56 دليل كه لينوكس از ويندوز بهتر است!
Arash12 غایب
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 8
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 30
( 40 تشکر در 19 ارسال )
Exclamation  56 دليل كه لينوكس از ويندوز بهتر است!
بسم الله الرحمن الرحيم
نگيد بد خط بود چون هيچ كس وقت نميكنه اينهمه رو خوش خط بنويسه.
56 دلیل بر اینکه لینوکس از ویندوز بهتر است!
خصوصیات هسته ي اصلی سیستم.
1- اون کار درست میکنه! (م: اینو شاید سریع نفهمین )
2- لینوکس مشکل ویروس ندارد!! و این به دلیل نبود ویروس برای لینوکس نیست، بلکه به این دلیل است که لینوکس خیلی ایمن تر است، و خیلی کمتر از ویندوز مستعد ویروس است! حتی استیو بالمر هم نمیتونه ویندوز رو از ویروسها رها کنه! هنوز قانع نشدین؟ برای مطالعه بیشتر بر اینکه چرا لینوکس کمتر تحت تاثیر ویروس خراب می شود این را مطالعه کنید!
دركل مي شه گفت ويروس ها قابليت شناسايي سورس هاي لينوكس را ندارند و نمي توانند مشكلي در سيستم ايجاد كنند و منظور من اينست كه به طور كل نمي توانند اجرا شوند. (در این باره باز هم مینویسم!)
۳- زندگی بدون جاسوسها، و نه فقط جاسوسها که بدور از همهی اون برنامههای که در پس زمینه اجرا میشن و یه کارایی با هم میکنن، و شما هم نمیتونین کاریشون بکنین!
۴- لینوکس نیازی به defrag کردن پارتیشن ها ندارد!!! فایل سیستم های لینوکس به نحوی طراحی شده اند که داده ها را طوری توی دیسک می نویسند که نیازی به ابزاری برای defrag کردن ندارد!!! برای اطلاع بیشتر یه سر به اینجا بزنید!
۵- در گنو/لینوکس هسته سیستم ،کرنل لینوکس، از محیط گرافیکی(X-Window) و از نرم افزار ها(OpenOffice.org) جدا است، پس هنگ (crash) کردن یکی از برنامه ها باعث هنگ کردن(crash) کل سیستم نمی شود، در ویندوز (ماکروسافت این را یکپارچگی می نامد!!!!!!!!!) اگر مرورگر وب هنگ کند کل سیستم هنگ می کند، و شما نیاز به ریستارت سیستم دارید!
۶- لینوکس نیازی به دوباره نصب شدن دورهای ندارد! در ویندوز اگر سیستم عامل خراب شود، هیچ راه ساده ای برای بازگردانی سیستم نیست، خیلی از مدیران پشتیبانی هیچ راهی غیر از دوباره نصب کردن سیستم ندارند! و این یعنی دوباره نصب کردن درایورها، نرم افزارها، و تنظیمات کاربری!! در لینوکس غیر از خرابی هارد دیسک، نیازی به دوباره نصب شدن سیستم نیست! خیلی از مشکلات در لینوکس بدون دوباره نصب کردن سیستم قابل حل هستند. اگر به هر دلیلی (شاید مثل من بخواهید از سوزه به اوبونتو و بعد به پارسیکس مهاجرت کنید!) شما نیاز به نصب دوباره دارید، با داشتن یک پارتیشن home جداگانه می توانید، تنظیمات خود را در همهی توزیع ها داشته باشید!!!
۷- لینوکس همچنین بعد از نصب و تنظیم یک سختافزار جدید نیازی به ریبوت شدن ندارد! (مهرداد: شما میتونین با دستوراتی از قبیل modprobe یا rammed هنگام روشن بودن سیستم یک سختافزار رو وارد کار یا از کار خارج کنید!)
۸- خیلی مهمتر اینکه لینوکس خودش، خودشو ریبوت نمیکنه، من(نویسنده!) موقعیتی رو دیدم که ویندوز بروز رسانیای انجام داد، سپس خودش! سیستم رو ریبوت کرد!
۹- لینوکس نیازی به ریستارت دورهای هم ندارد!!!! (مگر وقتی که کرنل جدید را نصب کردید و می خواهید از آن استفاده کنید) هرگاه برنامه ای هنگ یا کرش کرد تنها باید آنرا ریستارت کرد، و نیازی به ریستارت کل سیستم نیست! (البته دقت کنید، که ما کاربران ناوارد گاها برای رفع یک مشکل لینوکس رو ریبوت میکنیم! این دلیلی برای این نیاز نیست! بلکه ما بلد نیستیم! کما اینکه من در مواردی قبلنا ریبوت میکردم، ولی بعد که فهمیدم نیازی نیست، و چطور میشه حلش کرد دیگه نکردم )
۱۰- لینوکس می تواند از بیش از ۱۰۰ فایل سیستم مختلف بخواند. ویندوز محدود به دو، سه تا فایل سیستم خودش است!
۱۱- شما سورس کد برنامه را دارید، و اگر برنامه نویس باشید، می توانید آنرا بسته به نیاز خود بهتر کنید، ایراد های آن را برطرف کنید و… خیلی از کاربران معمولی فکر می کنند، این اصلا ضروری و کاربردی نیست، , ولی وقتی سازنده ی یک برنامه، پشتیبانی یک برنامه را برای فروش نسخه جدیدتر قطع می کند، متوجه اهمیت این موضوع می گردند.
۱۲- لینوکس می تواند در یک logical partition و یا روی هارد دیسک دوم سیستم بخوبی نصب گردد، ولی ویندوز تنها باید در یک پارتیشن اصلی(primary partition) سیستم نصب گردد!
۱۳- لینوکس را می توان روی یک تلفن همراه تا یک ابرکامپیوتر نصب کرد.
۱۴- لینوکس می تواند برنامه های حساسی را راهاندازی کند مثلا در یک هواپیما. و بطور کلی امروزه خیلی از دستگاههای که اطرافتون میبینین از لینوکس استفاده میکنن! مثلا همین مودم ADSL تون!
۱۵- باگهای لینوکس از معادل تجاری آن خیلی کمتر است، و این مهمترین دلیل پایداری آن است.
۱۶- شما می توانید آنرا به دوستان خود بدهید، و همه با هم از آن استفاده کنید، معلمانتان در مهدکودک و دبستان نمی گفتند وسایلتان را به دوستان خود بدهید، و با هم از آن استفاده کنید؟ لینوکس و متنباز دقیقا آنرا می خواهند، درحالی که اگر دیسک ویندوز خود را به دوستتان بدهید، شما را دزد می خوانند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۱۷- هزینه لینوکس بسیار کم است، نه تنها سیستم عامل مجانی است، بلکه برنامه ها و ابزارها را نیز می توانید بطور رایگان تهیه کنید! ممکن است شما بخواهید برای پشتیبانی یا آموزش هزینه ای بپردازید ولی آن هم بسیار کمتر خواهد بود…
۱۸- لینوکس و ویندوز هر دو محیط شل دارند. (توی ویندوز آنرا command prompt می گویند) محیط های شل در لینوکس(مثل bash) خیلی قدرتمندتر هستند، و شما می توانید برنامه های کاملی با زبانهای اسکریپتی بنویسید. و این برای انجام اتوماتیک کارهای تکراری بسیار مفید است. (مهرداد: لطفا با یه ذره دانشتون در این مورد نظر ندین!)
براي تازه كارها: قسمتي از سيستم عامل كه يك صفحه سياه است و براي فرمان دادن به آن بايد يه سري نوشته و كد درش نوشت كه هم توي لينوكس وجود داره و هم توي ويندوز.
۱۹- لینوکس را میتوانید از CD بوت کنید، ویا آنرا روی هارد دیسک نصب کنید.
۲۰- لینوکس شدیدا قابل حمل است، علاوه بر CD میتونین اونو از یک کولدیسک یا هارد قابل حمل هم بوت کنید!
۲۱- می دانید، در پس زمینه ویندوز راه هایی برای دسترسی مستقیم دولت ایالات متحده به داده های شما هر گاه که بخواهند وجود دارد؟؟؟(چگونه؟) آره این بطور پیش فرض توی ویندوز تعبیه شده است… ولی در لینوکس این امکان وجود ندارد!!!! (بدلیل در دسترس بودن سورس کد برنامه…)
۲۲- لینوکس بطور داخلی(built in) مجازی سازی دارد. و شما می توانید بطور همزمان گونه های مختلفی از لینوکس، یا دیگر سیستم عامل ها را اجرا کنید.
۲۳- کرنل لینوکس تعداد عظیمی درایور سخت افزار های مختلفی را داراست، و برای استفاده از آنها شما نیازی به نصب هیچ چیز ندارید، در حالی که توی ویندوز برای استفاده از یک آداپتور بلوتوث شما باید درایور آنرا نصب کنید(يعني شما با نصب لينوكس حتي احتياج به نصب مودم و گاهي اوقات پرينتر و موس نداريد)!!
۲۴- عدم وابستگی به فروشنده، با نرمافزارهای انحصاری شما به فروشنده (یا سازنده) وابسته هستید، ولی با لینوکس و نرمافزارهای آزاد شما آزادید انتخاب کنید، چه کسی از سیستمهای شما پشتیبانی کنه! (فکر نمیکنم، کسی پیدا بشه خوبیه اینو نفهمه!)
۲۵- از بین نمیره! و پشتیبانیش تموم نمیشه! مثل خیلی از سیستمعاملهای اعجابآور ولی اختصاصی مثل OS/2 یا BeOS دلیلش اینه که سورس برنامههاش بازه و همیشه یکی هست که پشتیبانی کنه! الان هم که کلی از شرکتهای بزرگ دنیا از IBM و Oracle و Google و Nokia بگیر تا Novel و Red Hat و Canonical و n تا دیگه(مهرداد: خداییش خیلی زیاده! احتمالا اگه وقتکنم بزودی یه لیست از اونا رو میزارم توی بلاگ )، که سرمایهگزاری های کلانی روی نرمافزارهای آزاد/متنباز کردند!
۲۶- برعکس ویندوز، لینوکس از Registry استفاده نمیکنه!اکثرا قریببه اتفاق برنامهها تنظیماتشون رو توی فایلهای متنی ذخیره میکنن! که مدیریت و پشتیبان گرفتن از اونا بسیار ساده و قابلیت حمل از یک سیستم به یه سیستم دیگه در اونا بسیار بالا است! (مهرداد: فکر کن، من الان کلی Extent ion و … و تنظیمات روی فایرفاکسم دارم! که میتونم خیلی راحت اونا رو بین هر چندتا سیستم که بخوام جابجا کنم! پای ویندوز ببرم!و…) بزرگترین مشکلات رجیستری زمانیاست که خراب میشه! و از جایی که با فرمتهای ### نا مشخصی ذخیره میشه برای کار کردن با اون باید …
۲۷- توی سیستم عاملها از همه بیشتر برای لینوکس مستندات وجود داره! و بیشتر این مستندات آزاد هستند! (دقت کنید! آزاد با مجانی فرق میکنه! و از مجانی بهتره!) این مستندات خیلی خوب نوشته شدن، و اکثر نحوهی کار خود برنامه رو هم توضیح میدن!
۲۸- لینوکس پشتیبانی آنلاین آزاد و مجانی بیشتری دارد، همینطور در اکثر شهرهای اکثر کشور ها گروههای کاربری لینوکس هستند که میتوانید برای رفع مشکلات از اونا استفاده کنید! (مهرداد: الان توی چندین شهر بزرگ کشور خودمون هم گروههای کاربری فعالی هستند! و در چندین شهر هم این گروهها در حال شکلگیری هستند! لیست اونا و آدرس وبسایتشون رو توی سایدبار وبلاگ میتونین ببینین!)
۲۹- خانوادهی بزرگی که اطراف لینوکس در سراسر جهان شکل گرفته بسیار باحال هستند! و کمک به شما از همین الان شروع شده! حتی اگه شما الان لینوکس ندارید!
۳۰- لینوکس روی سختافزارهای قدیمی هم اجرا میشه! و شما نیازی به خرید آخرین و گرانقیمتترین سختافزارها را ندارید! و اگر برنامهای که شما نیاز دارید نیاز به سختافزار جدید دارد باز هم میتوانید از سختافزار قدیمی خود برای برخی مصارف استفاده کنید!
۳۱- شما میتونین، سیستم قدیمیتونو تبدیل به یک کلاینت سبک (thin Client) کنید! و همچنان از اون استفاده کنید! ( چند تا سیستم داشته باشید!)
۳۲- کاملا محلیسازی شده! بخاطر وجود اجتماعهای خوبی که اطراف لینوکس هستند و باز بودن سورس خیلی سریع و راحت نرمافزارها محلی سازی میشن! (مهرداد: دقت کنید که محلیسازی چیزی بیشتر از ترجمه است! و یه نکتهی دیگه: با نحوهی توسعهی نرمافزارهای آزاد/متنباز الان هر کسی که حتی یک ذره هم از برنامهنویسی اطلاعی نداره میتونه یک نرمافزار رو بطور کامل ترجمه و محلی کنه! و اینو یادتون باشه که توی دنیای نرمافزارهای آزاد لزومی نداره که شما برنامهنویس باشید تا بتونید به توسعه کمک کنید! خیلی کارهای دیگهای میشه انجام داد!)
۳۳- مدیریت بستههای نرمافزاری بسیار عالی! لینوکس دارای ابزارهای مدیریت بستهی بسیار عالی و قوی است، که نصب نرمافزار و بروز رسانی اونو بسیار سادهتر، حتی ساده تر از Next, Next کرده!
۳۴- بروز رسانی بسیار راحت! اکثر توزیعهای لینوکس کار بروز رسانی از یک نسخه به نسخهی بعد رو بسیار ساده کردهاند!
خصوصیات محیط دسکتاپ
۳۵- کنترل کامل سیستم دست شماست! برنامههایی نیستند که بدون اطلاع و اجازهی شما شروع به انجام اعمالی مثل بروز رسانی کنند!
۳۶- درحالی که هم لینوکس و هم ویندوز واسط گرافیکی دارند، ویندوز فقط یک واسط گرافیکی به شما ارائه می دهد. در لینوکس همه چیز قابل انتخاب است، و شما برای هرکاری تعداد عظیمی انتخاب های گوناگون دارید، و می توانید از هرکدام از چندین محیط و واسط گرافیکیای که در دسترس دارید استفاده کنید. شما میتونین یک محیط گرافیکی زیبا (KDE4) یا یک محیط گرافیکی سبک(خیلی زیاده!) استفاده کنید!
۳۷- بیشتر توزیع های لینوکس به همراه تعداد زیادی نرمافزار و ابزار برای کارهای مختلف(مثل نرمافزار اداری OpenOffice.org) توزیع می گردند، نه تنها سیستم عامل آزاد و رایگان است، بلکه شما نیازی به پرداخت پول برای برنامه های کاربردی نیز ندارید… بله خیلی از این نرمافزار های آزاد/متنباز برای ویندوز هم وجود دارند(مثل OpenOffice.org یا Mozilla Firefox) ولی برای ویندوز شما نیاز دارید آنها را یافته، و دانلود و نصب کنید، در حالی که در اکثر توزیع های لینوکس آنها به طور پیش فرض نصب می باشند.
۳۸- با نصب یک توزیع که عموما ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بیشتر طول نخواهد کشید، اکثر برنامههای مورد نیاز خود، از پخشکنندهی فایلهای صوتی و تصویری تا برنامهی اداری(Office) را خواهید داشت، در حالی که بعد از نصب ویندوز که خود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان خواهد بود، باید ساعتهای بشینید و نرمافزار های مورد نیاز خود را نصب کنید.
۳۹- اکثر برنامههای ویندوز فضای زیادی روی هارد دیسک سیستم شما میگیرند! در مقابل میبینیم که حجیم ترین پکیجهای لینوکس بستههای مستندات برنامهها هستند! و اکثر برنامهها حجم خیلی کمی نسبت به مشابه ویندوزی خود دارند! دلیل این امر استفاده از کتابخانهها و ابزارهای مشترک بین نرمافزارهای لینوکسی است! مثلا شما چند برنامه و کتابخانه جمعا به حجم ۵۰مگابایت نصب میکنید و سپس صدها برنامه روی سیستم شما از همانها استفاده میکنند، در حالی که در ویندوز هر کدام از آن صد برنامه باید اکثر کارها را خود انجام دهند و بالاجبار حجم بالایی روی دیسک سیستم اشغال کنند.
این کم بودن حجم برنامهها دلیل دیگرش فلسفهی یونیکس است، این فلسفه میگوید: «هر برنامه یک کار انجام دهد، و آنرا درست انجام دهد». در حالی که فلسفهی ویندوز میگوید(مهرداد: فلسفهاش زادهی ذهن من است ) «یک برنامه همهی کارها را انجام دهد، کیفیت مهم نیست، کمیت مهم است!» چون کاربران به تعداد کاری که این برنامه انجام میدهد نگاه میکنند، نه به درستی کار…
۴۰- در ادامه مطلب قبل باید گفت اکثر توزیع های لینوکس به همراه هزاران پکیج نرم افزارهای مختلف می آیند، در حالی که ویندوز حتی ابزارهای اولیه مثل یک ویرایشگر متن خوب ندارد. آره notepad هست، اگر شما notepad رو نرم افزار خوبی بدونید!!!!!! تفاوت در این است، پیدا کردن،پرداخت هزینه، دانلود کردن، و نصب کردن یا اینکه همه آنها توی DVD توزیع لینوکستان باشند، و شما تنها آنها را نصب کنید!
۴۱- OpenOffice.org که در لینوکس موجود است توانایی تبدیل سند شما بطور مستقیم به فرمت puff را داراست، در حالی که در ویندوز باید یک برنامهی اضافه خریداری یا دانلود و نصب کنید!
۴۳- مرور وب تنها بهتر نیست،که سریعتر نیز هست! بلکه شبکه در لینوکس خیلی سریعتر است.
۴۴- لینوکس به همراه بازی های خوبی نیز می آید! برای آشنایی با ۱۰ بازی برتر لینوکسی اینجا را مطالعه کنید!
۴۵- pidgin و kopete دو ابزار چت محبوب در لینوکس که قابلیت کار با همهی پروتکل ها را دارا می باشند… و pidgin که نام قبلی آن Gaim بود برای ویندوز نیز وجود دارد…
۴۶- copy و paste اینجا ساده تر است… تنها متن را انتخاب کن، بعد با فشردن دکمه ی میانی موس هرجا که خواستی آنرا بچسبان(paste) … البته Ctrl+C و Ctrl+V برای کاربران تازه وارد موجود است…
۴۷- راه اندازی سیستمی مثل media center بسیار ساده است… شما نیازی به خرید نرمافزار های اضافه یا نصب یک سیستم عامل دیگر ندارید. برای تبدیل سیستم خود به یک کامپیوتر Media center این مطلب را بخوانید.
۴۸- همچنین لینوکس دارای یک محیط دسکتاپ سهبعدی قابل استفاده و خوب است، که کار کردن با سیستم را آسان تر و جذابتر می کند. و البته در اکثر مواقع نیازی به خرید سختافزار جدید ندارید!
۴۹- متنی که یکبار کپی کرده اید را تا ساعاتی دیگر بارها می توانید استفاده کنید! با استفاده از ابزاری به نام Kipper که در محیط دسکتاپ KDE بطور پیش فرض نصب است. و برای مدیریت کلیپ برد سیستم است.
۵۰- مدیر فایل konqueror این امکان را به شما می دهد تا بطور گرافیکی ببینید هر فایل چقدر فضا اشغال کرده است. این برای فهمیدن سریع اینکه فضای این پارتیشن را کدام پوشه اشغال کرده و حذف موارد اضافه بسیار پرکاربرد است.
۵۱- هیچ پیغام رنجآوری وجود نداره، مثل ویستا که دائم به کاربر پیغام میده که فلان برنامه میخواد فلان فایل رو باز کنه، بکنه؟ و کاربر همیشه میگه آره! و میرنجه از این همه سوال! (مهرداد: جالبه ها! طراحان ویستا فکر کردن امنیت یعنی همین! خوب کاربر خودش موافقت میکنه با همه چیز پس اگه مشکلی پیش اومد خودش خواسته!)
خصوصیات سمت سرور
۵۲- لینوکس های سرور در بر دارندهی My SQL و Postgre SQL هستند، که ابزارهای مدیریت پایگاه های داده ای بسیار قوی ای هستند، و دیگر شما نیازی به خرید و نصب این ابزار یا وب سرور یا دیگر ابزار سمت سرور را ندارید…
۵۳- لینوکس برای محاسبات سنگین با استفاده از تکنیک کلاستر بندی کامپیوتر های استفاده می شود و بسیاری از ابرکامپیوتر ها در سراسر دنیا از لینوکس بعنوان سیستم عامل استفاده می کنند، ویندوز نمی تواند در این حد از سخت افزار را پشتیبانی کند.
۵۴- قابلیت پشتیبانی سیستم فایل ها، در حالی که فایل سیستمNTFS تا پارتیشنی به سایز ۱۶ ترابایت پشتیبانی می کند، فایل سیستم XFS در لینوکس پارتیشن های یک میلیون ترابایتی را پشتیبانی می کند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! آره بیشتر از اون چیزیه که به ذهن برسه!!
۵۵- لینوکس می تواند تا ۱۰۲۴ پردازنده در یک کامپیوتر، را پشتیبانی کند، ویندوز هیچ گاه به مقداری در آن حدود نخواهد رسید!!!!!!!!!
۵۶- شما می توانید تنها با دستور dmidecode شماره سریال های سخت افزار ها و باقیه مشخصات سیستم را بفهمید!!!
نتيجه گيري<لينوكس: با امنيت، سريع ، ساده و راحت ، بي درده سر ،همه كاره ، كامل ، ارزان ، سازش كار با همه برنامه ها، به صرفه ، سبك ، جديد و از همه مهم تر حرفه اي.
باتشكر
به نام خدا
من اين مطلب رو از عموم شنيدم كه قشنگ برام توضيح داد گفتش كه چندتا لينك هم داره من هم جاهاي لينك رو با (اينهم لينكش يا به لينكه و يا غيره ) پر كردم هر وقت عموم بهم لينكارو گفت بزنم.
پس چي شد: منبع== عموي آرش!!!
والسلام
امپراطور یونان به کوروش کبیر گفت:
ما برای شرف و آبرو میجنگیم اما شما چی؟
شما برای پول میجنگید.
کوروش پاسخ داد:
هرکس برای نداشته هایش میجنگد.014 خوشبختي چيست(پاسخ چارلي چاپلين):خوشبختي فاصله اين بد بختي تا بدبختي ديگر است.
هیچ گاه برای بروزشدن دیرنیست،.....هميشه بروز باشيد.
باآرزوي سربلندي و سلامتي
سيد آرش حسيني 038
والسلام
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-آذر-۱۳۸۹, ۲۱:۲۵:۳۵، توسط Arash12.)
۱۳-آذر-۱۳۸۹, ۲۰:۲۵:۱۰
تشکر شده توسط : Mr.pRoGraMmer, Pardazesh-Gar
atige آفلاین
ارسال‌ها: 24
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 2
( 15 تشکر در 10 ارسال )
RE: 56 دليل كه لينوكس از ويندوز بهتر است!
"اگه ویندوز درست حفاظت بشه ایمنه!"
"شما روی ویدوز کومودو نصب کن ببینم کی میتونه جاسوسی کنه!"
"مگه دفرگ چقدر دردسر داره؟"
"دوست عزیز این قابلیت ویندوز از کنترل پنل و تنظیمات اپدیت به راحتی قابل تغییره"
"تاحالا ویندوز دست کاری شده ندیدی؟ (حتی با هسته دست کاری شده!)"
"خوب وقتی بار زیاد نمیکشه معلومه دیگه! عوضش نمیتونی باهاش انیمیشن رندر کنی!!!"
"قبول ولی این برنامه های حساس روی ویندوز هم نصب میشن! مثل برج مراقبت!"
"چون لینوکس اوپن سورس هست هر برنامه نویسی میتونه توش دنبال باگ بگرده"
"دوست خشگلم! شما میتونی تو cmd برنامه های تحت خط فرمان فوق العاده بنویسی (الان کارنامه ها رو اینطوری محاسبه و چاپ میکنن(dos))"
"من ویندوز ایکس پی بوتیبل دارم!(پرتابله!)" و "من ویندوز هفتمو از روی فلش نصب کردم!"
"تو قبلی کاملا توضیح دادم"
"وقتی یه دولت بخواد کاری کنه به این راحتیا نمیشه جلوشو گرفت!"
"ویندوز هفت استفاده کردی؟!"
"تا حالا روی لینوکس برنامه چند هزار دلاری ندیدی!؟"
"انگار بلد نیستی از رجیستری بکاپ بگیری(با فرمت "reg") "
"ویندوز نسخه 1 هم ویندوز محسوب میشه!"
"به یه قطعخ سخت افزاری میشه اینکارو در هر سیستم عامل انجام داد"
"برای فایر فاکس اینترنت اکسپلورر و برای اوپن افیس ورد پد"
"word pad میدونی چیه؟"
"windows live messenger!"
"با کیبورد ها و موس های میانبور دار دیگه کسی دنبال این قابلیت ها نیس"
"اولا هیچکدوم از "این" ها! باز نمیشن! دوما ویندوز هفت مدیا سنتر بی نظیری داره"
"یه برنامه پرتابل میتونه این کارو بکنه! میخوای دو ده دقیقه تو ویبی اماده اش کنم؟ list 1.additem clip board.get text"
"این پیام ها قابلیت اند نه اشکال وگرنه شما میتونید به راحتی همشونو غیر فعال کنید"
با وجود اینا قبول دارم لینوکس یه چیز دیگه است ولی هیچ وقت نمیشه اونو بهتر از ویندوز حساب کرد چون این کار شما مثل مقایسه کلنگ و بیل هست که هر کدوم کاربرد خودشون رو دارن و نمیشه مقایسه شون کرد!
مثلا شما میتونی میکرو کنترلر رو در لینوکس کد نویسی و پروگرام کنید؟
شما میتونی انیمیشن کوتاهی رو در لینوکس طراحی و رندر کنی؟
۲۱-دى-۱۳۹۰, ۰۱:۲۲:۱۵
  شروع كار با لينوكس bIGBANG 19 17,130 ۱۷-شهریور-۱۳۹۱, ۲۰:۲۴:۰۲
آخرین ارسال: abbasalifix
Exclamation انتخاب يك لينوكس خوب Arash12 25 18,830 ۲۱-دى-۱۳۹۰, ۱۴:۴۹:۰۳
آخرین ارسال: atige
  امنيت در لينوكس ((تمامي اطلاعات درباره امنيت لينوكس)) Arash12 0 3,451 ۰۷-آذر-۱۳۸۹, ۱۵:۵۸:۴۳
آخرین ارسال: Arash12
  دستكاري در هسته لينوكس (فوري) kimia 9 7,202 ۲۳-مرداد-۱۳۸۵, ۰۶:۳۶:۲۰
آخرین ارسال: kimia
  تغيير پيش فرض بالا آمدن ويندوز و لينوكس mRizvandi 0 2,265 ۱۶-مرداد-۱۳۸۵, ۱۱:۱۷:۲۷
آخرین ارسال: mRizvandi
  اتصال لينوكس به شبكه ويندوز mRizvandi 0 2,247 ۱۶-مرداد-۱۳۸۵, ۱۱:۱۳:۱۶
