دوستان متخصص لطفا کمک؟؟؟؟؟
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
[attachment=3927]:exclamation:
با سلام به شما دوستان یک سوال اینکه به نظر شما میشه با توجه به این عکس از پورت سریال دیگری نیز استفاده کرد من در این عکس ارتباط دو میکرو از طریق SPI برقرار کردم آیا میشه یک سریال دیگه هم استفاده کرد مثلا میخوام یک ماژول GSM بهش اضافه کنم آیا میشه؟
در ضمن من اگر بخوام از طریق RXD,TXD مودم gsm رو وصل کنم ایا لازم است از آیسی بافر استفاده کنم؟
دیگه اینکه میشه یک نمونه از ارسال کاماند های مودم gsm را بگین مثلا برای ارسال اون به پورت سریال وهمچنین در یافت اون از پورت سریال؟
Happy
041
041
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۱۵:۲۳، توسط arash67.)
۰۲-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۱۴:۱۹
RE: دوستان متخصص لطفا کمک؟؟؟؟؟
ما كه از مدارت چيزي نفهميديم ولي مي شه تمام پايه هاي ميكرو رو به عنوان ورودي يا خروجي سريال در نظر گرفت !
البته به صورت نرم افزاري !
دستور open تو بسكام : http://forum.iranled.com/showthread.php?...3#pid76873
۰۲-مهر-۱۳۸۸, ۱۸:۴۳:۵۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
( 2597 تشکر در 855 ارسال )
Tx و Rx اگه فاصله کم باشه آی سی رابط نمیخاد ولی اگه فاصله زیاد باشه بهتره از MAX استفاده كنيد
براي ارتباط بیش از دو میکرو که گفتین از طریق اس پس آی می تونین بافر بذارین و چند تا میکرو رو همزمان بهم وصلشون کنید. تنها کاری که این وسط لازمه اینه که واسه هر میکرو یه کد تعریف کنید تا به ازای هر بار ارتباط بتونید میکروی خاصی را در نظر داشته باشید
این ماژولهای GSM چه امكاناتي دارن و قيمتشون چنده؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۲:۲۷:۰۵، توسط ilgar.)
۰۳-مهر-۱۳۸۸, ۱۲:۲۶:۴۰
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
سلام دوست عزیز !
این ماژول منه لطفا منو در این رابطه راهنمایی کنید از لحاظ اینکه آی لازم به استفاده از MAX 232
هستش یا نه برای اینکه ماژول من با ولتاژ 7.5 ولت کار میکنه
اینم لینکش
http://www.elcom.ir/product_info.php?pro...702b0c5684
۰۳-مهر-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۳۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
من که نتونستم دیتاشیتشو بگیرم. اگه بصورت PDF دارین همینجا بذارین تا ببینیم چجوریه!
خودشم گفته بود که خروجیش طبق پروتکل RS232 هستش یعنی باید بعد از میکرو از یه MAX232 استفاده کنین که 7.5 یا 8.5 ولت هم ولتاژشه.
۰۳-مهر-۱۳۸۸, ۲۱:۴۸:۵۳
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
دوست عزیز اینم دیتا شیتش
http://www.sendsms.cn/download/tc35i_hd_...073577.pdf
اینم at command
http://www.rfsolutions.co.uk/acatalog/tc..._v0301.pdf
مهندس یه لطفی کن که مثلا من بخوام یک sms به یک شمارهای ارسال کنم توسط میکرو این کارو باید چه جوری انجام بدم ؟
در ضمن اطلاعات دریافتی توسط مودم به چه صورتی هست (باینری)؟
۰۴-مهر-۱۳۸۸, ۲۰:۲۶:۱۹
ilgar آفلاین
ارسال‌ها: 843
تشکرها : 383
این ماژولای شما خیلی تخصصی بودن و باید روشون یه وقت درست و حسابی گذاشت اگه میخاین یه نمونه کار کنین بهتره آماده شو بگیرین و وقت گذاشتن صرف نمیکنه ولی اگه به تولید انبوه فکر کنید بهتره دیتا شیتارو بدین بیرون براتون ترجمشون کنن
این ماژولها در حقیقت کل امکانات ارتباطی گوشی های موبایلو فراهم میکنن.
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۴:۰۷:۳۸
modj.ir آفلاین
ارسال‌ها: 233
( 547 تشکر در 230 ارسال )
(۰۳-مهر-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۳۹)arash67 نوشته است: سلام دوست عزیز !
اینم لینکش
این رو از خود elcom خریدین ؟ چند وقت پیش سایتش رو دیدم خواستم خرید کنم، راستش زیاد اعتماد نکردم. اما اگر خرید کریدن و اومده،ممنون میشم تایید کنین
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۶:۳۴:۵۳
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
بله دوست عزیز
اگه شما اطلاعاتی در مورد راهاندازی این نوع ماژول دارید لطفا منو راهنمایی کنید
۰۸-مهر-۱۳۸۸, ۲۰:۰۳:۲۶
  [فوری] کمک از دوستان برای یک سوال کوچک questnet 0 1,403 ۲۸-فروردین-۱۳۹۷, ۰۰:۱۰:۰۴
آخرین ارسال: questnet
  مشکل در ساخت تایمر لطفا کمک کنید omidsafari 8 6,502 ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: omidsafari
Shy راهنمایی کنید لطفا .... ماکان 3 3,102 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۳:۰۶:۴۹
Rolleyes دوستان راهنمایی کنید ..لطفا ماکان 42 18,776 ۲۷-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۲۷:۳۰
  کمک درتبدیل برنامه C به بیسیک (لطفا بخونید) sarfraz3 16 9,667 ۱۶-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۱۵:۴۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  دوستان كدويژن باز بيان كمك jansfred 25 11,871 ۱۸-آذر-۱۳۹۱, ۰۲:۰۵:۴۶
آخرین ارسال: jansfred
  [سوال] با کدویژن مشکل دارم...لطفا Masood-PC 13 12,959 ۲۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۵۷:۳۹
  [سوال] لطفا کمک کنید electronic91 1 2,205 ۱۵-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۴۸:۴۹
آخرین ارسال: silent70un
