تعیین اصلی یا غیر اصلی بودن گوشی
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2137
( 3496 تشکر در 882 ارسال )
آیا شما هم تمایل دارید که بدانید گوشی مورد استفاده شما اصلی می باشد
یا قاچاق وارد ایران شده و در دسترس شما قرار گرقته
کافیست برای این امر کد *#06# را وارد گوشی کرده و شماره ای(IMEI) که نشان میدهد را با شماره سریال پشت گوشی و روی کارتن مطابقت دهید و یا از طریق لینک زیر
http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr
رفته و بعد از وارد کردن این کد (IMEI) را وارد کرده و گزینه analyseرا انتخاب کرده و سپس تمام مشخصات گوشی تان را نمایش میدهد که اگر با گوشی شما مطابقت نداشت متاسفانه گوشی شما اصلی نبوده.
من خودم تست کردم و جواب داد
امید وارم مطلب تکراری نباشه.
۲۶-آبان-۱۳۸۸, ۰۰:۴۲:۴۰
RE: تعیین اصلی یا غیر اصلی بودن گوشی
مهندس من تا حالا یه عالمه گوشی رو قبلا تست کردم و فهمیدم همشون غیر اصل بودن ! ( به جز این گوشی که الان دستمه )
در ضمن کد فوق رو تو موبایلی ها خیلی راحت عوض می کنن و نمی شه بهش اعتماد کرد !
شما اگه برای گوشیت شام بدی یعنی گوشیت اصله در غیر اینصورت خود به خود تقلبی می شه !
۲۶-آبان-۱۳۸۸, ۰۰:۵۶:۱۰
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
این حرفت کاملا درسته ولی فکر نکنم وارد کردن کد رو هم دست کاری کنن.
یعنی نمیشه کدی که خود گوشی میده رو هم دست کاری کنن.
یا اون لینک چی؟
من که گوشیم جواب داد هم لینک درست بود و هم کارتن و پشت گوشی
واسه همین این تایپیک رو زدم تا نظر دوستان رو هم بدونم
۲۶-آبان-۱۳۸۸, ۰۱:۰۴:۳۵
Scorpion آفلاین
ارسال‌ها: 882
موضوع‌ها: 44
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 958
( 1525 تشکر در 501 ارسال )
این کدا براینکه موبایل تو شبکه ایران ریجستر بشه برای موبایلها عوض و شبیه هم میشه و این مطلب تو ایران کاربرد نداره
۲۶-آبان-۱۳۸۸, ۰۱:۰۸:۰۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, sarv
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
(۲۶-آبان-۱۳۸۸, ۰۱:۰۸:۰۱)Scorpion نوشته است: این کدا براینکه موبایل تو شبکه ایران ریجستر بشه برای موبایلها عوض و شبیه هم میشه و این مطلب تو ایران کاربرد نداره
همين الان شبكه يك توي بخش اخبار فناوري و اطلاعات همين لينكي كه من توي پست اول رو معرفي كرده بودم گفت.
بعد يه مطلبي كه الان متوجه شدم اين يه سايت بين المللي هست و كد هم مربوط به كارخانه سازنده هست نه ايران پس نميشه گفت كه مال گوشيهاي رجيستر شده توي ايران هست و توي ايران كاربرد نداره.
اين طوري كه من متوجه شدم اين سايت اطلاعات تمام شماره هايي كه هر كارخانه محصولي توليد ميكنه رو كدشو داره
من يه جاي توي همين سايت شماره تلفن خونم رو زدم نوشت مال ايران و خراسان هست.جالبه!!
من الان يه كد ديگه وارد كردم حتي مدل گوشيم و سال ساختش رو هم گفت.
حتي كد گوشي رو هم واسم تشريح كرد.جالبه
دوستان ممنون ميشم شما هم تست و كنين و نتيجش رو بگين
۱۶-دى-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۰۳
من نهمیدم چی نوشت
ولی درست بود هر چی بود :)
یه جا نوشته بود : BABT
منظورش babyy بود . اشتباهی T گزاشته بود :)
۱۷-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۵۸:۳۵
تشکر شده توسط : sarv
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
هر وسیله ای که یه سیم کارتو بتونه راه بندازه یه کد IMEI منحصر به فرد داره. گوشی هایی که دوتا سیم کارت میخورن هم دو تا دارن. این کد هم مختص همون یه دونه گوشیه. این کد هم سه جا هست. روی کارتن و روی یه برچسب توی گوشی و توی حافظه خود گوشی.
گوشی ها وقتی وارد ایران میشن مخابرات برای این که جلو قاچاق رو بگیره میاد و کد IMEI گوشی های وارد شده رو ثبت میکنه و فقط به گوشی هایی که کد IMEI شون توی شبکه ثبت شده باشه اجازه کار میده و گوشی که کد IMEI توی شبکه موجود نباشه کار نمیکنه. وقتی گوشیتونو هم میدزدن اگه این کد رو بدید به پلیس و اگه دزد گوشی رو با یه سیم کارت روشن کنه مخابرات میتونه یقه دزده رو بگیره.
حالا در سه حالت میان کد IMEI رو عوض میکنن
1- گوشی قاچاقی وارد شده باشه
2- گوشی دزدی باشه
3- گوشی رو برده باشید تعمیرگاه. بعضی وقتا مشکلی برای گوشی پیش میاد که مجبور میشن کد IMEI رو عوض کنن.
حالا اگه گوشیتونو نبردید تعمیرگاه. و اگه کد توی حافظه گوشی با برچسبش و کارتنش یکی نبود یعنی یا دزدیه یا قاچاقیه Biggrin
کدی که میزنن روی این گوشی ها رو هم از روی یه گوشی اوراق شده بر میدارن. حالا مثلا میان یه کد IMEI رو روی 100 تا گوشی میزنن. یکی از این گوشی ها رو دزد بزنه و صاحبش بره مخابرات کد IMEI شو بده.. 99 نفر بقیه هم کارشون خلاصه Biggrin
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۷-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۲۹:۵۹
تشکر شده توسط : sarv, t3r!p3000
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
يه نكته كه من هنوز متوجه نشدم
كدي كه درون حافظه گوشي هست رو چه جوري عوض ميكنند؟؟
من تا حالا دوتا گوشي خودمو زدم كامل جواب داده .حتي نوع گوشي رو هم داده.
بعد اگه واسه صد نفر يه كد داشته باشه مشخصات كدوم رو نشون ميده؟؟
۱۷-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۴۲:۳۸
با فلش کردن یا تعویض آی سی عوض می کنن !!!!
۱۷-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۴۷:۱۷
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تشکرها : 2137
اينا كد هاي مخصوص گوشي نوكيا هست(البته فكر كنمتوي همين سايت هم ديده باشم)
.pdf   nokia kod.pdf (اندازه: 77.81 KB / تعداد دفعات دریافت: 80)
يه سوالي كه واسم پيش اومده ؟ميشه اين كدها رو هم تغيير داد.
يا واسه تست گوشي هاي سوني اريكسون يه رمز بود
(ستاره چپ ستاره چپ ستاره راست راست ستاره چپ)فكر كنم همين بود يادم شده
چيزي كه ذهنم رو مشغول كرده اينه كه :
يعني اين كدهارو هم ميشه تغيير داد؟؟
يعني تعويض آي سي اصلي؟؟
گوشي آك رو هم امكان داره اين كار بشه؟؟
البته گوشي n78 يه دمو اوليه داشت كه وقتي گوشي فلش ميشد ديگه اين دمو نميومد.!!(به نقل از كسي كه خودش n78داره)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۵۱:۴۴، توسط sarv.)
۱۷-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۴۹:۱۶
کد سونی اریسکسون اینه :
راست ستاره چپ چپ ستاره چپ ستاره
شاید بشه !
این روزها همه کار می کنن با فلش کردن گوشی !!!
۱۷-دى-۱۳۸۸, ۱۱:۵۲:۰۴
  نقش cpu در گوشی های هوشمند poya0069 0 358 ۰۸-خرداد-۱۴۰۰, ۱۱:۱۳:۵۸
آخرین ارسال: poya0069
  آینده گوشی های هوشمند poya0069 0 306 ۰۸-خرداد-۱۴۰۰, ۱۱:۰۹:۴۶
  آنلاک گوشی های سامسونگ lord_viper 2 11,766 ۱۰-دى-۱۳۹۳, ۱۶:۳۳:۰۳
آخرین ارسال: NO DONGLE
  فراموش کردن pin گوشی sara90 9 4,557 ۰۸-دى-۱۳۹۳, ۰۰:۳۶:۵۷
  اینترنت ایرانسل در گوشی های آیفون شارژ ایرانسل 1 2,870 ۲۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۴۱:۰۵
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  بازگردانی اطلاعات روی گوشی SBRE77 3 3,409 ۱۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۰۳:۳۷
آخرین ارسال: SBRE77
  استفاده از گوشی به عنوان مودم Ghoghnus 5 5,298 ۰۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۴۶:۳۵
آخرین ارسال: WhiteNoise
  [سوال] مشکل در ال سی دی گوشی نوکیا x6 Ambassador 0 2,386 ۲۲-خرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۴۰:۱۰
  بلوک دیاگرام سخت افزاری گوشی سامسونگ Samsung Galaxy Note GT-N7000 dizan 1 3,599 ۲۵-دى-۱۳۹۱, ۱۰:۱۰:۴۴
  حذف صدای گرفتن عکس در گوشی نوکیا سری جدید mehrdad372 3 6,621 ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۲:۱۶:۲۱
آخرین ارسال: sjh
