  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
مشکل در فونت LCD گرافیکی مدل T6963
همیینطور که می دونین GLCD موجود تو بازار دو مدله !
سری SED با تراشه KS108
سری TOSHIBA با تراشه T6963
مدل KS108 که خیلی هم رایجه
مدل 128*64 قیمت حدود 12
در سری SED خود GLCD هیچ فونتی از قبل واسش تعریف نشده و باید تو بسکام واسه نمایش متن مورد نظر فایل فونت رو که می تونه 8*8 یا 16*16 و ... باشه رو کنار برنامه گذاشت و تو برنامه اونو خوند !!!!
تو این مدل میشه خودت فونت رو واسش درست کنی که مزیت خیلی خوبی هستش و حتی میشه کاراکتر فارسی واسش تعریف کرد !
در این سری باید برای نمایش متن از دستور LCDAT استفاده کنیم !!!!
و میشه هر جای صفحه که دوست داشتیم متن رو نمایش بودن !
البته دستمون تو Y بسته هستش و تو X بازه !
بهتر بگم فرضا واسه یه مدل 128*64 می تونیم هشت تا خط داشته باشیم که تو هر خط 16 کارکتر رو میشه نشون داد !! و البته نقطه شروع شدن هر کارکتر دقیقا قابل تنظیمه !! ( 1-128 )
نمونه :
Lcdat 1 25"ANT"
در خط اول و X=25 شروع به نوشتن متن مورد نظر می کنه !!!
و البته میشه تعریف کرد که متن نمایش داده شده مثبت باشه یا منفی !
بهتر بگم پیکسل ها رو پر کنه یا خالی !!!!
واسه نمایش متن برعکس میشه از این دستور استفاده کرد !
Lcdat 1 "ANT"
اون 1 اخر not شدن رو نشون می ده که اگه هیچی نباشه و یا صفر باشه متن به صورت معمول نشون داده میشه !!
نکته :
البته تو بعضی جاها باید به جای 1 از 255 استفاده کرد !!!
واسه نمایش عکس هم چنین قابلیت وجود داره !!!
موقع تبدیل عکس به bgf باید تیک SED رو بذارین !!!
معمولا تو این مدل LCD تو بازار خیلی معمول هستش و هر چی 128*64 که من گرفتم از سری SED بوده !
دستتون بازتره تو این مدل GLCD !!!
اگه خواستین بخرین سعی کنین مدل SED رو بخرین ! ( هر چند محدودیت تو بازار ایران زیاده و حق انتخاب کمه )
کتابخونشن تو بسکام KS108 هستش !!!
و GLCD های با تراشه T6963
یه GLCD های سری TOASHBA یه مدل 240*128 رو گرفتم و کلی فرق دیدم !!!
مدل 240*128 قیمت حدود 40
دیتاشیتش رو می تونین از لینک روبرو دریافت کنین : http://www.iranled.com/forum/showthread....#pid128966
این مدل GLCD از قبل یه سری فونت تعریف شده داره و البته میشه تعیین کرد فونت از نوع 6*8 باشه یا 8*8 !
البته فونتشون یکی ( همون 5*7 در LCD متنی معمولی ) هستش و فقط در 8*8 فاصله های بینشون زیاد میشه !!!
با پایه FS میشه تعیین کرد !!!
تو تعریف این GLCD میشه پایه فوق رو تعریف کرد و همینطور نحوه نمایش نوع فونت ! ( 6*8 یا 8*8 )
و کار با این مدل GLCD مثلLCD معمولی متنی هستش !
یعنی با دستور LOCATE محل نمایش متن رو مشخص می کنی و با دستور LCD متنتو نشون می دی !
فرضا اگه مد 6*8 رو انتخاب کرده باشی میشه به عنوان LCD معمولی با 16 سطر و 40 ستون ازش استفاده کرد !!!
در مد 8*8 تعدا ستون ها به 30 کاهش پیدا می کنه !
نمایش خط و دایره مثل GLCD بالاست ولی واسه نمایش عکس نمیشه عکس رو به صورت برعکس نمایش داد !!
هیمنطور موقع تبدیل عکس به bgf با ابزار خود بسکام باید حواستون به مد انتخاب شده 8*8 و یا 6*8 باشه !!!!!
در صورت تعیین اشتباه عکس مورد نظر نمایش داده نمیشه و یه چیز نامفهومی دیده میشه !!!!!!
در این مدل GLCD نمیشه فونت تعریف کرد و باید از فونت پیشفرض خودش استفاده کرد و یا اینکه عکس نشون بدی !!!
و سوال من از دوستان :
ایا روشی برای تعیین فونت به این مدل GLCD وجود داره ؟
تو بسکام چجوریه ؟ ( مثلا بخوام متنم به صورت 16*16 نمایش داده بشه )
هر کاری فکر کنین کردم ولی نشد !!!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۲۳:۲۴، توسط t3r!p3000.)
۱۵-تير-۱۳۸۹, ۱۹:۱۴:۱۲
تشکر شده توسط : محمد حسینی, salehjg
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
RE: مشکل در فونت LCD گرافیکی مدل T6963
در مورد قیمت هاشون هم بگو.
مدل یا تراشه مخصوص این ال سی دی ها روشون نوشته شده؟ می خوام ببینم امکانش هست یه چیز دیگه بهمون بندازن؟
۱۵-تير-۱۳۸۹, ۲۱:۵۴:۴۶
قیمت هاشو از سایت های خرید اینترنتی مثل روبوکیو بگیرین !!!
قیمت های خرید خودمو وارد کردم !!!
این T6963 که خیلی تابلو رو آی سی گنده زیرش نوشته !
مدل های SED هم شماره هاش تابلوست !
مثل TS12864A
البته بهتره مدل رو ببینی زیرش چی نوشته و بعد بیای سراغ دیتاشیتش !
و اینکه اونی که پایه FS داره ( معمولا زیرشون اسم پایه ها رو نوشته ) مدل 6963 هستش !!!
۱۵-تير-۱۳۸۹, ۲۳:۳۳:۱۷
تشکر شده توسط : رسول, محمد حسینی, salehjg
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
کدوم ارزونتره؟
من مدل SED می خوام. چون فعلا کتابخونه KS1080 رو دارم.
روبو ای کیو SED نداره.
باید شمارش یه چیزی مثل TS1286A باشه؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-تير-۱۳۸۹, ۱۰:۵۴:۳۳، توسط محمد حسینی.)
۱۶-تير-۱۳۸۹, ۱۰:۵۲:۲۶
SED ارزون تره فکر کنم !
تو مشخصات ارائه شده در مورد هر GLCD دقت کنی نوشته کدوم مدله !
http://roboeq.com/modules.php?op=modload...ink&cid=24
نمونه در مدل TS12864
1. Dimension:54*50*8.5mm
2. VA:43.40*29mm
3. AA:40.92*24.92mm
4. Resolution:128*64 dots
5. Driver: KS0107/KS0108 or equiverlant
۱۶-تير-۱۳۸۹, ۱۲:۴۱:۴۹
تشکر شده توسط : salehjg, محمد حسینی, رسول
انگار هیچ روش معقولی واسه انتخاب فونت برای این مدل glcd وجود نداره !
تو سایت خود بسکام هم با روشن و خاموش کردن تک تک پیکسلها این کار رو انجام داده !!
اینو ببینین :
http://www.mcselec.com/index.php?option=...&Itemid=57
۰۸-شهریور-۱۳۸۹, ۰۰:۴۱:۳۶
تشکر شده توسط : رسول, salehjg
NTA آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
شیوه فارسی نویسی در بسکام برای LCD های SED به همراه فایل اصلاح شده بسکام (شامل فونت های کامل فارسی):
۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۱۴:۵۹
مهندس ممنون
ولی خودم هم قبلا طراحی کرده بودم !
این تایپیک رو ببین :
http://www.iranled.com/forum/showthread....#pid132999
من واسه سری sed نمی خوام !
واسه گرافیکی مدل T6963 می خوام !!
چون نمیشه واسش فایل فونت تعریف کرد !!
فکر کنم آخرش هم باید یه جدول لوک آپ درست کنم و دستی پیکسل ها رو روشن و خاموش کنم !!!
یعنی این مدلی :
۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۲۱:۳۰
NTA آفلاین
(۰۳-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۲۱:۳۰)Gawky نوشته است: من واسه سری sed نمی خوام !
مقاله فارسی نویسی T6963C
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۱۵:۱۲:۴۵، توسط NTA.)
۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۱۴:۵۰:۳۴
وای مهندس !
این روش رو خودم بلد بودم !
پست هامو بخونی اینو گفتم !!!
ولی من می خواستم مثل سری sed که فایل فونت داشت , واسش فایل فونت تعریف کنم !!
۰۹-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۷:۳۵
  مشکل در ال سی دی گرافیکی MN-123 7 5,570 ۳۰-مرداد-۱۳۹۷, ۰۵:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: jamshid1992
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: behzadsen
آخرین ارسال: winnuke
آخرین ارسال: MN-123
  مشکل راه اندازی ال سی دی گرافیکی ahmadian.l 3 3,400 ۲۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۴۷:۴۸
  فونت بزرگ برای LCD 240*128 cinapa 0 2,387 ۰۳-بهمن-۱۳۹۳, ۱۷:۰۰:۰۳
آخرین ارسال: cinapa
  مشکل با ال سی دی گرافیکی!!! sinohe 9 4,933 ۱۷-آذر-۱۳۹۳, ۰۲:۳۲:۱۲
آخرین ارسال: sinohe
  مشکل با مگا32 و LCD گرافیکی sokho24 9 4,919 ۰۴-آذر-۱۳۹۳, ۲۱:۰۵:۴۳
  مشکل در فونت 16 lcd گرافیکی cinapa 2 2,466 ۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۶:۰۷:۵۷
