  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
پیش به سوی XMEGA!
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
پیش به سوی XMEGA!
میدونید من میخوام برم سراغ یادگیری این میکرو میتونم بگم کسایی که آموزش هایی در باره یه این میکرو دادن به درد خودشون میخوره (به درد من که نخوردSad) قراره از صفر شروع کنم دنبال یه نفر پایه هستم که از اول بهمن شروع کنیم (بالاخره وقتشه بعد سه ماه یه درسی هم بخونیم!) یه چیزایی من خوندم تاحالا ولی تا شروع خیلی مونده به هر حال هرکی هست بگه که بعد از امتحانات باهاش هماهنگ شمو از صفر شروع کنیمHappy
من میخوام با کامپایلر AVRSTUDIO و میکرو ATxMEGA128A (حالا چه نوعی رو (A1) یا (A3U) رو تصمیم نگرفتم) کار کنم
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۰۸:۱۵، توسط behzady.)
۰۲-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۲۳:۴۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
RE: پیش به سوی XMEGA!
عالیه، منم پایه امHappy
یه چیزایی ازش میدونم ولی باز نیازه از صفر شروع کنم.
۰۲-دى-۱۳۹۱, ۱۸:۵۹:۵۶
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
xmega دیگه نیاز مارو جواب نمیده یه چیزی بین avr و arm هست برای همینم بعد از میکرو های avr بهتره با arm کار کنیم که هم امکانات بشیتری داره هم قیمت بهتری نسبت این همه امکانات و فرکانس خوب داره
۰۲-دى-۱۳۹۱, ۱۹:۴۱:۵۳
تشکر شده توسط : behzady
ممنون عباس خان، پیشنهاد خوبی بود
قبلا کمی در مورد xmega مطالعه داشتم،منم به نظرم جالب نمومد و زیاد با mega فرق نداره!
اگه پایه هستید همون arm رو شروع کنیم.
۰۲-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۲۶:۰۹
تشکر شده توسط : behzady, abbasalifix
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
تایید میشه ولی این دفعه تا شروع نکردیم موضوع ایجاد نمی کنیم تا یکی دیگه نیاد نظرمون رو عوض کنهBiggrin همون اول بهمن
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۰۲-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۲۸:۱۶
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
من هم با arm موافقم
http://robo-elec.blogfa.com
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۰۴:۱۱:۰۶
تشکر شده توسط : abbasalifix
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 801
( 579 تشکر در 198 ارسال )
دوستان پیشنهاد می کنم لینک زیر رو نگاه کنیدآقای کی نژاد به خوبی توضیح داده
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=44616.0
بستگی داره معیارمون از برتری چه باشه ؟ به صرف اینکه یه میکرو فرکانس بالاتر یا رجیسترهایی با عرض بیت بیشتر باشه معیار درستی نیست . همین Xmega که دوستان شاید به خاطر فرکانس کمتر و 8 بیتی یا 16 بیتی بودنش اونو نسبت به ARM انتخاب نمی کنند به عنوان نمونه :
سخت افزارهای جانبی XMEGA که در LPC2000 وجود ندارند:
- مقایسه کننده آنالوگ
- Crypto Engines (رمزنگاری AES و DES)
- واحد QDEC برای اتصال 3 محور Shaft Encoder
- واحد AWEX برای کاربردهای کنترل موتور و سوئیچنگ
- Hi-Res
EEPROM-
- Event system (که به عنوان سخت افزار جانبی (Peripheral) محسوب نمی شود و در واقع سیستم ارتباط بین برخی سخت افزار های جانبی بدون استفاده از وقفه است)
سخت افزار های مشترک(1):
TIMER تعداد حداکثر 4 تایمر 32 بیتی در LPC2000 و 8 تایمر 16 بیتی در XMEGA وجود دارد که در XMEGA هر دو تایمر 16 بیتی می توانند بصورت یک تایمر 32 بیتی هم عمل کنند.
ADC در LPC2000 حداکثر 16 ورودی آنالوگ ( 8 ورودی برای LPC2378 و LPC2478) با دقت تبدیل 10 بیت و سرعت نمونه برداری 0.4MSPS وجود دارد.
در XMEGA حداکثر 16 ورودی آنالوگ با دقت تبدیل 12 بیت و سرعت نمونه برداری 2MSPS (دو میلیون نمونه در ثانیه) وجود دارد.
عباس آقا فرمودند که نیازمون برآورده نمیکنه باید بررسی بشه چه کاری می خواهیم انجام بدیم
هر میکرو مزایا و معایب خودشو داره ، چه بسا در یه پروژه همون AVR هم کارمون رو راه بندازه و هزینه کمتری برای پروژه تموم بشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۳۱:۲۱، توسط mhpc2009.)
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۲۷:۲۹
تشکر شده توسط : hadikh73, omid_phoenix, sharin, behzady, abbasalifix, a.mehran, md3848
ممنون از لینکی که گذاشتید
الان که اون تاپیک رو خوندم نظرم عوض شدBiggrin
به نظرم باید با استاندارد کار بشه، یعنی avr سری mega رو کار کردیم، حیفه xmega کار نکنیم!
xmega شباهت هایی با سری های mega داره که این کارمون و راحت تر میکنه و میشه در مدت کمتری کار با این میکرو رو یاد بگیریم.
بعد xmega هم میشه همون arm رو شروع می کنیم(;
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۵:۵۲:۱۳
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
نتیجه اخلاقی حداقل پیش از تغییر نظر خود یک هفته صبر کنید تا اشخاص نطرات خود را اعلام کنند
انچه بر همه پوشیده نیست برای انجام پروژه های رباتیک در اکثر مواقع به میکرو های arm نیازی نیست(اکثر مواقع! دعوا نکنید!)
من نظرم رو برای این عوض کردم که هدفم arm بود و برای این اون اول xmega رو انتخاب کردم چون فعلا xmega خیلی بیشتر برای من کارایی داره بازم تا اول بهمن صبر میکنم تا همه حرف هاشون رو بزنن و صد البته باید بیشتر فکر کنم که هدف کوتاه مدت شاید مهم تر باشه ولی دوستان اطلاعاتشون رو دریغ نکنن این لینکی هم که داده بودید بسیار خوب بود دید بسیار باز تری به من داد ---
البته هر دو راه راه سختی هستند
حتی xmega با اینکه بسیار شبیه به مدل های قبلی هست بسیاری از چیز هایی افزوده شده (کاری به امکانات جانبی ندارم، بیشتر به خصوص فیوز بیت ها و ریجیستر ها و شیوه ی پردازش)
پیشنهاد میکنم برای آشنایی کامل با xmega سری (A) این فایل از سایت atmel رو مشاهده کنید
Atmel AVR XMEGA A Manual Preliminary Manual
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۷:۲۵:۴۳، توسط behzady.)
۰۳-دى-۱۳۹۱, ۱۷:۱۵:۴۷
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
همونطور كه مي دونيد مقايسه كردن يه ميكروي 32 بيتي با يه ميكروي 8 يا 16 بيتي كار درستي نيست .
براي اينكه اهداف و پروژه ها مختلف و متنوع هستند و نياز مندي هر پروژه به يه سري امكانات خاص و محدود توسط پردازنده هست ، نمي شه يه ميكروي جامع زد و البته كار عاقلانه اي هم نيست.
براي به وجود آمدن جو رقابتي و فروش رفتن سري مختلف ميكروها هم بايد فكري كرد !
پس جدا از دلايل علمي و ... سياست هايي هم در كار هست و هميشه مخاطب رو در يه كش مكش براي انتخاب قرار مي دهه.
جناب كي نژاد هم اول تاپيك يه محدودهه اي رو براي مقايسه هاشون گذاشتن. يعني ممكنه از ديد ديگه كه نگاه كني اصلا اون مقايسه ها درست نباشه. به همين دليل هر ميكرويي بايد در جاي خودش استفاده بشه ...
قبل از هر چيز بگم كه سرعت ADC اي كه براي Xmega نوشتن ، ظاهرا شوخي اي بيش نيست ، در ديتاشيت هم 2MSPS نوشته شده ، ولي شما باور نكنيد. اگر كسي تونسته با اين سرعت نمونه برداري كنه ، همينجا معرفي كنيد.
نقل قول: Crypto Engines (رمزنگاری AES و DES)
- Hi-Res
يكي بياد اينا رو توضيح بدهه كه اصلا چي هستن ... Biggrin
واقعا ممكنه هيچ وقت نيازي به اين ها پيدا نكنيد ( بسته به زمينه ي فعاليت )
شايد هم دقيقا سر و كارتون با همينا باشه!
يه نمونه ARM7 كه flash دارهه رو ببينيد و يه نمونه ARM9 كه flash نداره هم ببينيد.
آيا عدم وجود flash ، يه برتريست يا يه ضعف ؟!
هم مي تونه ضعف باشه و هم قدرت ، كمي فكر كنيد به اين نتيجه مي رسيد كه بسته به استفاده اي دارهه كه قرارهه ازش بشه ...
فرض كنيد مي خوايد يه روبات تعقيب خط بسازيد با استفاده از سنسور مادون قرمز و احتياج به سرعت نمونه برداري زياد داريد. حالا شما از مود 10 بيت استفاده مي كنيد يا 12 بيت؟! از اونجايي كه ماكسيمم سرعت در بيت هاي كمتر هست ،‌ مسلما 10بيتي رو انتخاب مي كنيد.
فرض كنيد مي خوايد يه اسكوپ بسازيد و احتياج به دقت بيشتر داريد پس از مود 12 بيت استفاده مي كنيد.
براي باقي هم به همين صورت ...
ميكروهاي 8 بيتي استفاده اشون در كارهاي كنترلي معمولي هست. براي برخي از روبات ها ،‌ برخي كاراي كنترلي صنعتي و ... كاربرد دارن و طبيعتا پريفرال هايي كه براشون تعبيه مي شه بدرد اينجور كارها مي خورهه ...
بعد از گذشت يه زماني ديده شد كه 8 بيتي و حتي 16 بيتي هم توان پردازشي مورد قبول از يه زمان خاصي به بعد رو ندارن.
پس براي پردازش بالاتر معماريه 32 بيتي رو هم به وجود آوردن و اين حركت براي استفاده در پردازش هاي زياد و پياده سازي سيتم هاي ريل تايم و به كار گيري سيستم عامل و ... بود.
تا همينجا بايد متوجه شده باشيد كه فاز اينها چقدر از هم متفاوت هست!
يه دوربين عكاسي رو در نظر بگيريد ، نياز به پردازش تصوير هم زمان و ... دارهه. اينجا شما پردازش ريل تايم برات مهمه و بحث پردازنده ي DSP مي ياد وسط. سرعت و قدرت فوق العاده اما شايد 1 رابط UART هم نداشته باشه ( البته فقط براي مثال هست و هيچ اطلاعات خاصي از پريفرال ها ندارم! ) ، يعني هر چيزي سر جاي خود.
اينكه ممكنه ببينيد پريفرال هاي ميكروهاي ARM ظاهرا ضعيف ترهه ، جدا از مطالبي كه همون اول گفتم ، در كاربردهايي كه دارهه شايد نياز خاصي به خيلي از پريفرال هاي فوق هم نداشته باشه.
ATmel هم ميكروي ARM مي زنه و هم mega و ... يعني اكثر پريفرال هاي اون رو هم ميتونه روي ميكروي ARM اش بذارهه ، اما نمي ذارهه ، باز به دلايلي كه همون اول گفتم.
در مورد سرعت پردازنده هم بگم كه چون ARM هم مثل AVR در هر سيكل كلاك 1 دستور لعمل رو انجام مي دهه ( البته در اكثر اوقات براي هر 2 ) و همچنين وجود پايپلاين و فركانس كاري بيشتر و معماري 32 بيتي ، مشخصا سرعت و قدرت پردازش بيشتري داره. اون فرمايش كه فركانس كاري بيشتر دليل بر سرعت بيشتر نيست ، درست هست اما در قياس ميكرويي مثل AVR و PIC كه معماري متفاوتي دارند( در نوع هاي معمولي ، به تريب RISC و CISC ) كه PIC فركانس كاري بيشتري دارد اما توان پردازشي كمتري نسبت به AVR ( واحد پردازش AVR رو برحسب MIPS مشخص مي كنند ولي در PIC برحسب اين معمولا نمي گن )، البته منظورم نوع هاي معمولي از هر 2 خانواده هست ! هر 2 سري نوع 32 بيتي هم دارند كه فوق العاده قدرتمند هستند !
خلاصه ي كلام!
_اگر دنبال پردازش هاي حجيم هستيد نياز به يه پردازنده ي قوي داريد و بايد به سمت ARM و پردازنده هاي 32 بيتي حركت كنيد.
پردازش حجيم ، مثل محاسبات با سرعت بالا ، عملكرد سيستم عاملي ، پردازش تصوير و به طور كلي پردازش سيگنال و ... ( البته پردازنه هاي DSP براي همين ساخته شدند و از FPGA ها هم نبايد قافل شد ، اما سطح تخصصي و هزينه اش رو هم بايد مورد توجه قرار بديد ، اين ها چيزاي عمومي نيستن ... )
_اگر دنبال روبات براي مسابقات و انجام پروژه هاي كنترلي هستيد كه احتياج به سرعت پردازش بالا ندارند و همينطور پروژه هاي كنترلي صنعتي معمولي ، پردازنه هاي 8 و 16 بيتي مي تونن نيازتون رو برطرف كنن.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-دى-۱۳۹۱, ۰۱:۰۰:۵۵، توسط sharin.)
۰۴-دى-۱۳۹۱, ۰۰:۳۳:۰۶
تشکر شده توسط : behzady, omid_phoenix, mhpc2009
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
پروگرامر JTAG ICE
اولین قدم برای کار پروگرامر هست
همچنین اولین مشکل!
خبری از ISP نیست!
البته در سری جدید (با پسوند U) قابلیت پروگرام با USB اضافه شده است اما قیمت این سری نجومی است!(30 هزار فقط ECA.IR)
منم راحت ترین راه رو Jtag دیدم چون اینجوری هم میشه دیباگ انجام داد هم راحت ساخته میشه هم توی avr میشه استفاده کرد!.
منم شماتیک رو براتون می زارم توی کارش مشکلی نیست ولی اتصال USB رو خودم اضافه کردم!
یه نگاهی بهش بکنید!
پی سی بی رو هم خودتون بکشید اونی که من دادم وقت نبود دادم کامل خود نرم افزار گذاشت و رسم کرد و تحویل داد وقت نداشتم!
به همراه سورس و فایل هگز برای فرکانس های مختلف
اینجوری فیوزبیت هارو تنظیم کنید
[تصویر:  jtag_config.jpg]
خود AVRSTUDIO اونو اپگرید میکنه
کسی ساخت خبرشو بده
اگه از مخلفاتش خوشتون نمیاد این ساده ترین حالت ممکن!
[تصویر:  AVRjtag.gif]
اون طرف دیگه به دوتا سوکت نیازی نیست روی یک سوکت میشه هر دورو وصل کرد(برای اطلاعات بیشتر PDF مربوط به کار با Jtag MKII رو توی اتمل بخونید)
حواس جمع که این رو مستقیم به xmega نزنید که دود میشه باید 5 ولت رو به 3 تبدیل کنید!
اتصال سوکت های برد ساده با اونی که من ساختم فرق میکنه!
حتما از کریستال خارجی استفاده کنید!
خواستم یه رگولاتور توی برد بزارم که به 3 تبدیل بشه و کل برد اینجوری کار کنه ولی اون موقع دیگه با AVR کار نمی کنه
اما برای کسایی که پول نجومی دارن و مدل USB دار می خرن با نرم افزار FLIP اونو پروگرام کنید(مانند ISP هنگام وصل شدن USB ازش استفاده کنید)
اخرین ورژن رو میتونید از خود اتمل بگیرید
دانلود AVRSTUDIO V6.0 BUILD 1996
Flip Installer 3.4
.rar   JTAG.rar (اندازه: 147.8 KB / تعداد دفعات دریافت: 127)
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۴۴:۰۳، توسط behzady.)
۰۵-دى-۱۳۹۱, ۲۳:۳۱:۰۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix, alimogmov
  آموزش کار با میکروهای XMEGA omid_phoenix 11 12,397 ۱۱-فروردین-۱۳۹۷, ۱۷:۲۹:۳۰
آخرین ارسال: hadikh73
  فعال کردن USB سری A میکروهای XMEGA MN-123 2 2,572 ۲۳-تير-۱۳۹۵, ۲۲:۴۲:۰۶
آخرین ارسال: MN-123
  مشکل در پروگرامر Xmega MN-123 12 6,543 ۱۰-تير-۱۳۹۵, ۰۰:۳۱:۰۰
آخرین ارسال: MN-123
  مشکل اتصال LCD128*64 به Xmega MN-123 2 3,455 ۱۳-خرداد-۱۳۹۵, ۲۳:۳۰:۴۶
آخرین ارسال: MN-123
  تایمر در xmega و بسکام maxn@morteza 3 3,992 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۱۳:۳۳:۱۸
  معرفی کتاب برای یادگیری Xmega pontiac132 3 4,681 ۲۹-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۰۳:۱۸
  پروگرامر XMEGA SBRE77 3 5,464 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۸:۲۱:۳۵
آخرین ارسال: agape
  پروگرامر برای xmega واسه بسکام 0121takpa 0 2,222 ۲۰-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۵۶:۲۶
آخرین ارسال: 0121takpa
  شروع به کار بخش جدید میکروکنترلرهای سری XMega رسول 8 8,534 ۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۳۳:۰۲
آخرین ارسال: saeed0020
  [آموزشی] آموزش Xmega در AtmelStudio behzady 1 5,176 ۳۰-فروردین-۱۳۹۲, ۰۶:۳۰:۳۸
