راه اندازی سنسور التراسونیک
farshad1195 آفلاین
ارسال‌ها: 47
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 9 تشکر در 5 ارسال )
سلام به همه دوستان واستادان عزیز.
یه برنامه واسه راه اندازی سنسور srf02 گیر اوردم اما هنوز نوفق به تست اون نشدم.دلیلش رو تو تاپیک قبلم(مشکل در ایجاد فایل هگز)گفتم.چون هنوز نتونستم کامپایلر 1.11.9.8 رو نصب کنم اخه خطا میده.حال فقط میخوام مطمئن بشم که این برنامه درسته یا نه.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 12000000
$baud = 9600
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = _
Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 16 * 2
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Word
Dim Cc As Single
Enable Interrupts
Cls
Cursor Off
Printbin 0
Waitms 50
Printbin 84
A = Waitkey()
B = Waitkey()
C = A * 256
C = C + B
If C > 100 Then
Cc = C / 100
Locate 2 , 1 : Lcd "Range2=" : Lcd Fusing(cc , "#.##") : Lcd "Meter "
Locate 1 , 1 : Lcd "Range1=" : Lcd C : Lcd "Cm "
Elseif C < 100 Then
Cc = 0
بعد اگه کسی هست یه توضیحی هم بده راجش ممنون میشم.
من سنسور رو توی طراحی دادم به پایه هایrxd , txd
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۰۹:۵۰:۱۰
farshad1195 آفلاین
ارسال‌ها: 47
تشکرها : 18
RE: راه اندازی سنسور التراسونیک
خوب انگار کسی نیست کمک کنه...چاره چیه..
حالا یه نتایجی رو که بهش رسیدم میگم.تو تلاپیک دیگه راجب مشکل تو فایل هگز گفتم که فایل هگز ساخته نمیشد که به کمک دوستان معلوم شد مشکل از نرم افزار بود.اما حالا برنامه پروگرام نمیشه.امروز با یه پروگرامر یونیورسال که متعلق به فنی و حرفه ای بود برنامه رو موفق شدم بریزم روی میکرو.این یعنی این پروگرامر ما مشکل داره البته من از سایت ecaحدود دوسال پیش گرفتم.حالا این پروگرامر حدود 600تومن قیمت داره که بودجه واسه خریدش صفره.راجب خود برنامه هم انگار برنامه درسته ولی هنوز نتونستم روی ال سی دی ببینم.اگه بتونم جواب بگیرم حتماً میگم.این پروژه ای که دارم راه اندازی سنسور التراسونیک و یه ربات مسیریاب 13سنسوره هست که با مادون فرمزtcrt5000 هستش که این سنسور یه سری مزایا داره که بعداً میگم.جواب بگیرم کل مدار رو میذارم اینجا...
ببخشید تاپیک
اینم بگم که برنامه 1.11.9.8رو نصب کرده بودم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۳۷:۳۴، توسط farshad1195.)
۱۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۷:۳۴:۳۱
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: ninechip
  ربات مسیریاب ۲۴ سنسور Erfanbeigi 3 2,650 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۴۱
آخرین ارسال: ehsan1082
آخرین ارسال: winnuke
  راه اندازی tdc-gp2 mostafa-m 0 2,114 ۰۸-مهر-۱۳۹۵, ۱۹:۵۸:۰۰
آخرین ارسال: mostafa-m
