  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
اتصال به دیتابیس SQL Server - چهار عمل اصلی در #C
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
( 33 تشکر در 31 ارسال )
Question  اتصال به دیتابیس SQL Server - چهار عمل اصلی در #C
من 6 سال پیش با C#‎ در .net کار کردم تا شی گرایی و اتصال به دیتابیس بعد دیگه رفتم سراغ طراحی وبسایت از اون موقع دیکه Applacation ننوشتم
الان بعد این همه سال نیاز دارم یه برنامه بنویسم که به SQL server وصل بشه و چهار عمل اصلی را روی داده های موجود در دیتابیسش انجام بدم
الان گیج شدم یه چیزایی یادم datasetو raderوdata adapter اینا اون زمان کار میکردیم
سوال 1 - من vb.net 2013 نصب کردم حالا باید sql server هم روسیستم نصب کنم؟ چون خود .net یک sql نصب میکنه که میشه باهاش جدول ساخت
سوال 2 - یه نمونه پروژه میخوام که به یک دیتابیس وصل بشه و چهار عمل اصلی رو روی داده ها بشه انجام داد تا من یادم بیاد شیوه کار
این پروژه ای که میخوام درست کنم قرار رو یک PC فقط کار کنه همین تحت شبکه نیست
۳۰-خرداد-۱۳۹۶, ۱۶:۲۶:۰۹
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
RE: اتصال به دیتابیس SQL Server - چهار عمل اصلی در #C
کسی بلد نیست!!!!
۰۱-تير-۱۳۹۶, ۲۲:۲۷:۳۸
من بلد نیستم؛ ولی اگه همون دیتابیس پیش فرض کارت رو راه میندازه احتیاج به نصب sql server نداری؛ امکاناتش کمتر هست ولی واسه 4 عمل اصلی جواب میده خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
یعنی دقیقا میخوایی چکار کنی؟ کوئری بگیر؟
خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید  یکی نیست بگه اخه تو که بلد نیستی چرا جواب میدی خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
۰۲-تير-۱۳۹۶, ۰۲:۱۷:۱۰
تشکر شده توسط : hadikh73
crafcrab آفلاین
ارسال‌ها: 216
تشکرها : 42
(۰۲-تير-۱۳۹۶, ۰۲:۱۷:۱۰)babyy نوشته است: من بلد نیستم؛ ولی اگه همون دیتابیس پیش فرض کارت رو راه میندازه احتیاج به نصب sql server نداری؛ امکاناتش کمتر هست ولی واسه 4 عمل اصلی جواب میده خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید
بله فقط وصل شم 4 عمل اصلی
update
delete
insert
select
۰۳-تير-۱۳۹۶, ۱۳:۲۹:۴۳
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;
namespace sqlWorker
   public class SqlWorker
       public static string ConnectionString = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True";
       public static DataTable Select(string query)
           SqlConnection con = null;
           SqlCommand com = null;
           DataTable res = null;
           try
               con = new SqlConnection(ConnectionString);
               com = new SqlCommand(query, con);
               con.Open();
               SqlDataReader r = com.ExecuteReader();
               res = new DataTable();
               res.Load(r);
               r.Close();
           catch
               res = null;
           finally
               if (con != null && con.State == ConnectionState.Open) con.Close();
           return res;
       public static int Exec(string query)
           int res = -1;
           try
               con.Open();
               res = com.ExecuteNonQuery();
           catch
               res = -1;
           finally
           return res;
اگر از Sql express استفاده کنید محدودیت هایی دارید ولی درکنارش مزایایی هم داره
بسته به حجم اطلاعات باید انتخاب کنید که از کدام استفاده کنید
از این کلاس میتونید استفاده کنید
باور کنیم
نیستیم؟
۰۴-تير-۱۳۹۶, ۱۶:۴۲:۳۴
  کار با دیتابیس کلاینت ها در وبسایتasp.net taksa2012 6 4,749 ۲۵-اسفند-۱۳۹۴, ۲۰:۴۸:۵۱
  مشكل اتصال سوكت در شبكه mahdi321 5 4,041 ۲۹-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۵۲:۵۲
آخرین ارسال: mahdi321
  [سوال] فرم ساختن connectionstrin برای اتصال به SQLSERVER cnmeysam 2 3,198 ۲۰-تير-۱۳۹۴, ۱۸:۳۶:۵۲
آخرین ارسال: cnmeysam
  برسی اتصال به اینرنت Ghoghnus 0 2,274 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۱۰:۴۳
  کمک درباره اتصال به دیتابیس sql در C# ودرج اطلاعات sajadking_101 46 75,188 ۲۴-خرداد-۱۳۹۴, ۲۱:۱۰:۰۵
  اتصال به mysqlتحت وب در سی شارپ taksa2012 1 3,482 ۰۵-فروردین-۱۳۹۴, ۱۱:۴۴:۳۶
  برنامه client/server taksa2012 7 4,654 ۰۳-تير-۱۳۹۳, ۰۹:۵۲:۱۷
  نمایش دادن مشخصات کاربر جاری سیستم در فرم اصلی taksa2012 1 2,726 ۲۷-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۳۸:۰۷
  [سوال] مشكل در اتصال به بانك ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω 9 9,064 ۱۲-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۲۰:۱۱
آخرین ارسال: ΛΛ Θ l-l $ Σ Ω
  دیتابیس توزیع شده Ghoghnus 0 2,563 ۲۰-بهمن-۱۳۹۲, ۱۱:۰۹:۵۸
