نظرسنجی: نظر شما در مورد این آموزش و ادامه این آموزشات چیست؟
خوب
100.00%
1 100.00%
متوسط
0%
0 0%
بد
0%
0 0%
در کل 1 رأی 100%
پویا سازی گزارش گیری در کریستال ریپورت
1006corp آفلاین
ارسال‌ها: 25
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
( 9 تشکر در 7 ارسال )
at  پویا سازی گزارش گیری در کریستال ریپورت
سئوالات دوستان در انجمن من رو بر آن داشت تا مختصر اطلاعاتی در خصوص کار با کریستال ریپورت رو برای شما در فروم قرار بدم.
1. .حق انتخاب:
اولا توجه کنید که با توجه به عدم احترام از طرف ما برای حق کپی رایت و در اختیار بودن امکانات نرم افزاری به صورت مکفی بنابراین ترس رو کنار گذاشته و نرم افزارهای حرفه ای رو برای کارتون در نظر بگیرید
2. استارت:
سعی کنید گزارشاتتون رو با نرم افزار کریستال ریپورت بسازید من خودم نسخه کریستال 2008 developer رو استفاده میکنم این نسخه موجود ترین نسخه بازار است
3.
وقتی یک گزارش رو با کریستال ریپورت محیا میکنید کار بسیار ساده است با انتخاب روش wizard همه روال به صورت یک روال ساده از ساخت یک کانکشن تا نحوه نمایش رکورد به صورت ساده قابل انجام است.
4.من فرض رو بر این میزارم که شما یک گزارش ساختید اون رو به پروژتون اضافه کنید این رو هم فکر کنم همه بلدن مثل اضافه کردن هر فایلی به گزارش
5. به فرمتون یک crystal report viewer اضافه کنید
6. گوشه crystal report viewer یک فلش کوچک است که در واقع به شما این امکان رو میده تا تنضیماتی رو برای نمایش دهنده گزارشتون انجام بدید
7. با زدن فلش پنجره کوچکی نمایش داده می شود در قسمت اول این پنجره می توانید سورس گزارش خود را انتخاب نمایید برای قسمت choose report source گزینه new report source را انتخاب کنید حال پنجره ای ظاهر می شود که از شما می خواهد نامی برای سورس خود و یک گزارش برای نمایش انتخاب کنید.اگر در قسمت اضافه کردن فایل گزارش با پروژه درست عمل کرده باشید نام گزارش شما در لیست انتخاب گزارش نمایش داده می شود. و بعد کلیک کردن ok
8.اکنون نمایش دهنده کریستال گارش شما رو نمایش می دهد اگر شما پروژه را اجرا کنید کشاهده می کنید هیچ چیز نمایش داده نمی شود.
9. چرا؟
دلیل این اتفاق اینه که در واقع نمایش دهنده کریستال نمیتونه برای دریافت اطلاعات گزارش به پایگاه داده وصل بشه
10.چه باید کرد؟
باید اطلاعات مربوط به وصل شدن به پایگاه داده به صورت مجزا برای نمایش دهنده کریستال ریپورت تعریف شود
11.
بر روی فرم خود کلیک راست کرده و به حالت نمایش کد برویدفرض کنید که نام صفحه گزارشات شما report.aspx باشد بنابراین صفحه کد شما به طور مثال برای وی بی report.aspx.vb است
12.نوشتن کد:
کدهای زیر را به صفحه اضافه کنبد
Private Sub ConfigureCrystalReports()
Dim myConnectionInfo As ConnectionInfo = New ConnectionInfo()
SetDBLogonForReport(myConnectionInfo)
myConnectionInfo.ServerName = ".\sqlexpress"
myConnectionInfo.DatabaseName = "نام دیتابیس"
myConnectionInfo.UserID = "یوزر ورود به sql server"
myConnectionInfo.Password = "پسورد "
myConnectionInfo.IntegratedSecurity = 1
Private Sub SetDBLogonForReport(ByVal myConnectionInfo As ConnectionInfo)
Dim myTableLogOnInfos As TableLogOnInfos = CrystalReportViewer1.LogOnInfo
For Each myTableLogOnInfo As TableLogOnInfo In myTableLogOnInfos
myTableLogOnInfo.ConnectionInfo = myConnectionInfo
Next
و همچنین برای رویداد بالا آمدن صفحه کدی را برای صدا زدن تابع بالا می نویسیم.
مانند زیر:
Protected Sub Page_Init(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Init
و همچنین
Protected Sub CrystalReportViewer1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CrystalReportViewer1.Load
CrystalReportViewer1.ReportSource = Server.MapPath(DropDownList1.SelectedValue.ToString)
CrystalReportViewer1.RefreshReport()
13.پویا سازی:
برای اینکه گزارش شما پویا باشد می بایست در روال به روز شدن گزارش اتصال به پایگاه داده تعریف گردد بنابراین هر بار گزارش نمایش داده می شود قبل از آن اطلاعاتش به روز شده.
Protected Sub CrystalReportViewer1_ReportRefresh(ByVal source As Object, ByVal e As CrystalDecisions.Web.ViewerEventArgs) Handles CrystalReportViewer1.ReportRefresh
CrystalReportViewer1.ReportSource = Server.MapPath("نام گزارش")
اما توضیح تکمیلی:
در اولین کد یک تابع تعریف شده برای ایجاد تنضیمات برای کریستال ریپورت که برای اتصال به sql server پیکربندی شده است و تنضیمات نام سرور sql و پس از آن نام پایگاه داده یا (دیتابیس) سپس نام کاربری و کلمه عبور اتصال به sql server وارد شده توجه داشته باشید که پس از خط کلمه عبور کدی وارد شده که مشخص می کند از امنیت ویندوز برای اتصال به sql server استفاده می شود یعنی اگر در موقع نصب sql server شما انتخاب کرده باشید که به صورت windows mode به sql server وصل می شود باید این کد موجود باشد اما اگر در سرور خود یوزر و پسورد خاصی برای اتصال تعریف کرده باشید اولا این کد را حذف کنید
ثانیا یوزر و پسورد را با دقت مشخص کنید
ااین کد
کریستال ریپورت را پیش از بارگزاری گزارش به پایگاه داده متصل می کند
کد زیر:
باعث می شود تا هربار گزارش refresh می شود به روز گردد
و کد زیر:
باعث می شود تا هر بار گزارش بالا می آید پویا باشد.
امیدوارم این آموزش مفید به فایده باشد
در نظر سنجی مربوط به میزان مفید بودن آموزش شرکت کنید.
نقل قول: چندین پروژه آماده با asp.net ,vb.net,crystal 2008 با نازلترین قیمت به فروش می رسد. ali10062010@yahoo.com,1006corp@gmail.com
۱۰-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۲۵:۰۷
تشکر شده توسط : hamed_Arfaee, Di Di, far_222000
ramin123 آفلاین
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
RE: پویا سازی گزارش گیری در کریستال ریپورت
با سلام خدمت اساتید محترم
من قصد دارم هنگام ترسیم نمودار میله ای ،مواردی که زیر یک مقدار خاص هستند قرمز رنگ شوند
۱۲-آبان-۱۳۸۸, ۰۸:۳۵:۲۱
1006corp آفلاین
ارسال‌ها: 25
(۱۲-آبان-۱۳۸۸, ۰۸:۳۵:۲۱)ramin123 نوشته است: با سلام خدمت اساتید محترم
این کار رو احتمالا باید از طریق فیلتر کردن انجام بدید اما در مورد اینکه چطور میشه رنگ بار تغییر کنه چون خودم این کار رو هنوز انجام ندادم مردد هستم در مورد نحوه انجامش ابراز نظر نمیکنم اما خودم انجام می دم آموزشش رو میزارم
۱۲-آبان-۱۳۸۸, ۱۱:۴۲:۳۹
سامان هدایتی آفلاین
سلام دوستان من یک مشکل در مورد کریستال ریپورت دارم میشه جواب منو بدین
مشکل وارد کردن یک پز به داخل کریستال ریپورت است
۰۲-آذر-۱۳۸۸, ۱۷:۳۳:۲۸
1006corp آفلاین
ارسال‌ها: 25
(۰۲-آذر-۱۳۸۸, ۱۷:۳۳:۲۸)سامان هدایتی نوشته است: سلام دوستان من یک مشکل در مورد کریستال ریپورت دارم میشه جواب منو بدین
مشکل خودتون رو بیان کنید. میتونید به ایمیل پیام ارسال کنید
۰۲-آذر-۱۳۸۸, ۲۳:۱۸:۲۵
  کریستال ریپورت 9 aleas 4 7,606 ۱۸-مرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۴۵:۴۵
آخرین ارسال: eyar
  استفاده از قالب یک گزارش taksa2012 0 2,037 ۰۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۰۸:۵۹
آخرین ارسال: taksa2012
  اعشار کریستال ریپورت aleas 1 3,273 ۱۹-تير-۱۳۹۳, ۰۹:۵۹:۴۴
  ارسال دستور select به کریستال ریپورت vb6 aleas 0 2,284 ۱۵-تير-۱۳۹۳, ۱۷:۳۰:۲۹
آخرین ارسال: aleas
  لینک بستن چند تیبل به یک تیبل در کریستال ریپورت doooste_2002 0 2,301 ۲۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۴۰:۳۴
آخرین ارسال: doooste_2002
  [سوال] مشکل در اجرای کریستال ترانسپورتر 9 7,613 ۱۳-مهر-۱۳۹۲, ۲۲:۰۳:۳۷
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  گروهبندی اطلاعات در کریستال ریپورت مهرداد65 0 3,548 ۲۰-آذر-۱۳۹۱, ۱۸:۴۰:۳۹
آخرین ارسال: مهرداد65
  مشکل در گزارش گیری چند جدول mesmaeil 2 4,787 ۱۶-آبان-۱۳۹۱, ۱۱:۴۱:۵۳
آخرین ارسال: mesmaeil
  دو مشکل در کریستال ریپورت 10 parviin 1 3,688 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۹:۰۴:۳۰
آخرین ارسال: parviin
  یه سورس بسازید برای ارتباط ویژوال بیسیک با کریستال ریپورت molavisoft 2 7,410 ۱۰-شهریور-۱۳۹۰, ۱۶:۰۵:۰۷
آخرین ارسال: پیمان 343
