ساده ترین ، راحت ترین ، ارزانترین برای شروع
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
مطالب زیادی در مورد ARM این چند وقت خوندم ولی هنوز نتونستم یه تصمیم درست حسابی برای شروع بکار با ARM بگیرم چون هنوز واقعا نمیدونم
سادترین روش ، ارزانترین پروگرامر ( یا روش) و راحت ترین روش برای کار کردن با چه نوع ARM ی و چه مدلهایی قابل انجام به عنوان شروع بکار اولین پروژه (مطابق معمول نوشتن hello world روی یک LCD یا همون پله قبلش روشن خاموش کردن یک LED به صورت مقدمات چی هست.
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۲۹-خرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۰۶:۴۵
تشکر شده توسط : sarv
sarv آفلاین
ارسال‌ها: 587
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 2137
( 3496 تشکر در 882 ارسال )
RE: ساده ترین ، راحت ترین ، ارزانترین برای شروع
من خودم آرم رو با مجله های pmmایران میکرو و به لطف دوستان مخصوصا 1نفر شروع کردم
واسه شروع هم از برد آموزشی خودشون استفاده کردم که 40000تومن قیمتش بود که البته من ....
البته الان دیگه تقریبا کاری باهاش انجام ندادم و تا نوشتن sarv.ghamatهم روی یه LCD2*16بیشتر پیش نرفتم
و اونم با سری AT91SAM7X256که روی خود برد آموزشی هست
البته منظورم از برد آموزشی،بردیه که فقط روش میکرو قرار داره +دوتا پین هدر که پایه ها رو داده بیرون و بس.
۲۹-خرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۳۹:۰۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, joker, salehjg
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
Smile  RE: ساده ترین ، راحت ترین ، ارزانترین برای شروع
اگه بخواهیم کمی هم ارزان تر شه میتونیم یه برد درست کنیم و خودمون لحیم کنیم؟
- یه سوال دیگه: آرم 7 با avr چه فرقی داره؟ این سوالو به این دلیل می پرسم که نمیشه روش ویندوز درست و حسابی نصب کرد-به نظر شما بهتر نیست که از آرم 9 شروع کرد؟(یه نگاه به roboeq.com بندازید، قیمت خود آرم9 خیلی زیاد نیست.)
-یه سوال دیگه دیگه!: اونایی که مدار چاپی میزنند، قطعات smd ظریفی مثل آرم رو هم لحیم می کنند؟
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۰۶:۳۸
مهندس لحیم کاری SMD سخت نیست فقط یکم حوصله می خواد !
فوقش اگه نشد میدی یه تعمیرکار موبایل واست انجام بده !!
این مقاله رو ببین : http://www.avrfreaks.net/modules/FreaksA...0Guide.pdf
این یارو رو هم ببین با چی افتضاحی چقدر قشنگ لحیم کرده : http://www.infidigm.net/articles/solder/
و تو اینجا ما نفهمیدم زیر پایه های آی سی چرا اونو گذاشته : http://www.seattlerobotics.org/encoder/2...en_art.htm
و خوشکل هم نشد مهم نیست : http://hem.passagen.se/communication/pcbsmd.html
ولی این مدلی دیگه لحیم نکنین :
[تصویر:  220px-Half-completed_manual_soldering_of...ircuit.jpg]
یه چند تا فیلم ( با نوشته های روسی ) هم تو اینترنت بگردی پیدا می کنی که با هویه معمولی یاد داده !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۲۴:۵۲، توسط t3r!p3000.)
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۰۳:۲۳:۲۸
تشکر شده توسط : joker, salehjg, رسول
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
Shy
اسم فارسی solder wick چیه(همونی که لحیم رو به خودش جذب میکنه)؟ فتیله ی لحیم؟ بازار هست؟
با این solder wick راحت تر میشه قطعات smd رو لحیم کرد.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۱۷:۰۰:۲۲، توسط salehjg.)
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۱۴:۴۶
تشکر شده توسط : رسول
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 849
اقایون به روح اعتقاد دارین ؟ تو روحتون جواب درست حسابی بدین ، رفتین تو smd لحیم کردن Biggrin
میخوام برم سراغ آرم ، دقیقا چه مراحل و خاکی تو سرم بکنم که شامل عنوان تاپیک بشه برام ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۲۱:۵۷، توسط joker.)
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۱۶:۱۷:۵۴
این فیتیله لحیم که تو مشهد موجوده !!
همه مغازه ها دارن !!!
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۲۰:۵۴:۵۱
تشکر شده توسط : رسول, salehjg
( 20197 تشکر در 5767 ارسال )
این لینک هم واسه آموزش لحیم کاری قطعات smd خوبه درضمن از فیتیله هم استفاده کرده:
SMD components Hand Soldering Technique
البته امیدوارم که joker جون عصبانی نشه ....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۴۷:۰۹، توسط رسول.)
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۴۵:۵۸
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۸
تشکرها : 764
( 1169 تشکر در 438 ارسال )
ی برد آموزشی آرم هقت دیدم(100 پایه)، ناقابل 235 تومن!
محتویات:نرم افزار ها+جزوه کلفت!(کلمه دقیق نویسنده!)+برد+...
از اونجایی که من مشتری طرفم فکر کنم 200 هم بده بهم...
کی می خواد؟!
جوکر جون شما هم که اصفهانی دیگه ...
afshin.k
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۲۲:۱۰:۰۶
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 849
حتما باید اول برد آموزشی بگیرم ؟
avr که میخواستم کار کنم اول با پروتئوس شروع کردم ، بعد یک پروگرامر ساختم و بعد روی بردبورد شروع بع تست کردم ، با بستن اولین منبع تغذیه ساده و نوشتن یک برنامه چشمک زن
همین کار را میخوام برای آرم به همین روش شروع کنم ، چیکار کنم ؟
تعریف سری LPC2000 را شنیدم... ، برای شروع خوبه ؟
بورد آموزشی ترجیحا لازم ندارم .
مدار راه اندازش ؟ نحوه نوشتن اولین برنامه ؟نحوه پرگرام کردنش ؟
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۰۰:۳۷
koorosh.k آفلاین
ارسال‌ها: 377
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 764
قطعا آرم به این راحتی ها نیست...
از طرفی هم مهمترین چیز اون جزوه آموزشی توشه...
البته کتاب هم می تونه مفید باشه
afshin.k
۳۰-خرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۱۳:۱۸
  ویدئو: شروع کار با keil برای LPC1768 sharin 0 2,281 ۱۲-آذر-۱۳۹۴, ۰۹:۵۱:۱۷
  کمک برای شروع برنامه نویسی ARM majid1986 2 5,298 ۰۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۲۱:۳۴
آخرین ارسال: majid1986
  نیاز به یک پروژه ساده با RFM12 .... 0 2,038 ۰۴-آبان-۱۳۹۱, ۰۰:۳۰:۱۶
آخرین ارسال: ....
  انتخاب یه میکرو برایی شروع abbasalifix 1 2,261 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۰۱:۲۲
آخرین ارسال: apcog
  یه چیز درست و حسابی برای شروع از صفر با ‏ARM SBRE77 31 20,755 ۲۵-تير-۱۳۹۱, ۱۷:۲۷:۳۶
آخرین ارسال: SBRE77
  شروع کار با arm 1nafar 105 96,298 ۲۲-تير-۱۳۹۱, ۰۰:۴۱:۳۱
آخرین ارسال: apcog
  شروع کار با ARM 9 ashkanbme 3 5,793 ۰۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۹:۱۹:۱۷
  مثال ساده در مورد سروو 30sharp1367 0 2,120 ۰۸-اسفند-۱۳۸۹, ۲۱:۰۸:۰۴
آخرین ارسال: 30sharp1367
  کار با arm شروع شد 1nafar 15 21,241 ۰۷-آذر-۱۳۸۹, ۰۰:۴۱:۰۲
آخرین ارسال: رسول
