راه اندازی موتور ها با L298
comproxsoft آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 8
( 7 تشکر در 7 ارسال )
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز.
بنده یه سئوالی در مورد آیسی L298 داشتم. اول اینکه داغ شدن این آیسی در هنگام کار یک امر طبیعی است یا ممکنه قطعه مورد داشته باشه . چون وقتی موتور هارو به درایورم وصل می کنم ناجور داغ می کنه به حدی که می تونه دست رو بسوزونه.
در مورد اتصالاتش هم باید بگم که برای تغذیه خود آیسی از یک تغذیه مجزای 5 ولت و برای تغذیه موتورها از یک تغذیه 9 ولت با جریان 250 میلی آمپر استفاده می کنم. یعنی پایه های 8 و 9 درایور رو به تغذیه 5 ولت و پایه های 1 و 15 رو به منفی تغذیه 9 ولت و پایه 4 رو هم به مثبت تغذیه 9 ولت وصل کردم.
پایه های input درایور رو به میکرو و پایه های output رو هم که به موتورها وصل کردم و پایه های enable درایور رو هم برای استفاده از خاصیت pwm به میکرو وصل کردم که در حال حاضر مقدار این پایه ها 1 یا همون 5 ولت هستش.
با این اوصاف درایورم خیلی داغ می کنه و یک از کانال های درایور حالت چپ گرد و راست گرد رو نداره یعنی موتورم در هر صورت در یک جهت می چرخه.
لطف می کنید راهنماییم کنید ببینم مشکل از چیه؟
۰۸-آذر-۱۳۸۸, ۱۱:۳۵:۴۷
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
RE: راه اندازی موتور ها با L298
دوست عزیز توی فروم تاپیک های هست که درباره l298 بحث کردیم:
http://forum.iranled.com/showthread.php?...088&page=1
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=14179
قطعات تا یه حدی داغ میشن اما اگه باعث سوزوندن دست میشه حتما یه جای کار مشکل داره
برای چپ گرد و راستگرد هم ممکنه مدار یا برنامه ایراد داشته باشه اگه همه اینا درست بود یه دور ic را به تنهایی تست کن ببین تمام پایه ها درست خروجی میدن یا ic مشکل پیدا کرده
۰۹-آذر-۱۳۸۸, ۰۲:۰۲:۱۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, mahdi20, bIGBANG, Robocup
arshia670034 آفلاین
سلام در مورد استپ موتور هر چی دارید به میل من می فرستید ؟ من در موردش زیاد نمی دونم پایه ای باشه بهتر
۲۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۴۹:۴۹
bIGBANG آفلاین
ارسال‌ها: 223
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 1071
( 1219 تشکر در 284 ارسال )
(۲۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۴۹:۴۹)arshia670034 نوشته است: سلام در مورد استپ موتور هر چی دارید به میل من می فرستید ؟ من در موردش زیاد نمی دونم پایه ای باشه بهتر
يه سرچ بزني مشكلت حل مي شه
۲۵-آذر-۱۳۸۸, ۱۸:۵۶:۳۲
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 37
( 21 تشکر در 16 ارسال )
همه gnd ها رو بهم وصل کردي؟ اگه گراند 298 با گراند ميکرو به هم وصل نباشند 298 گرم ميکنه
۰۵-دى-۱۳۸۸, ۱۹:۵۷:۵۶
jadopcb آفلاین
ارسال‌ها: 117
تشکرها : 221
( 393 تشکر در 138 ارسال )
سلامHappy
موتورات چند ولت ؟
موتور چند rpm؟
نقشه مداري كه بستي مي توني بزاري قسمت درايور موتورتو؟
هر عملي ،عمل توست وتنها يك رازوجود دارد: هرگز مگذار عادتي برحركت هايت، حاكم شود.
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۳:۲۳:۵۷
xentall آفلاین
ارسال‌ها: 30
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 3
( 57 تشکر در 20 ارسال )
موتورت چقدر جریان می کشه ؟
۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۷:۵۰:۴۷
amin20005 آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
( 16 تشکر در 11 ارسال )
اینکه درایور بیش از حد داغ میکنه نشون میده که داره بیش از حد امپر میدهد
به احتمال 90 درصد اتصالی دارید یا موتور ها امپر کشی بالایی دارند که باید از یک درایور دیگر استفاده کنید اما اگر موتور ها امپر زیاد نمیکشند همون اتصالی را دارید!
۱۲-بهمن-۱۳۸۸, ۰۲:۱۳:۲۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, alinavidy
ztajik آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
SOKET-10PIN-مخابراتي چیست؟
LM317وIN4001 چیست؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-خرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۲۳:۱۷، توسط ztajik.)
۰۷-خرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۲۰:۲۵
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
سلام دوست عزیز
سوکت 10 پایه مخابراتی وسیله برای ارتباط مدار با بیرون به وسیله سیم
[تصویر:  2mmsocket10pin_MED.jpg]
LM317 یک رگولاتور ولتاژ بین 1.2 تا 30 ولت که جریان 1.5 امپر را پشتیبانی می کنه
[تصویر:  00906301.jpg]
[تصویر:  lm317.jpg]
[تصویر:  LM317T.jpg]
1N4001 یک دیود ساده که بیشتر جهت یکسو سازی مورد استفاده قرار میگیرد و تا 4 آمپر جریان را پشتیبانی میکنه
[تصویر:  1n4001.jpg]
در ضمن لطفا سوال های مربوط به تاپیک را اینجا مطرح کنید
پروژه ، مقاله ،...
۰۷-خرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۱۳:۴۹
تشکر شده توسط : sheitunak
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
