یه چیز درست و حسابی برای شروع از صفر با ‏ARM
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۰
تشکرها : 76
( 113 تشکر در 63 ارسال )
با سلام.کل انجمن رو گشتم یه چیز درست و حسابی برای شروع دستگیرم نشد.یه چیز می خام که بتونم ‏ARM‏ رو باهاش از صفر شروع کنم.ممنون از دوستان.
۰۱-تير-۱۳۹۱, ۲۰:۱۷:۵۵
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: یه چیز درست و حسابی برای شروع از صفر با ‏ARM
يه هدر بورد آماده بگير ( eca دارهه )
+ يك كتاب.
تمام.
۰۱-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۰۳:۲۶
تشکر شده توسط : abbasalifix
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
چه کتابی؟از کجا؟
۰۱-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۲۰:۰۹
3 تا كتاب فكر نكنم بيشتر باشه.
من اون كتابي رو گرفتم كه از كامپايلر IAR استفاده كرده و براي سري at91sam7s هست. خيلي چيزا گفته و خيلي چيزا هم نگفته !
اما در كل ازش راضي ام.براي شروع مناسبه ...
يه سري ميكروهاي nxp هم هست . اول بايد ببينيد از كدوم سري مي خوايد استفاده كنيد.(تحقيق)
كتاب ها رو هم كتاب فروشيها دارن ديگه ...
۰۱-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۱۶:۵۸
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar, abbasalifix
SBRE77 آفلاین
ارسال‌ها: 259
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 76
خوب ما توی یه منطقه ای هستیم که خیلی خیلی کم یا شاید اصلا از اینجور کتابا پیدا نشه!!!
۰۳-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۱۲:۴۵
خوب اين طبيعيه ...
مخصوصا براي شهرستاني ها ...
پس از منطقه اي بگيريد كه اينجور كتاب ها رو دارهه. ( فوق اش در مركز استان 99% پيدا مي شه )
خريد اينترنتي هم بايد داشته باشن ، حتي همين فروشگاه هاي قطعات الكترونيكي هم تك و توك كتاب هايي پيدا مي شه ...
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۳:۲۲:۲۶
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
من پیشنهاد می دم مقالات pmm بخونی
خیلی جالبه و شیوا هم سری میکرو های AT91sam7x توضیح داده و هم بعد چند شماره سری lpc خیلی کامل و ریز به مسائل توضیح داده برای شروع از صفر مرجع خوبیه ...
کمپایلر که آموزش داده KIEL که واقعا قدرتمنده
پروژه ، مقاله ،...
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۱۳:۵۸:۲۳
تشکر شده توسط : sharin, helma
حقيقتا pmm شر و ور محض هه ...
البته در اين حد هم نيست ... Biggrin ( يه خوبي هايي هم دارهه )
در كل براي كليات و خوندن روزنامه وار بد نيست ... ( البته من فقط sam7x اش رو خوندم. )
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۱۹:۰۰
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
نه شارین جان اینجوریایی که شما میگی نیست برای شروع گزینه خوبیه نباید زحمتی که کشیدن اینجوری جواب بدیم به نظر من برای شروع از صفر گزینه خوبیه خیل جالب همچی به زبون ساده توضیح داده
پروژه ، مقاله ،...
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۲۲:۴۷:۰۰
فقط يه نمونه اش رو بگم.
توضيحات lcd character اش رو بخون ، بعد برو header اش رو هم بخون ... ( ببين چي گفتن و حقيقت چيه ! )
تازه هدر هه هم مشكل دارهه ( اگر اشتباه نكنم " 0 " رو نمي تونه نشون بدهه ( يه متغيير رو روي lcd نشون بده كه مقدارش 0 هست ) ) نتيجه رو هم دوست داشتي بگو...
باز مي گم ، يه چيزايي از توش در اومد ، اما خيلي خيلي مشكلات دارهه ...
به هر حال ،‌به عنوان كسي كه هم كتاب و هم pmm رو خوندهه مي گم ( كد زني تو IAR و Keil هم فرقي نمي كنه ( جز در وقفه ها ) من با هر 2 تاش كار كردم. اول ها با IAR و از يه زماني به بعد و حتي الان با Keil كار مي كنم ... )
البته نمي گم pmm رو نخونيد ، اما اصلا تكيه نكنيد ، شماره 2 اش كه شروع كار هست ، بهتر از ادامه ي آموزش هاش هست ...
بيش از 1-2 روز روش وقت نذاريد.
البته اين ها توصيه هاي بنده هست ،‌ هر جور دوست داشتيد مي تونيد عمل كنيد ...
۰۴-تير-۱۳۹۱, ۲۳:۰۳:۵۷
تشکر شده توسط : h0x00i
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
درست میگید sharin جان ولی قرار نیست همه چی یدفعه بیاد دست آدم گاهی وقت ها اینجور ایاراد ها باعث میشه برای رفع کردنش راه هایی رو بریم که تاحالا نرفتیم ....
ولی در کل نظر شما رو تائید می کنم و این منبع رو من با توجه به عنوان تاپیک معرفی کردم (بدبختانه در ایران کتاب خوبی برای کار با ARM هنوز ارائه نشده خیلی از کتابها بیشتر دیتا شیت هستند تا یک منبع آموزشی)
پروژه ، مقاله ،...
۰۵-تير-۱۳۹۱, ۱۲:۴۴:۵۱
  ویدئو: شروع کار با keil برای LPC1768 sharin 0 2,281 ۱۲-آذر-۱۳۹۴, ۰۹:۵۱:۱۷
  کمک برای شروع برنامه نویسی ARM majid1986 2 5,298 ۰۴-اسفند-۱۳۹۲, ۱۳:۲۱:۳۴
آخرین ارسال: majid1986
  انتخاب یه میکرو برایی شروع abbasalifix 1 2,261 ۳۱-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۰۱:۲۲
آخرین ارسال: apcog
  شروع کار با arm 1nafar 105 96,298 ۲۲-تير-۱۳۹۱, ۰۰:۴۱:۳۱
آخرین ارسال: apcog
  شروع کار با ARM 9 ashkanbme 3 5,793 ۰۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۹:۱۹:۱۷
  کار با arm شروع شد 1nafar 15 21,241 ۰۷-آذر-۱۳۸۹, ۰۰:۴۱:۰۲
آخرین ارسال: رسول
  ساده ترین ، راحت ترین ، ارزانترین برای شروع joker 18 42,772 ۰۱-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۲۹:۰۹
آخرین ارسال: salehjg
