قفل فیوزبیت های خواندن
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 321
( 107 تشکر در 72 ارسال )
با سلام من میخوام که اگه کسی خواست برنامه ی داخل میکرو رو بخونه نتونه این کار رو انجام بده باید کدوم یک از فیوز بیت ها رو تغییر بدم؟
write , Erase مشکلی نداره فقط نباید بتونه برنامه ای که به میکرو دادم رو بخونه و کپی کنه.
با تشکر.
علی شیرمحمدی
۲۳-تير-۱۳۹۱, ۱۵:۵۴:۰۲
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2199 تشکر در 1065 ارسال )
RE: قفل فیوزبیت های خواندن
پایه ریست میکرو رو غیر فعال کنید
هم از توی فیوز بیت ها هم از توی برنامه پایه ریست رو مدامم خاموش و روشن کنید
جی تگ رو غیر فعال کنید
۲۳-تير-۱۳۹۱, ۱۶:۳۰:۱۶
فروم باز آفلاین
ارسال‌ها: 480
موضوع‌ها: 122
تشکرها : 321
سلام من که متوجه نشدم میشه بیشتر توضیح بدید؟
مگه از طریق یه بار تغییر فیوز بیت ها و پروگرم کردن این کار امکان پذیر نیست؟
با تشکر.
علی شیرمحمدی
۲۳-تير-۱۳۹۱, ۱۷:۱۳:۵۳
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
( 280 تشکر در 167 ارسال )
فکر کنم توی یک نرم افزار پروگرامر , دکمه های lock flash رو دیده بودم. البته اگه اشتباه نکنم.درست یادم نیست.البته ما قبلا کلک رشتی میزدیم !
توی فیوز بیت ها منبع کلاک رو میزاشتیم روی پالس ساعت خارجی. توی مدار هم براش پالس تامین میکردیم. هر کی میخاست میکرو رو ار مدار بیرون بیاره میدید کار نمیکنه !
#asm
.MOV Recycle_Bin,Life;
#end asm
به همین راحتی زندگی از این رو به آن رو میشود!
WinkWink
۲۴-تير-۱۳۹۱, ۰۰:۲۳:۵۱
( 8172 تشکر در 2772 ارسال )
بايستي فيوزبيت هاي Lock رو برنامه ريزي كني.
بار بعدي كه خواستي استفاده كني بايد ميكرو رو Erase كني.
اگر هم براي توليد انبوهه و ... ، مي توني يكي از پايه هاي پروگرام كردن رو به صورت فيزيكي بتركوني !
۲۴-تير-۱۳۹۱, ۱۲:۱۲:۳۳
apcog آفلاین
ارسال‌ها: 315
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 61
برا توليد انبوه كه همون فيوذ بيت ها بهتره كه !
#asm
#end asm
WinkWink
۲۴-تير-۱۳۹۱, ۱۶:۲۴:۴۲
نقل قول: برا توليد انبوه كه همون فيوذ بيت ها بهتره كه !
منظورم علاوه بر اون بود!
۲۴-تير-۱۳۹۱, ۱۶:۵۶:۲۴
آخرین ارسال: Arsam.6988
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
  [سوال] تنظیم فیوزبیت در RTC ساده hese 0 1,921 ۱۹-دى-۱۳۹۴, ۱۵:۳۲:۱۳
آخرین ارسال: hese
آخرین ارسال: index
Exclamation [سوال] خواندن ديپ سوييچ hosseinip 1 1,873 ۲۹-اسفند-۱۳۹۳, ۰۴:۱۴:۴۵
آخرین ارسال: mohsen_sir
  راهنمایی در خواندن برنامه فرستنده و گیرنده hmبه زبان سی s.h.h 1 2,172 ۲۰-مهر-۱۳۹۳, ۰۶:۱۷:۰۳
آخرین ارسال: md3848
  سوال در مورد فیوزبیت ها milad15m 20 8,619 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۳۷:۱۷
  مشکل در خواندن دما با ترموکوپل lolohacko 1 2,516 ۰۳-شهریور-۱۳۹۳, ۰۰:۱۷:۲۴
آخرین ارسال: lolohacko
