فعال کردن 3 pwm در میکرو به زبان بسکام
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
( 2198 تشکر در 1065 ارسال )
سلام 3تا pwm رو چطور میتونم به زبان بسکام در میکرو atmega128 فعال کنم؟
۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۱۶:۱۲
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: فعال کردن 3 pwm در میکرو به زبان بسکام
config timer3=pwm,pwm=10,compare a pwm =clear up, compare b pwm = clear down , prescale = 8
config porte=output
pwm3a=100
pwm3b=100
بقیه تایمر ها هم همین طوری تنظیم میشه
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۳۵:۳۰، توسط behzady.)
۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۳۴:۳۸
تشکر شده توسط : aKaReZa75
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
تایمر یک atmega128 سه تا pwm داره با این دستور پیکره بدیشون کن
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Compare C Pwm = Clear Down , Prescale = 64
بعد هرجای برنامه خواستی با این دستورا
Pwm1a
Pwm1b
Pwm1c
مقدار دهی شون کن
فقط یادت نره سه بیت 5 و 6 و 7 از پورت b رو خروجی تعریف کن
اینم یه مثال
$regfile "m128def.dat"
$crystal 1000000
Config Timer1
Pwm Pwm 10 Compare A Pwm Clear Down Compare B Pwm Clear Down Compare C Pwm Clear Down Prescale 64
Config Portb
Output
Pwm1a 100
Pwm1b
10
Pwm1c
100
۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۱:۴۳:۱۷
تشکر شده توسط : behzady, abbasalifix, aKaReZa75, Ambassador
abbasalifix غایب
ارسال‌ها: 1,394
تشکرها : 1496
مرسی مشکل توی همون خروجی تعریف کردن بود که با کمک شما رفع شد
دامنه پالسc خیلی کم بود الان درست شد
۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۲۰:۱۱
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: sky_man847
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
آخرین ارسال: علی محد شریفی
