ایراد در LCD پروتئوس
hmosakazemi آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۹
تشکرها : 18
( 16 تشکر در 9 ارسال )
مشکل با ال سی دی و اعصاب خورد کن . این دستورات رو تو بسکام می نویسم
Config Lcd 16 2
Config Lcdbus
4
Config Lcdpin
Pin Db4 Pinb.4 Db5 Pinb.5 Db6 Pinb.6 Db7 Pinb.7 Rs Ping.1 Ping.0
Lcdcontrast 3
Locate 2
1
Lcd
"Init RESP:"
ولی وقتی تو پروتئوس اجراش می کنم ال سی دی روشن می شه ولی کلا چیزی نشون نمی ده در صورتی که اگه خط locate 2,1 رو حذفش کنم هم چی درسته . در ضمن ال سی دی به کار رفته تو پروتئوس هم 16 در 2 هست .
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۴۶:۵۴
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
RE: چت باکس علمی ایران ویج
Lcdcontrast 3
همه ال سی دی میتونه با این دستور کنار بیاد؟؟
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۳:۳۶، توسط reza555.)
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۲:۰۳
نه
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۹:۵۳
تشکر شده توسط : reza555, hmosakazemi
hmosakazemi آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 18
(۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۲:۰۳)reza555 نوشته است:
Lcdcontrast 3
مطمئن نیستم ولی تا اونجا که تو کتاب یه نفر گفته شده هر ال سی دی چهار درجه تنظیم کنتراست داره از صفر تا سه .
(۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۱۹:۵۹:۵۳)Gawky نوشته است: نه
اگه نه ، ما از کجا بفهمیم که ال سی دی های تو پروتئوس تنظیم کنتراست دارند یا نه . راستش من این عدد و تغییر دادم ولی تو پروتئوس تغییر محسوسی نداشت . راستی مشکل برنامه ی من کجا بود؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۰:۲۱:۴۳، توسط hmosakazemi.)
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۰:۱۶:۰۲
مهندس lcd های معمولی کنتراستشون با پایه 3 عوض میشه و اون دستور واسه یه مدل خواصی هستش که من تو بازار ندیدم !!!
ایراد باید از همون دستور باشه !!
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۱:۴۱:۲۷
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
علی جون اشکال از لوپ نیست؟
البته برنامشونو کامل نذاشتن دوستمون
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۲:۱۴:۳۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, hmosakazemi
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
در ضمن میتونید یه متغیر رشته بسازید بعد متنو بزارید تو اون
البته برا تکرار های زیاد
من خودم یه بار به این مشکل برخوردم
بهترین راه اینه که پایه 3 رو potبزارین
هرگز هم از صفر یا 5 ولت استفاده نکنین
راستی پایه 3 تو پروتئوس خودش تنظیم میشه
شما صفر یا 5 ولت بدی هیچ فرقی نمیکنه به عبارتی پروتئوس خودش کنتراستو تنظیم میکنه
بهتره عملی تست کنین
بعدشم میشه نقشه پروتئوستونو بگین
و اینکه میکرو چیه؟
در حد امکان رو پورت bببندین من بیشتر ازش جواب گرفتم
هرچند که تا حالا ندیدم کسی رو پورت های دیگه مشکل داشته باشه
راستی میتونین
Config Lcdbus = 4
رو بردارین اضافی هست بسکام خودش پیش فرض اینو در نظر میگیره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۲:۳۳:۰۳، توسط WhiteNoise.)
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۲:۲۹:۰۷
تشکر شده توسط : reza555, t3r!p3000, hmosakazemi
hmosakazemi آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 4
تشکرها : 18
(۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۱:۴۱:۲۷)Gawky نوشته است: مهندس lcd های معمولی کنتراستشون با پایه 3 عوض میشه و اون دستور واسه یه مدل خواصی هستش که من تو بازار ندیدم !!!
با تشکر از همگی . مشکل از همون دستور بود . ولی دلیلشو هنوز نمی دونم .در ضمن من پایه شماره سه رو با یک متغیر متغیر به 5 ولت زدم ولی تو پروتئوس وقتی مقاومتو تغییر می دم تغییری تو نور ال سی دی دیده نمی شه .
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۲۷:۵۰
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
پست قبلی منو بخونین
پروتئوس خودش کنتراستو اتومات تنظیم میکنه
شما یه بار زمین کن یه بار 5 اگه تغییر کرد بیا من اسممو عوض میکنم
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۱:۴۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555
خوب باید با یه مقاومت متغیر به زمین بزنی !!
یا اینکه دو سر پتانسیومتر برق 5 ولت و زمین و وسط پایه سه !
پروتئوس رو جدی نگیر !!!
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۱:۵۹
تشکر شده توسط : WhiteNoise, reza555, hmosakazemi
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
موضوع‌ها: 21
تشکرها : 8104
نقل قول: یا اینکه دو سر پتانسیومتر برق 5 ولت و زمین و وسط پایه سه !
صد درصد این کارو بکنین
من با راه های دیگه مدتها سر کار بودم بهترینش همینه
نقل قول: پروتئوس رو جدی نگیر !!!
تو پروتئوس اگه فقط متن رو نوشت یعنی برنامه درسته ولی برای الکترونیکش باید تجربی کار کنی پروتئوس خیلی کارا رو خود به خود انجام میده که وقتی بهش عمل میکنی میبینی مدتها سر کارت میزارن
۰۵-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۵:۱۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, reza555, hmosakazemi
  مشکلات با پروتئوس mahdi20 92 84,419 ۰۴-خرداد-۱۳۹۶, ۲۱:۳۲:۲۶
آخرین ارسال: fear009
  [سوال] مدار تقویت کننده با پروتئوس ترانسپورتر 3 3,841 ۱۶-دى-۱۳۹۵, ۱۰:۱۲:۲۹
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] ایجاد منبع Ac در پروتئوس برای مدارات کلمپ و.. ترانسپورتر 6 8,748 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۳۸:۵۰
  [سوال] مشکل در پروتئوس milad15m 16 15,059 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۰:۴۴:۳۵
  کتابخانه ماژول sim908 برای پروتئوس Ambassador 1 3,226 ۱۹-مهر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۳:۵۱
  سوال درباره پایه های vcc و gnd در پروتئوس alien 3 17,134 ۰۱-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۴۸
  سوال درباره پروتئوس alien 1 3,230 ۲۷-بهمن-۱۳۹۴, ۲۲:۵۷:۵۶
  رله در پروتئوس joker 29 26,661 ۰۸-بهمن-۱۳۹۴, ۱۱:۰۵:۵۸
  دانلود نرم افزار پروتئوس Proteus t3r!p3000 54 79,305 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۳۲:۰۰
  [سوال] معنی error ها در پروتئوس rezarazeghi 2 11,560 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۵۴:۰۴
آخرین ارسال: milad15m
