گرفتن مقدار یک session با ajax
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
تشکرها : 3
( 2 تشکر در 2 ارسال )
من یک session با php ساختم میخواهم اون رو بتونم تو یک صفحه ی html مقدارشو بگیرم شنیدم فقط با آزاکس امکان پذیره لطفا کمکم کنید چکار کنم
۱۴-فروردین-۱۳۹۰, ۱۷:۴۵:۰۴
RE: گرفتن مقدار یک session با ajax
لینکهای زیر میتونه کمکتون کنه
http://codinginparadise.org/weblog/2005/08/ajax-tutorial-saving-session-across.html
http://www.808.dk/?code-ajax-session-keepalive
۱۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۰:۲۸:۰۰
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تشکرها : 3
ببخشید من تا اونجایی که از اون لینکها فهمیدم اونجا session را ارسال می کرد ولی من می خواهم بگیرم شما فکر کنید من یک sesion با نام codeha ساختم حالا می خواهم این رو با آژاکس بگیرم اگر ممکنه یک مثال ساده خودتون که استادید بزنید ممنون
۱۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۴۸:۴۸
Rink8 آفلاین
ارسال‌ها: 224
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 302
( 481 تشکر در 112 ارسال )
با عرض سلام و احترام
اگر منظور شما گرفتن مقدار Session است ، شما مي بايست فايل PHP داشته باشيد اگر Session ، Destroy نشده باشد مقدار آن به قوت خود باقي است و مي توانيد هر جاي برنامه از مقدار آن استفاده كنيد و نيازي به استفاده از آ‍ژاكس و غير آ‍ژاكس نمي باشد.
موفق باشيد.
۱۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۵۲:۵۷
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تشکرها : 3
فکر کنم تازه داره یک چیزهایی دسنگیرم میشود من یک فایل دارم که توش کدهای زیر هست و با این کدها session را می سازد
session_start
$_SESSION['codeha'] = "abcd";
و یک فایل دیگر هم دارم کهتو کدهای زیر هست
<script>
cook = document.cookie;
document.write(cook);
</script>
ولی متاسفانه وقتی اجراش می کنم مقدار session را به شکل زیر نمایش میدهد من نمی خواهم این فایل بتواند مقدار را نمایش بدهد آیا راهی هست
PHPSESSID=f189cfd578c9c23a140188b25fd34abc
۱۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۲:۳۷:۴۸
Rink8 آفلاین
ارسال‌ها: 224
موضوع‌ها: 49
تشکرها : 302
آقا شما به جاي session داريد از كوكي استفاده مي كنيد كه چيزهاي جدا از هم هستند.
۱۶-فروردین-۱۳۹۰, ۱۳:۵۸:۱۴
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تشکرها : 3
خیر شما که دیدید من با چه کدی این session را می ساختم آیا من session نمی سازم؟ پس کد زیر چه کار می کند؟ کوکی می سازد
session_start();
۱۶-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۱۸:۰۵
دوست من هدفتون نمیدونم از این کار چیه
اما وقتی یکی لوگین میکنه ؛ با هر در خواست به سرور بصورت آجاکس اون کوکی هم اتوماتیک سند میشه
اگه واسه کارای دیگه میخواین که با همین cook = document.cookie; میتونید بگیریند
کارتون رو بگید دقیقا چیه
۱۶-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۵۸:۴۷
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تشکرها : 3
من یک سایت دارم که با همون کدی که در بالا گفتم session می سازم و دیده شده بعضی از افراد با کد cook = document.cookie تونستم مقدار session من رو به صورت PHPSESSID=f189cfd578c9c23a140188b25fd34abc در بیارن حالا من می خواهم دیگه با کد cook = document.cookie نشود این مقدار را به دست آورد و از طرفی هم هر کجا خودم دوست داشتم بتونم تو صفحه ی html این مقدار را به دست بیارم شنیدم تنها راه به دست آوردنش تو html استفاده از آجاکس هست لطفا به من کمک کنید
۱۷-فروردین-۱۳۹۰, ۰۰:۴۵:۴۹
فکر کنم کلا تو درک این سیستم یکم مشکل دارین
نگاه کنید :
شما یه کد پی اچ پی نوشتین
یک صفحه لوگین نوشتین html
کاربر میاد از صفحه html لوگین میکنه ؛ شما در کد php میایین چک مکنین کاربر هست یا نه .... ؛ اگه رمز و پسوردش درست بود یک sesion درست میکنید واسش
خب ؛ بعد از اینکه sesion درست کردی ؛ php خودش یک شناسه میفرسته به کاربر :
این متن به عنوان کوکی ذخیره میشه
از این به بعد هر درخواستی که ار طرف کاربر بیاد که مربوط به سایت شما باشه ؛ این مقدار هم باهاش میاد
حالا این متنی که حرف زدم ازش چیه ؟؟
تو کامپوتر سرور ؛ (همون که سایت روشه)
یه فایلی به این نام وجود داره :
دقیقا همون نامی که PHPSESSID داره
که php تمام اطلاعت رو توش ذخبره میکنه (باید کد بنویسید واسش)
حالا مشکل شما :
-اینکه تونستن مقدار sesion شما رو در بیارن مهم نیست ؛ چون اگه نمیتونستن یعنی یه جای کار میلنگید
-اینکه شما میخواهید دیگه با کد cook = document.cookie نشود ین مقدار را به دست آورد ؛ هم نمیشه ؛ چون یاز هم اگه نشه کارتون میلنگه
-تا اونجا که من میدونم نمیشه ؛
۱۸-فروردین-۱۳۹۰, ۰۰:۲۷:۳۱
ahsanjan آفلاین
ارسال‌ها: 102
تشکرها : 3
چرا میشه چون راستش رو بخواهید من خیلی جاها دیدم که پیاده کردن ولی نمی گن چه جوری
۱۸-فروردین-۱۳۹۰, ۱۳:۵۵:۱۶
  ارسال session spy ir crazy 3 3,582 ۳۰-خرداد-۱۳۹۸, ۱۲:۲۷:۴۴
آخرین ارسال: aditya55
Question [سوال] کپی گرفتن از اطلاعات جدول های دیگر crafcrab 2 2,993 ۲۱-مرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۰۶:۵۱
آخرین ارسال: kimiafars
  آموزش AJAX peyman59 0 2,615 ۱۷-مهر-۱۳۹۱, ۱۹:۰۹:۳۱
آخرین ارسال: peyman59
  اجرای فایل های ajax Vig 2 3,411 ۰۷-فروردین-۱۳۸۷, ۰۲:۳۳:۳۹
آخرین ارسال: Mamad2003
  مشكل با كاراكتر space و % در Ajax siamak-s 3 3,475 ۲۹-مرداد-۱۳۸۶, ۲۳:۱۱:۱۱
آخرین ارسال: siamak-s
Toungue Simple Ajax Example mehdvirus 16 11,748 ۲۸-تير-۱۳۸۵, ۰۶:۰۲:۳۹
آخرین ارسال: NabiKAZ
  مقدار پیش فرض دستور<select> sanam 2 3,935 ۲۱-تير-۱۳۸۵, ۰۴:۴۸:۵۴
