راهنمایی : درخواست اطلاعاتی درباره درایور موتور پله ای 23HS5604
myhomeco آفلاین
ارسال‌ها: 11
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 9
( 13 تشکر در 5 ارسال )
من برای ساخت دستگاه CNC نیم صنعتیم 4 موتور پله ای Stepper Motor از مدل 23HS5604 خریداری کردم که در پایین لینک Datasheet این موتور رو میبینید.
http://www.landaelectronic.com/datasheet...Series.pdf
حالا برای ساخت درایورش نیاز به کمک شما دارم. خودم یک درایور پیدا کردم که میخوام نظر شما رو هم دربارش بدونم (اگر درایور بهتری سراغ دارید، ممنون میشم به من هم معرفیش کنید).
http://pminmo.com/discrete/discrete.htm
(در لینک رو به رو Max Current رو برای این درایور 5A اعلام کرده http://www.pminmo.com/driver-comparison )
و فایل زیر هم اطلاعات همون صفحه بالا هست.
http://rapidshare.com/files/412495239/Driver.zip
به عنوان سوال آخر هم میخواستم ببینم که اجزایی که برای این درایور مورد نیاز هست، در داخل ایران پیدا میشه یا نه و اگر پیدا نمیشه، امکان جایگزینی براش هست یا نه.
از همکاریتون ممنون
اجزا مورد نیاز:
Qty----------Value---------------Device------------------------Parts
1------------ JP1--------------- PINHD-2X5---------------------JP1
3----------- .1uf -------------------------------------C1, C2, C3, C8
2 ---------- 1k ------------------------------------------------ R4, R7
1----------- 2.2K -------------------------------------------------- R5
3----------- 10K ---------------------------------------- R1, R6, R8
2---------- 10uf ----------- CPOL-USE2.5-5------------ C6, C7
1--------- 74HC14N -------------- DIP------------------------- IC1
1---------- 220K ------------------------------------------------- R11
2 --------- 220pf -------------------------------------------- C4, C5
1 --------- 240----------------------------------------------------- R9
2 ----------270 ------------------------------------------------R2, R3
1 ---------- 820--------------------------------------------------- R10
1---------- 4013N----------------- DIP-------------------------- IC8
1 ----------4030N----------------- DIP-------------------------- IC3
1---------- 4081N----------------- DIP--------------------------- IC4
4---------- IRLZ44 --------------IRF512 -----Q9,Q10,Q11,Q12
1------------ JP2 ---------------PINHD-1X3--------------------- JP2
1--------- LM317HV---------- LM317TS----------------------- IC2
2----------- PWR --------------LED3MM------------- LED1, LED2
3------------ X4--------------- W237-02P------------- X4, X8, X9
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۵۷:۳۴، توسط myhomeco.)
۲۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۵:۳۰:۲۳
RE: راهنمایی : درخواست اطلاعاتی درباره درایور موتور پله ای 23HS5604
نمی دونم چرا لینک های دوم و سوم رو با یه چیزهای عجیب و قریب مجبور شدم باز کنم !!!
واسه درایور این تایپیک رو ببین :
http://www.iranled.com/forum/showthread....#pid129347
شاید به دردت بخوره !
اون درایوی که هم لینکشو داده بودی به نظر چیز کامل و مناسبی می اومد و فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه !!!
حداکثر جریان هم بستگی به ماسفتت داره و خوب می تونی بیشترش کنی !!
همه قطعات هم تو ایران پیدا میشه !
فقط شاید شماره ماسفت ها رو مجبور بشی معادل بذاری که اطمینان می دم هیچ مشکلی پدید نمیاره !!!
البته شاید هم همین شماره ها هم موجود باشه !!!
۲۲-مرداد-۱۳۸۹, ۲۳:۳۷:۴۸
تشکر شده توسط : salehjg, reza555, myhomeco, رسول
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
