شمردن دور موتور dc
shahin_joon آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
( 3 تشکر در 1 ارسال )
شمردن دور موتور dc
سلام،
من میخوام به نحوی بتونم تعداد دور موتور dc رو بشمرم... راه های زیر رو هم امتحان کردم ولی جواب نداد.(نمیدونم چرا!)
1.مدار ir رو با یه فرستنده و گیرنده بستم، از همون فرستنده و گیرنده های تلویزیون با یه مقاومت 330 اهمی تو فرستنده و یه 2 کیلو در گیرنده، اساتید میدونین حتما منظورم چیه! میخواستم پره های موتور رو بین فرستنده و گیرنده بچرخونم و ...
2.یه سنسور ارسال و دریافت ir خریدم که u شکل هست و اونم جواب نداد (یامن نتونستم امتحانش کنم) این راه رو از روی مقاله ای رفتم که تو انجمن هست...
خلاصه می خوام برم شفت انکدر بخرم میخواستم ببینم دوستان نظری برای این که این کار بدونه شفت انجام بشه دارن یا نه... ممنون پیشاپیش.
مقاله و مدار ir رو هم میذارم.
.pdf   DC_motor.pdf (اندازه: 4.75 MB / تعداد دفعات دریافت: 302)
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۲۸:۵۳
RE: شمردن دور موتور dc
شفت انکودر یکم گرونه ها تو مایه های ۸۰۰۰۰ تومان و اینهاست
شما با همون سنسور IR کنار بیای بهتره فکر کنم این که جواب نداد که نشد حرف چه جوری بستی و چه اتفاقی افتاد؟
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۳۶:۴۷
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, shahin_joon
shahin_joon آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
بله، عرضم به خدمتتون که:
1.مدار ir رو اینجوری بستم : پایه بلند فرستنده به مقاومت 330 به 5v، پایه کوتاه فرستنده به زمین. پایه بلند گیرنده به زمین و پایه کوتاه گیرنده به 2کیلو اهم و به 5v و فاصله بین فرستنده و گیرنده هم حدودا 2mm یا 3mm سوال اینجاست که این مدار در معرض نور محیط کار میکنه؟ با یه led چطوری میشه امتحانش کرد؟ مثلا تو گیرنده چطوری یه led بذاریم که بهمون قطع و وصل جریان رو نشون بده؟
اگه شما خودتون قبلا این کار رو کردین لطفا اسم قطعاتتون رو بگین که من از بازار تهیه کنم و یه تصویر از مدارتون بذارین... با تشکر فراوان
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۱:۵۴:۲۵
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
من با این مدار بدون هیچ مشکلی کار کردم
مقاومت کلکتور 10کیلو و اون مقاومت دیودم بستگی به نویع سنسورت داره که ولتاژافتش و جریانش چقدره
از 330تا1کیلو خوبه
مثلا من با 1کیلو امتحان کردم
برای این که یکی از این گیتارو میخواستم 3تاش بیکار بود همشونو استفاده کردم
حیف بودنBiggrin
زندگی مدیریت فرصت هاست.
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۴:۲۹:۴۹
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, shahin_joon, fabienmartin
shahin_joon آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
بله ممنون ولی نگفتین که چطور امتحانش کردین؛ مثلا یه led رو کجاش بزاریم که وقتی مانع بین فرستنده و گیرنده بود led روشن در غیر این صورت led خاموش بشه... شاید منم درست بستم ولی نمیتونم تستش کنم.
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۸:۳۲:۴۰
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
ال ای دی رو سری کن با اون مقاومته که توی مسیر کلکتور سنسوره
منتها باید افت ولتاژ روی ال ای دی و افت ولتاژ روی کلکتور -امیتر خروجیو از 5ولت کم کنی و بر مقدار جریانی که میخوای از ال ای دی بگذره کنی که مقاومت پول آپو مناسب انتخاب کرده باشی
برای تست که میخوای باید جریان ال ای دی رو کم در نظر بگیری که به سنسور فشار نیاد
سعی کن از سنسور فقط یه پالس بگیری
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۱۹:۰۴:۳۹
تشکر شده توسط : shahin_joon, رسول
shahin_joon آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
آقا دمت گرم این مشکلم که سه روز گیرش بودم با کمک شما حل شد، به افتخار همه بروبچه های باحال این انجمنClapHappy
۲۶-مرداد-۱۳۸۹, ۲۱:۱۹:۲۸
تشکر شده توسط : رسول, t3r!p3000, reza555
فکر کنم من خیلی دیر رسیدم !!
ته دیگشم خوردن !!
شاهین جون گیرنده های سه پایه تلویزون رو باید با یه فرکانس 38 کیلو هرتزی راه اندازی کنی تا بتونی ازشون دیتا بخونی !!!
دستور RC5 تو بسکام رو یه سرچ تو همین فروم بزن تا بیشتر باهاش اشنا بشی !!!
و به درد کار شما نمی خوره و برای ساخت کنترل مادون قرمز خوبه !!
شفت انکودر های آماده از حدود 15000 تومان شروع میشن و دقت و امکانات خوبی هم دارن !!
خروجی بهت پالس می دن !!
رضا جان چقدر مدارت کار اضافه کرده !!! ( با سه تا اضافه می تونستی سه تا چشمک زن درست کنی مدار باحال شه )
با یه آپ امپ هم راحت میشد درستش کرد و البته مدار شما تنظیم نداره که به نظر من داشته باشه خیلی بهتره !!
من مدار زیر رو پیشنهاد می کنم :
[تصویر:  1259692505.png]
۲۷-مرداد-۱۳۸۹, ۰۰:۱۰:۵۰
تشکر شده توسط : reza555, رسول
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
یه قسمتی از پروژه دانشجوییم بود
استادمون مالی نبود 20 گرفتم ازشBiggrin
اونجا نمیشد چشمک زن درست کرد جلو مدیر گروه Biggrin
بالاخره اصفهانیا سبک طراحی خودشونو دارن دیگهBiggrin
حیف بود بیکار بمونن
با آپ امپ خیلی بهتر میشه(شما به بزرگی خودتون ببخشید) اما من با 4093و40106خاطره ها دارم نمیتونم ازشون دل بکنم
راستی یه چیزیو به کل دوستان بگم
برای طراحی هاتون اون جاهایی که گیت اضافه میارین ورودی هاشو زمین کنین
برای احتیاط و عدم القای نویز روی پایه های آی سی خوبه اینو باید تو تاپیک نویز روی AVRمیگفتمBiggrin
۲۷-مرداد-۱۳۸۹, ۰۰:۲۳:۱۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, رسول, sarutobi
اینم ببین :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18370
شاید به دردت خورد !
۳۱-مرداد-۱۳۸۹, ۰۲:۱۹:۲۳
آخرین ارسال: Mohsen_ n
آخرین ارسال: hamidreza001371
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: salehjg
آخرین ارسال: gray
آخرین ارسال: rostamiani
آخرین ارسال: hata6417
