تستر پاور...
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
تستر پاور...
[attachment=6856]سلام
من قصد ساختن یه تستر پاور رو دارم
این متن رو میزارم بخونید تا سوالام رو بپرسمWink
بحث در زمینه تست حرفه ای یک پاور سوپلای( Power Supply ) به صورت اصولی نیازمند تجهیزات خاصی می باشد .که در آینده در مورد آن بحث خواهیم نمود . اما اگر قصد تست معمول و پیش پا افتاده از یک پاور رادارید ، مواردزیر را در نظر داشته باشید:
روشهای اصولی تست ابتدایی یک پاور سوپلای (Power Supply)
بحث در زمینه تست حرفه ای یک پاور (Power Supply) به صورت اصولی نیازمند تجهیزات خاصی می باشد .که در آینده در مورد آن بحث خواهیم نمود . اما اگر قصد تست معمول و پیش پا افتاده از یک پاور رادارید ، مواردزیر را در نظر داشته باشید:
1- اتصال کوتاه کابل سبز رنگ PS/ON ( این رنگ - سبز - فقط برروی کانکتور 24 پین پاور معروف به Main Connector مشاهده می شود ) با هر یک از خروجی های مشکی رنگ پاور . در این مورد توجه داشته باشید که پاورهای جدید با ویرایش 01/2 به بالا در زمینه PS/ON خود بسیار حساسند . چرا که سیگنال ارسال شده توسط Main متناسب با استانداردTTL و طراحی عمومی در این گونه پاورها می باشد . پس تکرار این روش به کرات و اتصال طولانی مدت دو کابل ، موجب آسیب دیدگی بخش PS/ON پاور شما می گردد .( جزییات کاملتر را در آینده بازگو خواهم کرد ).
2- حتما در نظر داشته باشید جهت دستیابی به ولتاژ مورد نظر در خروجی یک پاور ساپلای سوییچینگ ، حتما نیاز به تعریف حداقل بار Low Load برای خروجی های اصلی پاور خود دارید . همانطور که مستحضرید کلیه خروجی ها در مدار PWM تحت کنترل و نیازمند بالانس می باشند و شما مجبور به رعایت این اصل مهم می باشید . به طور معمول می توان اشاره داشت که برای خروجی 12+ پاور حداقل نیاز به اعمال بار 1 تا 2 آمپر و برای خروجی 5+ پاور نیاز به اعمال بار حداقل 3 تا 5 آمپر را دارید . همانطور که قبلا اشاره شد خروجی 3/3+ و 5+ پاور از یک منشاء واحد می باشند و نیاز به اعمال بار در این تست ابتدایی بر روی شاخه 3/3+ نمی باشد. در مورد شاخه های ولتاژ منفی نیز همینطور می باشد . در مورد شاخه مجزای 5+ استندبای هم نیاز به اعمال بار نمی باشد . چرا که این شاخه تنها شاخه مجزا و اصلی پاور می باشد که نیاز به اعمال بار Low Load ندارد و رقم اعمال بار حداقل آن بسیار ناچیز و در حد صفر می باشد.
3- جهت دریافت ولتاژ هر شاخه می توانید از ولت مترهای معمولی استفاده نمایید . بدین صورت که اول حداقل بارها را اعمال نمایید . سپس پروب مشکی رنگ ولت متر را داخل یکی از کانکتورهای خروجی مشکی پاور قرار دهید ( این پروب مشکی را تا تست آخرین ولتاژ دست نزنید ، چرا که تمام کابلهای مشکی خروجی ، گراند پاور و از یک نقطه – به طور معمول – منشعب می باشند ) . در مرحله بعد PS/ON را فعال نمایید و بلا فاصله پروب قرمز رنگ ولت متر را بر روی همه خروجی ها و بنا به رنگ آنها قرار دهید . توجه داشته باشید که رنگ زرد معرف خروجی 12+ رنگ قرمز خروجی 5+ رنگ نارنجی خروجی 3/3+ رنگ سفید خروجی 5- رنگ آبی خروجی 12- رنگ بنفش خروجی 5+ استندبای می باشند . ( حتما خروجی 5+ ولت استند بای چک شود چرا که اغلب مشاهده می شود این خروجی مهم ، جهت تست از قلم می افتد ).
نکته انحرافی : خروجی سفید رنگ پاورها ( 5- ولت ) مربوط به تغذیه کارتهای آیزا و مادربردهای قدیمی می باشد . مطابق استاندارد جدید ATX تولیدکنندگان پاور می توانند این خروجی را از محصول خود حذف نمایند. در نظر داشته باشید اگر برای مادربرد قدیمی خود پاور تهیه می کنید ، حتما از وجود این خروجی (5- ولت که سفیدرنگ می باشد) بر روی آن مطمئن شوید .
4- بحث مهم در این روش چگونگی تشخیص ولتاژ مناسب می باشد . به عبارت دیگر برای هر ولتاژ مثبت در خروجی پاور، دامنه کاری مشخص 5-/+ در صد و برای ولتاژ منفی دامنه کاری 10-/+ درصد در نظر گرفته شده است . طبیعی است که هرچه ولتاژ به دست آمده به ولتاژ حقیقی نزدیک تر باشد ، پاور شما صحیح تر عمل می نماید . به دامنه های کاری خروجی های پاور مطابق استاندارد ذیل توجه داشته باشید:
---------- (زرد)12+ ولت خروجی پاور در محدوده 60/12+ و 40/11+ مجاز می باشد.
---------- (قرمز)5+ ولت خروجی پاور در محدوده 25/5+ و 75/4+ مجاز می باشد.
---------- (نارنجی)3/3+ ولت خروجی پاور در محدوده 46/3+ و 14/3+ مجاز می باشد.
---------- 5(بنفش)+ ولت استند بای خروجی پاور در محدوده 25/5+ و 75/4+ مجاز می باشد.
---------- (آبی) 12- ولت خروجی پاور در محدوده 80/10- و 20/13- مجاز می باشد.
---------- (سفید)5- ولت خروجی پاور در محدوده 50/4- و 50/5- مجاز می باشد.
توجه داشته باشید که پروتکشن OVP تعبیه شده در پاورهای استاندارد ، به طور اتوماتیک ولتاژ خارج از محدوده پاور را قطع می نماید و پاور را خاموش می کند . این نکته توجه شما را به اهمیت وجود پروتکشن های خروجی و ورودی پاور استاندارد جلب می نماید . که لازم است به صورت مفصل تری در مورد آنها صحبت کنیم .
5- توجه کافی به کارکردفن پاور خود داشته باشید . هرگونه کند چرخیدن فن و صدای اضافی فن پاور می تواند در دراز مدت بر کارکرد پاور شما تاثیرات منفی بگذارد.
6- در بسیاری موارد می توانید از پشت شیارهای پاور ، خازنهای الکترولیت خروجی را ملاحظه فرمایید. چرا که در صورت نشتی آنها ( بادکردن ) ، معمولا شما از این طریق تست متوجه اشکال نخواهید شد . پس به آن توجه کافی داشته باشید.
7- به تغییر رنگ کانکتورهای خروجی پاور توجه کافی داشته باشید . در بسیاری موارد مشاهده شده است که با جریان کشیدن زیاد از یک خروجی خاص رنگ کانکتور تغییر و متمایل به قهوه ای می گردد . این موضوع هشداری در جهت چک نمودن سخت افزار و پاور شما توسط تجهیزات مختص خود می باشد .
در عکس زیر نمونه ای از یک تستر معمولی پاور را ملاحظه می فرمایید که خود آنرا طراحی و تولید نموده ایم
این اصل مهم را فراموش ننمایید که حتی در صورت جواب مثبت پاور از مراحل تست معمولی ، احتمال وجود خطا در پاور شما تا 50 درصد ناقص می باشد . به عبارت دیگر تایمینگها ، فرکانسها ، پروتکشن ها و.... از قلم افتاده اند ، که در صورت وجود مشکل در هرکدام، به تنهایی دردسرهای زیادی را برای شما ایجاد خواهد نمود .
دستگاه تستر پاور .......................GREEN Power Supply Tester
دوستان عزیز؛
سلام،
به دلیل استقبال بازار سخت افزار از دستگاه پرتابل تستر پاور و به جهت به روز رسانی محصولات، شرکت آینده سیما "GREEN" قصد عرضه یک مدل جدید تستر پاور در کشور عزیزمان را دارد. این تستر انشاا.. با قیمتی در حدود 30000 تومان در بازار پخش خواهد شد.
ویژگی های خاص این مدل تستر پاور:
- ابعاد بسیار کوچک جهت حمل آسان.
- محفظه کاملا آلومینیومی " خنک و سبک".
- نمایش ولتاژها برروی صفحه نمایش.
- نمایش زمان P.G.
- پشتیبانی از تمامی کانکتورهای متداول مانند: 24pin مادربرد، 4,8pin ATX, E-ATX ، 6pin PCI-E ، SATA ، Molex ، FDD.
- پشتیبانی از تمامی پاورها.
- Plug & Play .
- سیستم اعلام هشدار خرابی.( متناسب با استانداردهای نوسان ولتاژ خروجی ).
- اعمال بار 30 وات.
و...
توجه شما دوستان عزیز را به مشخصات کاملتر و عکس این تستر پاور جلب می نمایم:
معمولا آنچه که خوانده شود، تاثیر بهتر و کاملتری بر ذهنیت انسان دارد. تستر قبلی فقط با رنگ LED ها با شما سخن می گفت ، ولی این تستر جدید ، ولتاژ دریافتی را نمایش خواهد داد.
- نمایش دو ولتاژ دریافتی از شاخه +12V . یکی براساس ورودی کانکتور 4 یا 8 پین ATX-EATX و یکی بر اساس ورودی کانکتور 24 پین MB .
- تستر قبلی می بایست پس از هر 50 بار تست، یکبار کالیبره میشد، ولی این تستر قادر است تا بیش از 200 تست را برای رسیدن به نقطه کالیبراسیون تحمل نماید.
- درج زمان زمان دقیق PG.
- محفظه آلومینیومی که به خنک ماندن و طول عمر بیشتر آن کمک می نماید.
- پشتیبانی از کانکتورهای SATA و PCI-E .
- کوچکتر و با قابلیت استفاده آسانتر. ( ابعاد این تستر تقریبا از قاب یک نوار کاست کوچکتر است).
قصد دارم در این قسمت، شما را با امکانات و کارآیی این تستر جدید آشنا نمایم.
بسته بندی این تستر بسیار جالب و زیبا از آب درآمده است. این بسته بندی به عرضه کننده اجازه خواهد داد تا به راحتی آن را در قسمتی از فضای داخلی فروشگاهش نصب نماید.
داخل این بسته بندی ، تستر درون یک محافظ مقوایی قرار داده شده است. همچنین دفترچه راهنمای انگلیسی (که البته اطلاعات آن بسیار قابل درک و روشن است) به همراه جداول مشخصات ولتاژ استاندارد ، درون این بسته قرار داده شده است.
برای درک بهتر ابعاد این تستر، آن را در کنار یک قلم قرار دادم . همانطور که ملاحظه می فرمایید، ابعاد کوچک این تستر، برای بسیاری از فروشندگان و اهالی سخت افزار ، این امکان را فراهم می سازد تا به راحتی و پیوسته آن را همراه خود داشته باشند. به واسطه بدنه کاملا آلومینیومی ، وزن این تستر بسیار سبک و نزدیک به 200 گرم شده است. همچنین این آلیاژ بدنه، موجب تبادل سریع حرارت متصاعد شده از آن در حین کارکرد می گردد.
این تستر ، طرز کار بسیار راحتی دارد. به گونه ای که کافی است کانکتورهای پاور را به آن متصل نماییم. توجه داشته باشید که این تستر فقط با اتصال کانکتور 24 پین مادربرد هم کار می کند. ولی به جهت کنترل ولتاژ سایر خروجی ها ، خصوصا 4 پین ATX یا 8 یپن E-ATX ، بهتر است آنها را نیز به این تستر متصل نماییم. این تستر علاوه بر نمایش ولتاژ تمامی خروجی ها، قابلیت نمایش مجزای ولتاژ خروجی پاور برای پردازنده را نیز (با عنوان 12V2+) دارد و اگر آن را متصل ننماییم، به شما اخطار صوتی خواهد نمود
کانکتورها را متصل نمایید و فقط کلید پاور را روشن نمایید... Plug & Play
یکی از فاکتورهای مهم این تستر، درج زمان Power Good است که برای تست پاور بسیار با اهمیت می باشد. چرا که خیلی مواقع ولتاژها صحیح می باشند، ولی این زمان با تاخیر مواجه است و سیستم روشن نمی گردد.
و به راحتی می توانید ولتاژهای خروجی را نظاره نمایید.
نکته: توجه داشته باشید که قابلیت های این تستر بسیار محدود است و صرفا در مقام قیاس با هم رده های خود ، از امتیازات بیشتری برخوردار است. این تستر صرفا خروجی های پاور را تحت یک لود پایین مورد ارزیابی قرار می دهد و نمی تواند بیش از 70 آیتم دیگر تست کامل پاور را انجام دهد!!!
همانطور که می دانید برای تست کامل یک پاور، نیاز به تجهیزات خاص و صرف هزینه دهها میلیونی می باشد. پس نباید انتظار معجزه از این تستر داشته باشید و می بایست به آن به چشم یک کار راه انداز موقت نگاه کنیم.
اینم لینک منبع http://ershadrayan.persianblog.ir/post/24
خوب حالا سوال هام رو میپرسم
اینPG که در این عکس که ضمیمه کردم اومده یعنی چی؟
منظور از 12ولت 1 و12 ولت2 چیه ؟ مگه پاور کامپیوتر دوتا 12ولت متفاوت داره ؟ من که هرچی تو این چند روزه پاور باز کردم دیدم همه سیم های 12ولتی به یه جا لحیم شدن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۰۴:۱۳:۱۷، توسط abbasalifix.)
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۰۴:۰۱:۲۶
تشکر شده توسط : behrooz.shie, رسول
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
RE: تستر پاور...
pg مخفف Power Good هست. زمانی که PG یک منطقی باشه یعنی ولتاژ های Power صحیح هستند. وقتی کلید power رو میزنیم و روشن میشه برای این که به وضعیت پایدار برسه زمانی صرف میشه که میشه با سیگنال PG اندازه گیری کرد.
چون مادربرد pcb ظریفی داره نمیشه کل جریان از یک نقطه وارد مدار بشه و حرارت بالایی هم در ورودی مدار ایجاد میکنه. برای همین ولتاژ های هم نوع از چند راه مختلف وارد مادر برد و دیگر تجهیزات میشوند.
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۱:۲۵:۰۹
تشکر شده توسط : abbasalifix, رسول, behrooz.shie, mhpc2009
sajadgh آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۸
تشکرها : 207
( 225 تشکر در 88 ارسال )
RE: تستر پاور...
بعضی از پاور ها دوتا 12 ولت دارن دلیلشو منم نمیدونم.ولی همه پاور ها 2 تا 5 ولت دارن که یکی برای باس USB که در صورت نیاز میشه تغذیه USB رو از سایر مدار جدا کردم.
در رابطه با تست پاور استاندارد هایی هست که تو فایل پیوست همه شون نوشته شده
.zip   Power Supply.zip (اندازه: 496.6 KB / تعداد دفعات دریافت: 152)
خدایا ، در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده
نکند که با نسیمی راهم را کج کنم
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۳۴:۱۰
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تستر پاور...
مرسی از توجهتون
حالا این power good رو چه جوری میشه بامیکرو avr اندازه گیری کرد
[attachment=6858]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۲۰:۰۶، توسط abbasalifix.)
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۲:۵۲:۱۶
sajadgh آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 207
RE: تستر پاور...
دوست عزیز PG رو نمیشه اندازه گیری کرد همونطور که پردازش گر توضیح داد PG نشان از عملکرد صحیح پاور داره ، یعنی وقتی ولتاژ های خروجی به حد قابل قبول رسیدند PG یک میشه توسط مصرف کننده. نکته مهم زمانیه که پاور به PG میرسه که شما با اندازه گیری ولتاژ های خروجی و زمان رسید خروجی به ولتاژ های استاندارد میتونی زمان PG رو بدست بیاری و اون رو هم با استاندارد های موجود مقایسه کنی.
راستی تا یادم نرفته بگم اون 12V2 که توی تستر ها بهش اشاره میشه همون منفی 12 ولت هست
روش کار برای تست یه پاور
1- اندازه گیری ولتاژ های خروجی (مثبت منفی 12 ولت - مثبت منفی 5 ولت - 3.3 ولت - 5 ولت باسusb)
2- اندازه گیری زمان رسیدن این ولتاژ ها به استاندارد خودشون
3- مقایسه همه موارد با استاندارد ها
4- نتیجه گیری
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۲۶:۳۱
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تستر پاور...
اما اگه منفی 12 ولت بود پس این چیه؟
عکس رو ضممیمه کردم.
[attachment=6859]
اصلا ولتاژ های منفی رو چه قطعاتی تو کامپیوتر مصرف میکنه؟
نتیجه گیری از PG ( میشه مدت زمانی که از لحظه روشن شدن پاور طول میکشه تا ولتاژها به استاندارد خودشون برسند)
هروقت هم سیم PG یک شد ولتاژها به اون استاندارده رسیدن
درسته؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۵۲:۳۵، توسط abbasalifix.)
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۳:۴۰:۵۰
تشکر شده توسط : h0x00i
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تستر پاور...
داشتم دور میزدم این نرم افزار رو برای تست پاور و سیستم دیدم میزارم شما هم استفاده کنید
http://www.almico.com/installspeedfan445.exe
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۵:۲۵:۵۴، توسط abbasalifix.)
۲۲-آبان-۱۳۹۰, ۱۵:۰۱:۴۸
تشکر شده توسط : h0x00i, lord_viper, sajadgh, رسول, mhpc2009
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تستر پاور...
برنامه جدید محاسبه توان مناسب برای کامپیوتر
ابتدا مشخصات سیستم رو وارد میکنید بعد از اون توان رو به شما میده
اینم لینک دانلود
http://www.green-case.com/greencal/index.html
این PG چرا اینقدر باید مهم باشه که همه جا مینویسنش؟
Amaze
[attachment=6866]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۵۵:۲۷، توسط abbasalifix.)
۲۴-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۳۵:۳۹
تشکر شده توسط : sajadgh, Pardazesh-Gar, rdscience, رسول, mhpc2009
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
RE: تستر پاور...
دیگه خسته شدم اینقدر که دنبال مقاله های تعممیرات پاور گشتم و چیزی پیدا نکردم
یا همه از روی همدیگه کپی کرده بودند و هیچ پیشرفتی هم توش نبود
به زودی یه مقاله درمورد عیب یابی و تعمیرات اصولی پاور کامپیوتر قرار میدم تا همه کپی کنند
از کسانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند میخوام که توی همین صفحه بزارن تا با نام خودشون در مقاله قرار داده بشه
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۰۵:۲۳:۰۳
تشکر شده توسط : رسول, Pardazesh-Gar, mhpc2009
sajadgh آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 207
RE: تستر پاور...
(۲۴-آبان-۱۳۹۰, ۰۱:۳۵:۳۹)abbasalifix نوشته است: این PG چرا اینقدر باید مهم باشه که همه جا مینویسنش؟
Amaze
فکر کنم منظورت زمان PG یا همون (POWER GOOD DELAY TIME)هستش.
خب دلیل مهم بودنش مسلمه : یه منبع تغذیه هر چه زودتر پایدار شه یعنی ولتاژ خروجی به مقدار مورد نظر برسه بهتره . واسه همین هم یکی از مشخصه های سنجش پاور ها محسوب میشه
۲۹-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۴۳:۵۶
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar, h0x00i, رسول
Cool [حل شد] اشکال در ساخت منبع تغذیه با پاور کامپیوتر shaparak10 1 2,495 ۰۴-خرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۳۱:۱۵
  را اندازی پاور ال ای دی EBKA 4 3,780 ۲۴-مهر-۱۳۹۳, ۱۷:۱۳:۰۳
آخرین ارسال: EBKA
  [پروژه] تستر دیود زنر با 555 a.mehran 0 2,014 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۰۸:۰۳
  مدار الکترونیکی پاور کامپیوتر robojalal 0 3,691 ۱۳-مرداد-۱۳۹۲, ۰۳:۰۰:۳۱
آخرین ارسال: robojalal
  دیتا شیت جک پاور sara90 3 2,921 ۰۱-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۲۱:۴۶
  تعمیر پاور abbasalifix 21 20,743 ۲۳-مهر-۱۳۹۱, ۱۲:۳۲:۱۰
آخرین ارسال: abbasalifix
  راه اندازی پاور کامپیوتر NAVID$KASHI 2 4,437 ۰۵-مهر-۱۳۹۱, ۲۳:۴۲:۱۰
آخرین ارسال: binbin85216
  عیب یابی پاور کامپیوتر reyha 9 12,183 ۱۵-دى-۱۳۸۹, ۰۳:۳۸:۴۴
آخرین ارسال: reyha
