مقدار پیش فرض دستور<select>
sanam آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۳
من یه combobox توی فرمم دارم که از یک جدول می خونم و پرش می کنم با کد زیر:
<%set con=server.CreateObject("adodb.connection")
con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+server.mappath("gavahi_gostaresh.mdb")+";Persist Security Info=False"
set rst=server.CreateObject("adodb.recordset")
strsql="select * from Doreh"
rst.open strsql,con,1,3
'rst.AddNew
if rst.RecordCount >0 then
for p=1 to rst.RecordCount %>
    <OPTION  value="<%=rst.Fields("Shomareh_doreh")%>"><%=rst.Fields("Shomareh_doreh") %><%rst.MoveNext%></OPTION>
     <% next
    end if
    rst.Close
    con.Close
    'Response.Write (rst.Fields("Shomareh_doreh"))
</SELECT>
حالا می خوام که مقدار ی که الان در combo نشان میده مقداری باشه که از یک db دیگه می خونم یعنی مقدار پیش فرضی که نمایش میده رو نمی دونم باید با چه کدی بنویسم .
۲۱-فروردین-۱۳۸۵, ۰۸:۵۵:۰۶
ashkan آفلاین
ارسال‌ها: 1,553
موضوع‌ها: 80
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۲
( 140 تشکر در 87 ارسال )
RE: مقدار پیش فرض دستور<select>
منظورت رو واضحتر بگو.
۲۲-فروردین-۱۳۸۵, ۰۸:۲۸:۰۷
NabiKAZ آفلاین
ارسال‌ها: 520
موضوع‌ها: 48
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۲
تشکرها : 6
( 60 تشکر در 46 ارسال )
سلام ،
من فکر میکنم متوجه منظورتون شدم .
شما میخواید مقدار پیشفرض تگ select رو تغییر بدید.
برای اینکار پارامتر selected وجود داره که در تگ option استفاده میشه.
پس کافیه در حلقه ای که قرار تمامی مقادر از دیتابیس خوانده میشه و option رو شکل میدید مشخص کنید که آیا این option باید به صورت پیشفرض انتخاب شده باشد یا خیر. اگر اینگونه بود متد select را در دستور option قرار میدهید وگرنه که خیر.
یعنی شما باید در حلقه مقدار rst.Fields("Shomareh_doreh") رو چک کنید که در صورتی که برابر مقدار مورد نظر بود متغییر sel$ رو برابر "SELECTED" کنه وگر نه برابر با "" و متغییر sel$ رو درست درون تگ option قرار میدید.
ببخشید خیلی asp کار نکردم . اما روش کار رو گفتم پیاده سازیش سادست.
بازم مشکلی داشتی بپرس
نبی
۲۱-تير-۱۳۸۵, ۰۴:۴۸:۵۴
  گرفتن مقدار یک session با ajax ahsanjan 18 14,987 ۲۵-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۳۳:۵۲
آخرین ارسال: PouriaAmid
