنامه نگاه میکنم نمیتونم خوب بفهمم که قضیه چیه !! Smile
1- اول این که بهتره وقتی ورودی می خواین تعریف کنین از pinX.X بجایی portX.X استفاده کنید !!
2- شما PORTC رو input ( ورودی ) تعریف کردین !! اینطور که من فهمیدم به ورودی نمیشه مقدار داد ولی شما مقدار دادین ( PORTC = 63 ) !! ( البته من هم یک تازه کار هستم، ولی با اطلاعاتی که از اینترنت و کتاب های که خوندم دارم... ، شاید هم اطلاعات من غلط باشه ! یکی از مهندسین توضیح بدن اگه من اشتباه میکنم pllz ! )
3- شما چرا این همه متغیر تعریف کردین ؟؟ در صورتی که فقط از یک متغیر بیشتر استفاده نکردین !!
4- ...
حالا اگه من اشتباه میکنم دوستان لطف کنن به من هم بفهمونن که قضیه چیه !! Smile
و اما من یه برنامه واسه این کار نوشتم ! ( یعنی با زدن هر بار کلید یک واحد به عدد روی LCD اضافه شه، اینجا میزارم که اگه مشکلی داشت دوستان مشکل رو حل کنن ) !
[align=left]
$regfile "m16def.dat"
$crystal 8000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Pin Db4 Pinb.0 Db5 Pinb.1 Db6 Pinb.2 Db7 Pinb.3 Rs Pinb.4 Pinb.5
Config Pinb.6
Input
Config Debounce
150
Dim A
As Byte
   Nasser
Debounce Pinb.6 Jacki
Goto Nasser
   Jacki
Incr A
         Cls
         Lcd A
Goto Nasser
و من الله التوفیق ...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-شهریور-۱۳۸۸, ۰۶:۲۱:۲۰، توسط jacki14.)
۱۳-شهریور-۱۳۸۸, ۰۶:۱۵:۰۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sita_rampail
1- مهندس برای ورودی تعریف کردن سه روش داره !
Config Portb Input
Config Portb
Ddrb
2- مهندس تو بسکام اگه پایه ای رو رودی تعریف کنی و بعدش یکش کنی یعنی مقاومت پوول اپ داخلیش رو فعال کردی !
3- این تقصیر من نیست !
تو برنامه اقا هادی بودش !
4- تبریک می گم ورودتون رو !
می تونی جهت آشنایی بیشتر خودتون رو اینجا معرفی کنین :
http://forum.iranled.com/showthread.php?...1#pid54061
مهندس برنامه شما مشکلی نداره !
می شه ساده تر کرد :
$regfile "m16def.dat" $crystal 8000000
Config Lcdpin
Config Lcd
16 Cursor Off Cls
Ddrb
0
Dim A
As Byte
Debounce Pinb.6 Ant Gosub
Ant
Incr A
   Cls
Lcd A
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-شهریور-۱۳۸۸, ۲۲:۳۹:۲۶، توسط t3r!p3000.)
۱۳-شهریور-۱۳۸۸, ۱۵:۳۵:۱۴
تشکر شده توسط : jacki14, sita_rampail, hadii
hadii غایب
قند عسل
ارسال‌ها: 224
تشکرها : 871
(۱۳-شهریور-۱۳۸۸, ۰۶:۱۵:۰۴)jacki14 نوشته است: 3- شما چرا این همه متغیر تعریف کردین ؟؟ در صورتی که فقط از یک متغیر بیشتر استفاده نکردین !!
خوش اومدین
متغیر ها مال خودمه پولشو دادم (شوخی)
این برنامه که اینجا گذاشتم فقط یه قسمت از یه برنامه بزرگتری بود که نوشته بودم (یعنی فقط این قسمتش مشکل داشت) متتغیر های بعدی هم تو قسمت هایی که اینجا نیست استفاده میشه.
(۱۳-شهریور-۱۳۸۸, ۰۶:۱۵:۰۴)jacki14 نوشته است: 2-شما PORTC رو input ( ورودی ) تعریف کردین !! اینطور که من فهمیدم به ورودی نمیشه مقدار داد ولی شما مقدار دادین ( PORTC = 63 )
کاملا درسته، ممنون
خدا حافظ
۱۵-شهریور-۱۳۸۸, ۱۶:۳۲:۱۵
  [پروژه] یک برنامه بسیار ساده می خواستم امکان داره کمک کنید questnet 1 1,637 ۲۲-اسفند-۱۳۹۶, ۰۰:۰۴:۱۵
  مشکل در ساخت تایمر لطفا کمک کنید omidsafari 8 6,502 ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: omidsafari
Shy راهنمایی کنید لطفا .... ماکان 3 3,102 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۰۶:۴۹
  راهنمایی کنید .... rezax22 3 2,055 ۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۱۶:۲۸
آخرین ارسال: helma
Rolleyes دوستان راهنمایی کنید ..لطفا ماکان 42 18,776 ۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۲۷:۳۰
  کمک درتبدیل برنامه C به بیسیک (لطفا بخونید) sarfraz3 16 9,667 ۱۶-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۱۵:۴۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  کمم کنید تشخیص فاصله با آلتراسونیک کمک nima235 3 3,977 ۲۱-اسفند-۱۳۹۰, ۲۰:۳۳:۲۳
آخرین ارسال: Pardazesh-Gar
  به این عکس نگاه کنید parsegade 19 9,041 ۰۸-اسفند-۱۳۹۰, ۰۰:۴۰:۵۱
آخرین ارسال: parsegade
  [سوال] با کدویژن مشکل دارم...لطفا Masood-PC 13 12,959 ۲۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۵۷:۳۹
  [سوال] لطفا کمک کنید electronic91 1 2,205 ۱۵-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۴۸:۴۹
آخرین ارسال: silent70un
