شبکه VPN
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 312
( 521 تشکر در 171 ارسال )
شبکه VPN
سلام. درباره شبکه ی VPN سرچ کردم، یک نسخه از اون رو هم توی این سایت میگذارم .امیدوارم مفید باشهShy
.pdf   VPN.pdf (اندازه: 124.14 KB / تعداد دفعات دریافت: 75)
هزاران دهقان دعای باران خواندند، ولی خدا دلش با کودکی بود که چکمه هایش سوراخ داشت !
۲۷-مهر-۱۳۹۰, ۱۱:۴۲:۱۸
تشکر شده توسط : h0x00i, PouriaAmid, mhpc2009, Di Di, ha_60, علي برقي, aleas, sadra1234
sungirl69 آفلاین
دختر خورشید
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 312
RE: شبکه VPN
امیدوارم مقاله ای که گذاشتم مفید بوده باشه. این متن هم در ادامه و تکمیل مطلب قبلیم هست . البته مطمئنم که اکثر کاربرای سایت درباره وایمکس و وای فای و وی پی ان میدونن ولی برای کسایی مثل من که تازه کارهستن، مطلب خوبیه Cool
WiMax و Wi-Fi چیست؟ و تفاوت بین آنها؟
نام وایمکس مخفف عبارات Worldwide Interoperability For Microwave Access است.
وایمکس یک سیستم دیجیتال ارتباط بی سیم است که با استفاده از منطقه بسیار وسیع تحت پوشش دکل های وایمکس، کل شهر و شهرکهای صنعتی و مناطق راهبردی را پوشش میدهد و اینترنت پرسرعت را برای سازمان ها، موسسات و شرکت های تجاری و همچنین منازل مسکونی فراهم می آورد . وایمکس در سال 2001 میلادی، با هدف انتقال داده به صورت بی سیم معرفی شده و فناوری آن شباهت زیادی به Wi-Fi دارد. با این تفاوت که سرعت انتقال و گستره ی آن به مراتب بیشتر از وای فای است .
وایمکس توسط IEEE به عنوان پروتکل 802,16 نیز شناخته شده است و جایگزینی برای شبکه های بی سیم نواحی شهری تعیین شده است.
برد فرکانسی این فناوری از 2GHZ تا 66GHZ متغیر است و پهنای باند آن به ازای هر برد فرکانسی از 1.5MHZ تا 20MHz است که نرخ تبادل اطلاعات آن را تا 70mbps میرساند و این عدد بازهم قابل ارتقاست. برد دامنه تحت پوشش این شبکه محدوده ای به شعاع 80 کیلومتر است که این مساله می تواند برای یک شهر بزرگ با چند آنتن معدود انجام شود. تبادل اطلاعات بین فرستنده و گیرنده بصورت Line-Of-Sight و Non-line-Of-Sight انجام میشود.
مودم وایمکس : در حال حاضر مودم های وایمکس در دو نوع داخلی و فضای باز عرضه میگردند.
مودم های داخلی با ابعادی کوچکتر و قابلیت نصب و کاربرد آسان ، متناسب با فضای منزل و یا دفتر کار کوچک طراحی شده اند .
مودم های فضای باز ؛ که در خارج از ساختمان نصب می گردد، به علت قدرت گیرندگی بالا، برای مکان هایی که به علت فشردگی ساختمان ها و یا هر دلیل دیگر، فرکانس ها ضعبف تر است، طراحی شده و توصیه میشوند .
مزایا:
-بی سیم بودن: مهمترین ویژگی وایمکس، بی سیم بودن و سیار بودن آن در فواصل طولانی مانند یک شهر بزرگ است. بدون وایمکس امکان متحرک بودن کاربر تقریبا صفر است .
وایمکس باعث گسترش و افزایش ضریب نفوذ اینترنت خواهد شد.
-پشتیبانی عالی از صدا و تصویر : از دیگر ویژگی های وایمکس این است که علاوه بر دیتا، صدا و تصویر را نیز به خوبی پشتیبانی می کند و کاربر می تواند بدون محدودیت زمانی در تمام شبانه روز به هر مقدار که پهنای باندش اجازه می دهد، دانلود و آپلود کند.
-قیمت ارزان: ویژگی های وایمکس بگونه ای است که آن را بعنوان انتخابی ازرانتر نسبت به گزینه های موجود معرفی می کند .
-امنیت بالا : وایمکس برای امنیت انتقال اطلاعات از روشها و استانداردهایی نوین استفاده کرده و با رمزنگاری داده ها، حریم خصوصی امنی در برابر استراق سمع و نفوذپنهانی(Hack) بوجود می آورد.
-خدمات ارزش افزوده: در این فناوری استفاده از خدمات ارزش افزوده ای چون تلفن اینترنتی(VOIP) و شبکه اختصاصی مجازی (VPN) نیز گنجانده شده است.
از نظر استفاده از امواج مایکروویو برای دسترسی مستقیم کاربرای به اینترنت تا حدود زیادی شبیه وای فای است . با این تفاوت که سرعت آن بسیار بالاتر و برد آن به طور چشمگیری وسیع تر است به طوری که سرعت آن را می توان با پهنای باند وسیع (نظیرT3 و DSL) و برد امواج آن را با سرویس تلفن همراه مقایسه کرد.
این سیستم از دو بخش کلی تشکیل می شود :
•WiMax BTS که بیشتریت شباهت را به BTSهای مخابراتی دارد.
•گیرنده WiMax شامل آنتن گیرنده امواج مایکروویو که میتواند بر حسب موقعیت گیرنده از یک قطعه کوچک گیرنده WiFi در یک لب تاپ، تا گیرنده فرستنده داخلی در یک اداره متفاوت باشد.
سرویس های قابل ارائه بر روی بستر شبکه WiMax :
بر روی بستر شبکه بی سیم امکان ایجاد اینترنت پرسرعت سبکه های VOIP ، VPN و سرویسهای E-Learning ،Video Conferencing ، E-Banking و Video On Demand میسر میباشد.
شبکه VPN مبتنی بر فناوری WiMax
VPN یا همان Virtual Private Network نوعی از پیکربندی های شبکه است که بدلیل امنیت فوق العاده بالاتری که نسبت به دیگر توپولوژی های شبکه های کامپیوتری دارد با استقبال بی نظیری مواجه شده است . VPN در حقیقت با ایجاد یک تونل اختصاصی میان فرستنده و گیرنده اطلاعات، امکان دسترسی کاربران متفرقه به اطلاعات مبادله شده در شبکه را از میان می برد. VPN هرجند بسته اطلاعاتی را بصورت کپسولی درآورده و ارسال می نماید که این کار سبب می شود داده ها در حین پروسه ارسال ، برای کاربران متفزقه به هیچ عنوان قابل دسترسی نباشند و امنیت داده ها را تا پایان این پروسه تضمین می کند .
VPN شبکه ای است کاملا ایده آل برای سازمان ها و شرکت هایی با تعداد شعبات بالا و پراکنده که برای آنها امنیت داده ها در حین پروسه ارسال و دریافت مهمترین نکته به شمار میرود .
انواع شبکه VPN قابل ارائه توسط شرکت لایزر :
IP VPN
MPLS VPN
Layer2 VPN
Layer3 VPN
VOD مبتنی بر فناوری وایمکس :
Video On Demand یا به اختصار VOD سرویس پخش ویدئو و فایل های تصویری بر روی بستر IP می باشد که کاربرد آن در پخش برنامه های تلویزیونی ، پخش زنده همایش ها، کنفرانس ها یا مسابقات ورزشی می باشد . در این سرویس محتوا از طریق دریافت کننده های ماهواره ای، دریافت کننده های تلویزیونی و یا دوربین های تلویزیونی دریافت و از طریق دستگاه ها یا کارت های PCI و AGP وارد سیستم میشود و بوسیله سرورهای Encoding به یکی از استانداردهای قابل پشتیبانی توسط سیستم تبدیل، فشرده و آماده پخش میشود.
شبکه LAN to LAN مبتنی بر WiMax :
یکی دیگر از امکانات بی نظیر فناوریWiMax استفاده از این فناوری در شبکه های LAN to LAN است. شبکه LAN to LAN مبتنی بر این فناوری اتصال پرسرعت دو یا چند شبکه LAN را بصورت FULL-MESH امکان پذیر می سازد . بدین صورت که دو یا چند شبکه LAN با هرنوع سرویس ارتباطی می توانند با استفاده از فناوری WiMax ارتباطی ایمن و پرسرعت با یکدیگر داشته باشند .
به عنوان مثال کارمندان یک سازمان یا ارگان بزرگ می توانند با استفاده از این فناوری در منزل خود نیز به سازمان یا ارگان خود مرتبط باشند و یا از سرویس اینترنت پرسرعت آن استفاده کنند.
 وای فای :
WiFi مخفف Wireless Fidelity می باشد و در حقیقت یک شبکه بی سیم است که مانند امواج رادیو و تلویزیون از امواج رادیوئی استفاده می کند.
یک مبدل بی سیم اطلاعات را به سیگنالهای رادیوئی ترجمه و آنها را ارسال می کند.
یک روتر(Router) بی سیم، سیگنالها را دریافت، رمزگشایی و به اطلاعات تبدیل می کند. حال این اطلاعات با استفاده از یک اتصال سیمی اترنت به اینترنت فرستاده می شود.
این فرایند در جهت معکوس هم کار می کند یعنی روتر اطلاعات را از اینترنت دریافت، به سیگنالهای رادیوئی تبدیل و برای کامپیوترهایی که مجهز به سیستم بی سیم هستن ارسال می کند.
استاندارد WiFi از زیر مجموعه Blueooth است و استاندارد اصلی IEEE802.11b می باشد. برای استفاده از این سیبستم، ایستگاههایی بنام Access Point در مناطق مختلف به فواصل چندصدمتری قرار می گیرد. این ایستگاهها امواج رادیوئی را در هوا منتشر می کنند و هر کامپیوتری که به وای فای مجهز باشد و در محدوده این ایستگاه ها قرار داشته باشد، قادر به استفاده از اینترنت است و کاربران با قرار دادن یک کارت سخت افزاری IEEE802.11b و یا وصل یک دستگاه WiFi اکسترنال از طریق USB به کامپیوتر خود قادر به استفده از این سیستم هستند.
 مقدار بسامد امواج وایمکس از وای فای بشتر بوده که این باعث کم شدن طول موج وایمکس می شود. طبق قوانین فیزیکی هرچه طول موج کوتاه هر باشد، عمر موج بیشتر خواهد بود. پس علت استفاده وایمکس در فواصل بیشتر، عمر بیشتر امواج آن است که هم باعث افزایش کیفیت و هم دلیلی بر انتقال داده ی بیشتر بر حسب بیت است.
 سطح امنیت در سیستم وایمکس (باروش های مختلف رمزگذاری) بیشتر از وای فای می‏باشد .
 پهنای باند در سیستم وایمکس بسیار بیشتر از وای فای است. به طوریکه در وایمکس پهنای باند تا حداکثر 70 مگابیت بر ثانیه می رسد اما پهنای باند برای وای فای بیشینه ای برابر 54 مگابیت بر ثانیه دارد.
۰۱-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۴۰:۴۶
تشکر شده توسط : mhpc2009, Di Di, ha_60, aleas, sadra1234, kimiafars
  ایجاد شبکه در ویندوز سون toopdanlod 1 8,173 ۲۷-اسفند-۱۳۸۸, ۰۱:۴۶:۲۵
آخرین ارسال: patris1
Exclamation شبکه کردن 2 کامپیوتر و اشتراک گذاری ADSL web_parsis 11 19,210 ۲۹-بهمن-۱۳۸۸, ۱۲:۴۹:۰۱
آخرین ارسال: PouriaAmid
  تعیین نوع شبکه فاطمه وطن دوست 2 3,145 ۲۳-مهر-۱۳۸۸, ۰۳:۳۵:۴۲
آخرین ارسال: rasool661
  شبکه های کامپیوتری lord_viper 2 4,573 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۲:۱۲:۵۶
  شبکه های کامپیوتری تننباوم ice_queen 0 4,844 ۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۹:۵۵:۰۵
آخرین ارسال: ice_queen
  ویدئوی تحت شبکه چیست؟ Rink8 0 2,566 ۰۶-بهمن-۱۳۸۷, ۱۳:۳۵:۴۴
آخرین ارسال: Rink8
  کابل شبکه Rink8 3 5,753 ۰۵-بهمن-۱۳۸۷, ۲۰:۳۵:۲۰
آخرین ارسال: Rink8
  پروژه درمورد شبکه کسی داره؟؟ mahbooob 0 2,417 ۰۱-دى-۱۳۸۷, ۰۹:۴۷:۴۸
آخرین ارسال: mahbooob
Question نیاز مند کمک در یادگیری شبکه oskooi 4 5,582 ۲۹-دى-۱۳۸۶, ۱۹:۳۱:۱۹
  شبیه سازی شبکه psdcompany 1 2,919 ۰۶-دى-۱۳۸۶, ۱۶:۴۵:۳۰
آخرین ارسال: mbza11
