ارسال realtime به کامپیوتر
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
( 119 تشکر در 67 ارسال )
سلام من قصد دارم خروجی چند تا سنسور رو به کامپیوتر وصل کنم (البته ابتدا با میکرو avr مقادیر خروجی توسط adc حساب بشه سپس به کامپیوتر ارسال بشه)
و 3 یا 4 پایه رو هم بتونم با کامپیوتر کنترل ( قطع و وصل) کنم
من زیاد در مورد الکترونیک سررشته ندارم و به یه ارتباط ریل تایم (منظورم اینه که نیاز دارم تو 1 ثانیه حداقل 90 بار خروجی هر سنسور را چک کنم) نیاز دارم
لطفا اگر کسی نمونه پروژه ای چیزی میشناسه راهنمایی کنه
در ظمن من با AVR کار کردم آیا این میکرو میتونه این ارتباط سریع رو برای محاسبه adc و ارسال به کامپیوتر داشته باشه ؟
۱۱-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۱۱:۲۳
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۹
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
RE: ارسال realtime به کامپیوتر
درمورد اینکه چندتا سنسور ADC چک کنی که کاری نداره فقط کافی به خروجی هر سنسور به یه پایه از ADC بدی و بعد هر کدام جداگانه با پورت سریال به کامپیوتر ارسال کنی
درمورد کنترل چندتا از پاهی های میکرو هم انم کار آسونیه شما می تونی خیلی راحت یک متغیر تعریف کنی مثل زیر
a = inkay()
و چندتا شرط هم بزار مثلا
if a = 10 then
set pina.1
end if
یا
Select Case a
case 10
case 11
End Select
بعد مقدار a رو از کامپیوتر به میکرو ارسال کنی و ادامه .........
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۰۴:۲۱، توسط h0x00i.)
۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۰۰:۱۸
تشکر شده توسط : rdscience, eai, رسول, mhpc2009
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
منظورم اینه که اون پایه مستقیم به کامپیتر وصل باشه و کامپیوتر اونو set کنه نه میکرو
و دیگه اینکه آیا ارتباط سریال اونم با مثلا mega32 اونقدر سریع هست ؟ من 90 بار اطلاعات رو می خوام ارسال کنم (اونم برای هر سنسور که شاید من 3تا 30 تا شنسور داشته باشم که فکر کنم بازم avr کم بیاره.(اگه به نظر شما هم avr کم میاره بهتره بجاش از چی استفاده کنم ؟ fpga ? )
۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۴۲:۵۶
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
درمورد اولی فکر کنم بهتره از پورت پارالل (موازی) استفاده کنی و با VB یه برنامه براش بنویسی البته باید یه مدار میانی باشه نمی شه که همین جوری مستقیم وصل کنی به کامپیوتر ..
در مورد دومی .....من دقیق نمی دونم جواب بده یا نه ولی احتمال زیاد نتونه ..FPGA گزینه خوبی فکر کنم با ARM هم بشه
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۳۱:۳۵، توسط h0x00i.)
۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۱۲:۴۳
تشکر شده توسط : eai, رسول, mhpc2009
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
دقیقا همین مدار میانی رو بلد نیستم
منظورم اینه که نمیدونم چطور با کامپیوتر بدون واسطه میکرو و مثلا از طریق کابل پرینتر و با یک مدار الکترونیکی بتونم اون پایه ها رو کنترل کنم
۱۳-مرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۴۴:۱۴
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
ببین دوست من
شما می تونید با VB پورت پارالل کنترل کنی یعنی می تونی خروجی 0 یا 5 ولت ازش بگیری (همون 0و1) خوب تا اینجا اگه مشکلی نداری بعدی کار سختی نیست کافی این خروجی به یه مدار ترانزیستوری سوئیچ ویک رله بدی به یک کردن خروجی پورت پارالل رله وصل و قطع میشه.
[تصویر:  bh589ll99b1sy477ja7t.png]
اینجا یه آموزش کوچیک در این مورد پورد پارالل هست
http://sheidaian.persianblog.ir/post/74
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۳۶:۰۸، توسط h0x00i.)
۱۴-مرداد-۱۳۹۰, ۱۲:۳۰:۱۱
  ارسال اطلاعات از ميکرو به c# بوسيله پورت سريال! arashdj72 1 2,965 ۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۱۰:۲۷:۵۲
آخرین ارسال: Nimaaryamehr
Question [سوال] مشکل در ارسال داده از c#به AVR Nimaaryamehr 1 1,921 ۱۰-فروردین-۱۳۹۳, ۱۱:۲۵:۰۳
  مشکل ارسال hmtوhmr (فوری) saeed.b1368 7 6,432 ۲۴-دى-۱۳۹۲, ۰۸:۵۸:۰۰
Question ارسال از میکرو PIC به PC با UART sezar.co 0 1,943 ۲۰-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۳۶:۵۳
آخرین ارسال: sezar.co
Question [سوال] مشکل با انتقال اطلاعات به صورت صحیح با مبدل usb به RS232 از میکرو به کامپیوتر sana.link 4 6,331 ۱۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۰۴:۵۶
آخرین ارسال: sana.link
  دریافت و ارسال صدا با میکرو hamed dehghani 6 8,547 ۰۷-اسفند-۱۳۹۰, ۱۸:۳۰:۲۷
آخرین ارسال: atige
  خواندن اطلاعات از درون این دستگاه و فرستادن روی کامپیوتر !!! Mohandese_Javan 4 4,459 ۲۹-دى-۱۳۹۰, ۲۲:۴۸:۰۶
آخرین ارسال: Mohandese_Javan
  کمک در مورد ارسال اطلاعات از طریق خط تلفن ayoobz 6 9,787 ۲۹-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۳۵:۰۸
آخرین ارسال: NAVID$KASHI
  ارسال تصویر به روش بی سیم و نمایش آن روی lcd n96 چینی hamed dehghani 4 5,194 ۲۵-شهریور-۱۳۹۰, ۲۰:۵۶:۵۲
آخرین ارسال: hamed dehghani
  ارسال SMS به وسیله ماژول RF h0x00i 0 3,183 ۱۳-شهریور-۱۳۹۰, ۲۰:۵۴:۴۲
آخرین ارسال: h0x00i
