سوئیچ 5V با جریان 15A
edifier آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۷
( 4 تشکر در 4 ارسال )
دوستان سلام
من برای قطع و وصل(سوئیچ) ولتاژ 5 ولت با جریان 10 تا 15 آمپر از IRF4905 که یک mosfet است ، استفاده میکنم.
برای حالت وصل ولتاژ Gate هرچه منفی تر باشد، جریان عبوری بیشتر و افت DS کمتر خواهد بود. به همین منظور مجبور شدم یک ولتاژ -5V و یک تقسیم مقاومت به مدارم اضافه کنم.
بدین ترتیب برای حالت وصل ولتاژ -1V وبرای حالت قطع ولتاژ 3V به Gate میرسد.
شکل مدار و دیتاشیت IRF4905 رو هم میذارم.
حال با توجه به شرایط جدید کاری تأمین ولتاژ -5V مقدور نیست. بنابراین به دنبال ترانزیستور و مدار جایگزینی هستم، که از شر -5V و مقاومت ها خلاص بشم. چون قراره این مدار با تیراژ بالا مونتاژ بشه.
حال اگر کسی بتواند راه حلی ارائه کند اولا خیلی خیلی ممنون میشم . دوما یه شیرینی 20 هزار تومانی پیش من داره. (البته ناقابله که به حسابش واریز میکنم)
.bmp   irf4905.bmp (اندازه: 358.37 KB / تعداد دفعات دریافت: 166)
.pdf   irf4905.pdf (اندازه: 110.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 180)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۱۶:۳۵، توسط edifier.)
۲۸-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۰۴:۲۵
RE: سوئیچ 5V با جریان 15A
حتما باید ماسفت مثبت بذاری ؟
ماسفت 9640 چطور ؟
اونم تست کردی ؟
با ماسفت منفی خیلی راحتری و از این مشکلات نداری !
پیشنهاد می کنم یه مقاومت پوول آپ هم بهش وصل کنی ( برای قطع بهتره )
تهییه 5- هم کاری و فقط با 555 میشه درستش کرد !
اگه تو مدارات میکرو داری که با یه کارهایی کوچولو تو برنامه و فقط با چند تا دیود و خازن می تونی تامینش کنی !!!
اگه آی سی دیجیتال هم داری با دو تا گیت نات یا ناند یا نور میشه درستش کرد !! ( مثلا از گیت های اضافه مونده مدارت )
آی سی های راه انداز مخصوص ماسفت رو چطور ؟
تست کردی ؟ http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18167
با 20000 تومان هم 40 رانی واسه خودت بخر حالشو ببر !
اینجا بچه ها پولی نیستن !!!
۲۸-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۲۵:۰۱
تشکر شده توسط : رسول, reza555, farhadLED
edifier آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 15
حتما باید ماسفت مثبت بذارم
و اینکه چون مداره برای یکبار نمیخواد مونتاژ بشه میخوام که حداقل المان و حداقل اندازه رو داشته باشه. استفاده از خازن و مقاومت یا 555 کارو یه کمی مشکل میکنه.
راستی ممنون
۲۸-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۴۴:۵۱
واسه تغذیه مدار اگه از ترانس استفاده میکنی یه ترانس دوبل بگیر و اینجوری تغذیه منفی هم داری !!
اگه فرضا سوئیچینگ هستش وی می خوای سئوچینگ بذاری بجای سوئیچینگ 5 ولت از 7.5 ولت استفاده کن و با 3 تا دیود 2.1 ازش کم کن !
اینجوری -2 ولت رو می تونی داشته باشی!
امیدوارم مفهوم رو رسونده باشم !
۲۸-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۵۱:۱۴
edifier آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 15
(۲۸-آبان-۱۳۸۹, ۰۰:۵۱:۱۴)Gawky نوشته است: واسه تغذیه مدار اگه از ترانس استفاده میکنی یه ترانس دوبل بگیر و اینجوری تغذیه منفی هم داری !!
دوست عزیز این راههایی که گفتی خوبن و ممنون
ولی یه جورایی هیچ کدومشون برای من قابل پیاده سازی نیست
من از پاور صنعتی 5V 40A استفاده میکنم. و هیچ ولتاژ دیگه ای هم ندارم.
پاور های 7.5 با جریان های مختلف و با کیفیت تو بازار نیستند.
اگه بشه یه موسفت مثل IRF4905 پیدا کنم که با ولتاژ GS- کمتر فعال بشه بهترین راهه.
۲۸-آبان-۱۳۸۹, ۱۱:۲۰:۵۸
  سنسور جریان EBKA 22 21,860 ۲۹-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۳۰:۵۸
آخرین ارسال: علیدلی
  ساخت مبدل جریان مستقیم ولتاژ بالا mamad-pc 2 6,722 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۱۴:۱۹
  [سوال] مشکل جریان کشی بین 2 آیسی salehjg 4 4,415 ۰۸-خرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۴۱:۵۰
  تامین جریان راه انداز موتور omid_phoenix 13 12,006 ۲۹-بهمن-۱۳۹۲, ۱۹:۱۳:۳۰
  مدار تبدیل جریان به ولتاژ محمد حسینی 13 24,306 ۰۴-بهمن-۱۳۹۲, ۱۳:۲۶:۳۶
آخرین ارسال: کریمج
  مدت زمان جریان عبوری از رله. akbar8 3 2,738 ۰۱-دى-۱۳۹۱, ۱۳:۱۷:۵۷
آخرین ارسال: abbasalifix
Toungue کمک !ترانزیستو ولتاژ و جریان بالا ؟!؟ ؟ sez 3 4,200 ۰۲-آبان-۱۳۹۱, ۱۹:۳۳:۴۵
آخرین ارسال: sez
  [سوال] تقویت جریان خروجی میکرو به ال ای دی رسول21 3 7,679 ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۲۰:۲۲:۴۴
Question ساخت دستگاه High voltage جریان مستقیم mamad-pc 2 5,023 ۰۱-آبان-۱۳۹۰, ۲۰:۲۵:۳۰
آخرین ارسال: rdscience
  مدار محدود کننده جریان sheitunak 3 10,331 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۳:۳۱:۵۳
آخرین ارسال: reza555
