  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 3
کمک درباره اتصال به دیتابیس sql در C# ودرج اطلاعات
sajadking_101 آفلاین
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
تا به حال برنام ای با استفاده از دیتابیس ننوشتم ممنون میشم که کمکم کنید
من با sql 2005 دیتابیس ایجاد کردم که یه table داره با استفاده از DataGridView اونو تو C# باز کردم الان محتویات جدول رو دارم .
برنامه بانک هستش برای ایجاد حساب اطلاعات فرد رو می خام از text بگیرم و به دیتابیس اضافه کنم .در ضمن DataGridView را در فرم 1 و ورود اطلاعات از text رو تو فرم 2 قرار دادم.
هوای ما مبتدیا رو داشته باشین .
تشکر
۲۲-آذر-۱۳۸۹, ۰۱:۱۷:۱۶
سجاد ش آفلاین
ارسال‌ها: 25
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 2
( 8 تشکر در 6 ارسال )
RE: کمک درباره اتصال به دیتابیس sql در C# ودرج اطلاعات
من با 2005 کار نکردم ولی توی 2008
دو راه هستش اول استفاده از ویزارد که ساده است راه دوم استفاده از ado.net
برای شروع بهتره از ویزارد شروع کنی
جدول رو که به گرید اضافه کردی روی فرم دوبار کلیک کن می بینی که ویژوال استدیو کد fill برات نوشته
ی باتم برای اضافه کردن به جدول باید fill رو پاک کن به جاش این متد insert رو بذار تکستی .text بنویس به تعداد سل هات بعد متد fill رو دوباره فراخوانی کن
ado
ابتدا یک شی برای اتصال ایجاد میکنی یک شی برای دیتا آدپتر و یک شی برای دیتا ست
یک فرمان مینویسیم برای در ج کردن حذف کردن ......
اتصال را باز کرده فرمان را اجرا کرده و اتصال را در پایان میبندیم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آذر-۱۳۸۹, ۱۵:۳۲:۰۸، توسط سجاد ش.)
۲۲-آذر-۱۳۸۹, ۱۵:۲۶:۳۶
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
شما یک SQLDataSource بنداز رو فرم و DataGridView رو بهش وصل کن
کانکشن استرینک Sqldatasource رو مقدار دهی کن و برای واکشب اطلاعات کوئری خودتو به متد SelectCommand بده
SqlDataSource1.SelectCommand="select * from table";
برای ریختن اطلاعات داخل بانک از متد InsertCommand مربوط به SqlDataSource استفاده کنید
۲۲-آذر-۱۳۸۹, ۱۹:۰۹:۲۸
تشکر شده توسط : godvb
omidmohamadi آفلاین
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 2
یک روش ساده برای برداشتن گام های نخست در سی شارپ
1)
//فضا نام مربوط به ارتباط با بانک اطلاعاتی
using System.Data.OleDb;
2)
//ایجاد کانکشن و برقراری ارتباط با بانک اطلاعاتی
OleDbConnection con = new OleDbConnection();
con.ConnectionString = "Provider=sqlOLEDB;Data Source=.;Initial Catalog=YourDBName;Integrated Security=sspi;Persist Security Info=True";
con.Open();
//پرس جوی بررسی تکراری نبودن شماره اشتراک مشتری
string query = "select * from [customer] where [custid]='" + tbCid .Text  + "'";
OleDbCommand dbcom = new OleDbCommand(query, con);
//خواندن اطلاعات از دیتا بیس
OleDbDataReader reader = dbcom.ExecuteReader();
//در صورتی که کد اشتارک وارد شده تکراری بود
if (reader.Read())
MessageBox.Show("شماره اشتراک تکراری است");
else
//در غیر این صورت
//پرس و جو مربوط به ثبت مشتری جدید
query = "Insert into customer(custid,cname,cphone,caddress) Values('" + tbCid.Text  + "','" + tbCname.Text  + "','" + tbCphone .Text  + "','" + tbCaddress .Text  + "')";
OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(query, con);
//ویرایش ، حذف و درج در دیتا بیس
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter();
da.InsertCommand = cmd2;
cmd2.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("مشتری با موفقیت ثبت شد ");
reader.Close();
con.Close();
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۱۱:۴۷، توسط Ghoghnus.)
۲۲-بهمن-۱۳۸۹, ۱۱:۲۳:۵۲
تشکر شده توسط : king.bibak
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 94
( 23 تشکر در 11 ارسال )
بهترين راه اينه كه شما از همين ابتاي شروع كار يه كلاس ايجاد كنيد و متدهاي مورد استفادتون رو به تدريج بهش اضافه كنيد .
با اين كار يه كم وقت ميذاري ولي خيلي بهتر و كاربردي به نتيجه ميرسي
۲۶-بهمن-۱۳۸۹, ۱۳:۲۳:۲۷
(۲۶-بهمن-۱۳۸۹, ۱۳:۲۳:۲۷)hamidsina نوشته است: بهترين راه اينه كه شما از همين ابتاي شروع كار يه كلاس ايجاد كنيد و متدهاي مورد استفادتون رو به تدريج بهش اضافه كنيد .
مهندس تا این حد اگه بود که این سوالو نمیپرسید
۲۶-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۵۳:۱۹
hamidsina آفلاین
ارسال‌ها: 210
موضوع‌ها: 67
تشکرها : 94
بله استاد
حالا اگه اين دوستمون هنوز موفق نشده اينجا بگه من تا اون جايي كه بتونم كمكش ميكنم
۲۶-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۳۶:۳۸
king.bibak آفلاین
ارسال‌ها: 20
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۰
تشکرها : 7
( 7 تشکر در 6 ارسال )
سلام به همه
من توی sql جدول ساختم
بعد وقتی میخام توی سی شارپ به پایگان داده ام وصل بشم میگه : login failed , واز con.open ایراد میگیره همه چیزو چک کردم درسته به نظر شما مشکل از کجاست؟
۰۷-فروردین-۱۳۹۰, ۰۰:۲۱:۰۵
کدتو بزار اینجا برسی بشه
۰۷-فروردین-۱۳۹۰, ۰۹:۳۸:۲۰
king.bibak آفلاین
ارسال‌ها: 20
تشکرها : 7
این سورسه
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace WindowsApplication15
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        bool newmode;
        DataSet ds = new DataSet();
        string strsql;
       string strcon = "data source =ALI-29618BFA74D\\SQLEXPRESS;initial catalog=sttable12;integrated security=true";
        SqlDataAdapter da;
        SqlConnection con;
        DataRow newrow;
        SqlCommandBuilder cb;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
newmode = false;
            strsql ="select * from sttable";
           con = new SqlConnection(strcon);
           con.Open();
           da = new SqlDataAdapter(strsql, con);
           da.Fill(ds, "sttable");
            textBox2.DataBindings.Add(new Binding("text",ds,"sttable.stno"));
            con.Close();
        private void empty()
            textBox1.Text="";
            textBox2.Text="";
            textBox3.Text="";
            textBox4.Text="";
            textBox5.Text="";
و توی sql هم جدول دارم
به عبارتی
وقتی از طریق خود sql میخوام به جدوم جوین بشم میشه اما وقتی با سی شارپ میخوام جوین بشم نمیشه و از con.opn ایراد میگیره
شات اسکرین زیر رو ببینید از پیغامش یه عکس گرفتم
http://rapidshare.com/files/454630704/untitled.JPG
مرسی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۱۲:۵۷، توسط Ghoghnus.)
۰۷-فروردین-۱۳۹۰, ۱۸:۴۲:۲۷
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
دوست عزیز من برای اتصال به بانک واستفاده از بانک از یه کلاس ساده استفاده میکنم
اگه دوست داشته باشید بزارم واستون!
خیلی کارم را ساده کرده
باور کنیم
نیستیم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۴۵:۳۳، توسط Ghoghnus.)
۰۷-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۳۷:۳۱
Question [سوال] اتصال به دیتابیس SQL Server - چهار عمل اصلی در #C crafcrab 4 3,478 ۰۴-تير-۱۳۹۶, ۱۶:۴۲:۳۴
  کار با دیتابیس کلاینت ها در وبسایتasp.net taksa2012 6 4,749 ۲۵-اسفند-۱۳۹۴, ۲۰:۴۸:۵۱
  مشكل اتصال سوكت در شبكه mahdi321 5 4,041 ۲۹-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۲:۵۲
آخرین ارسال: mahdi321
  انتقال اطلاعات ازديتابيس به تكست باكس iran58 9 20,799 ۲۱-آبان-۱۳۹۴, ۱۱:۴۸:۴۴
آخرین ارسال: Ehsannozari
  [سوال] فرم ساختن connectionstrin برای اتصال به SQLSERVER cnmeysam 2 3,198 ۲۰-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۳۶:۵۲
آخرین ارسال: cnmeysam
  برسی اتصال به اینرنت Ghoghnus 0 2,274 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۱۰:۴۳
  اتصال به mysqlتحت وب در سی شارپ taksa2012 1 3,482 ۰۵-فروردین-۱۳۹۴, ۱۱:۴۴:۳۶
  نحوه ورود اطلاعات در یک سایت در فرم C# farabi 2 3,293 ۱۶-آذر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۹:۴۰
  [سوال] مشكل در اتصال به بانك ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 9 9,064 ۱۲-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۲۰:۱۱
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
  [سوال] خواندن اطلاعات از طریق axMSComm aliramazani 4 4,027 ۲۹-بهمن-۱۳۹۲, ۲۱:۴۹:۱۲
آخرین ارسال: aliramazani
