تابلو روان با جاروب سطری
ali_1500max آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
( 37 تشکر در 13 ارسال )
من یه تابلو روان 8*40 با 5تا لچ 74753 درست کردم و رفرش سطری انجام میدم
از یک پورت میکرو دادم به ورودی همه 74573ها ولی یه مشکل دارم
فونت های من 5*7 هستن (7سطر و 5 ستون) چطوری میشه این فونت رو توی یک ارایه بافر بریزم برای نمایش؟ منظورم اینه که وقتی یک فونت رو بریزم توش برای سطر اول من 5 سطون رو باید ست کنم و یک فاصله جمعا میشه 6 ستون و 2 ستون دیگه در این ارایه اضافه میاد که نمیشه با فونت بعدی پر کنم و باید بریزم تو یه 8 بیتی دیگه
اگه کسی میدونه کمک کنه لطفا
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-آذر-۱۳۸۹, ۰۳:۴۱:۴۷، توسط ali_1500max.)
۲۳-آذر-۱۳۸۹, ۲۲:۵۴:۵۲
ali_1500max آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 7
RE: تابلو روان با جاروب سطری
بابا کسی نیست جواب بده؟ کسی بلد نیست یا حوصله ندارید تایپ کنید؟
حرفه ای ها و صاحب نظرها کمک کنید لطفا
۲۴-آذر-۱۳۸۹, ۰۳:۴۳:۰۲
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
من نفهمیدم دقیقا مشکل چیه !
یعنی میخای فونت ها رو تبدیل به 7 ستونی کنی ؟
اگه مشکلت اینه که نمیشه چون باید فونت ها رو از اول طراحی کنی
ISAplast.ir
۲۵-آذر-۱۳۸۹, ۱۷:۱۱:۲۱
تشکر شده توسط : رسول
ali_1500max آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 7
(۲۵-آذر-۱۳۸۹, ۱۷:۱۱:۲۱)mehrdadgh نوشته است: سلام
ممنون که جواب دادی
ببین فونتهای ما 8*5 هستن، جاروب هم سطریه یعنی ما باید در هر لحظه سطرها رو جاروب کنیم و فونتها رو روی سطون set کنیم تا اینجا حله
حالا ما باید از یک آرایه char برای بافر کردن جمله ها استفاده کنیم و بیتهای فونت که 6تا 6تاست توش بنویسیم البته پشت سر هم
خب وقتی ما یه آرایه char تعریف کنیم هر خونه از این آرایه 8 تایی هست و باید روی پورت قرار بگیره
من چطور میتونم فونتم که 6 بیت هست رو پشت سر هم تو این آرایه 8 بیتی قرار بدم که فضای خالی نمونه؟
اینم یه عکس که شاید بتونه منظورمو بهتر برسونه
۲۶-آذر-۱۳۸۹, ۰۲:۱۰:۰۲
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
میتونی از شیفت رجیستر سریال به موازی 5 بیتی استفاده کنی
یا حتی همون 8 بیتی
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۰:۱۱:۳۴، توسط reza555.)
۲۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۰:۱۰:۵۹
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
من بازم متوجه نشدم !
شما فونت ها رو از کجا میخونی ؟
این نوع خوندن چیه ؟ نه موازه نه سریاله !
ISAplast.ir
۲۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۳:۵۲:۴۳
ali_1500max آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 7
(۲۶-آذر-۱۳۸۹, ۱۳:۵۲:۴۳)mehrdadgh نوشته است: من بازم متوجه نشدم !
فونتها رو از روی ارایه میخونم (همون جدول لوک آپ) به زبان c
چطوری میتونم فونتهای 5*7 رو روی پورتم که 8 بیت هست بنویسم
البته اون شیفت رجیستر که بچه ها گفتن درسته اما من مدارمو بستم! با بافر 74753
۲۷-آذر-۱۳۸۹, ۱۳:۲۷:۴۳
ali_1500max آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 7
بچه ها با تشکر از نظراتتون
حل شد
درستش کردم
بازم ممنون
۳۰-آذر-۱۳۸۹, ۰۲:۱۸:۴۱
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
اگه دوس داشتی میتونی اینجا راه حلتو بزاری که اگه کسی میشکل تورو داشت استفاده کنه
ISAplast.ir
۳۰-آذر-۱۳۸۹, ۱۰:۴۹:۱۷
ali_1500max آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 7
چشم مهندس
کار خاصی نکردم البته میدونم اکثرا اینو بلدن و فوشم میدنRolleyes
اینکارو کردم:
اول فونتها رو که شش بیت هستن رو انداختم تو حلقه و از سمت msb یک بیت یک بیت خوندم
و بعد این یک بیت ها رو ریختم روی lsb پورت و یک واحد شیفت دادم تا 8 تا کامل بشه
همینClap
البته مهرداد جان از شما متشکرم آخه این حرفت باعث شد این راه حل رو پیدا کنمHeart
نقل قول: این نوع خوندن چیه ؟ نه موازه نه سریاله !
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-آذر-۱۳۸۹, ۱۳:۴۱:۳۲، توسط ali_1500max.)
۳۰-آذر-۱۳۸۹, ۱۳:۳۸:۳۷
تشکر شده توسط : رسول, mehrdadgh
آخرین ارسال: ali3130
آخرین ارسال: taherehselseleh
  برای افک در تابلو روان کسی ایده ای داره؟؟؟؟؟ iman-63 9 8,505 ۰۶-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۰۵:۲۸
آخرین ارسال: student-p
آخرین ارسال: HamidSay
آخرین ارسال: mostafaamiryan
  علت پيوسته نبودن متن در تابلو روان؟؟؟ md3848 0 2,263 ۰۳-مرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۴۳:۳۵
آخرین ارسال: md3848
  کنترول نور تابلو abbasalifix 9 8,455 ۲۷-خرداد-۱۳۹۲, ۱۸:۴۶:۱۰
آخرین ارسال: motreb
  تابلو روان در lcd 2*16 با متن فارسي jansfred 8 10,763 ۱۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۴۵:۲۹
