تغییر دادن مک آدرس کارت شبکه!
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 355 تشکر در 158 ارسال )
Question  تغییر دادن مک آدرس کارت شبکه!
با سلام خدمت دوستان عزیز.
می خواستم بدونم چه شکلی می تونم با دلفی مک آدرس کارت شبکه وایرلس را تغییر بدم؟؟؟؟؟
با تشکر.
Assembly Language 039
۱۲-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۳۱:۰۳
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: تغییر دادن مک آدرس کارت شبکه!
(۱۲-اسفند-۱۳۹۱, ۱۹:۳۱:۰۳)The.Ghost نوشته است: با سلام خدمت دوستان عزیز.
با تشکر.
مگه میشه آدرس مک رو تغییر داد؟Amaze
نمی شه ها!Whistle
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۲-اسفند-۱۳۹۱, ۲۰:۲۰:۳۴
تشکر شده توسط : aKaReZa75, The.Ghost
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,627
تشکرها : 4898
( 4722 تشکر در 1613 ارسال )
آره مک آدرس رو نمیشه تغییر داد.
حالا چرا میخوای این کارو بکنی؟
۱۲-اسفند-۱۳۹۱, ۲۳:۲۱:۲۹
تشکر شده توسط : The.Ghost
@بهزاد و حسین:
نه دوستان! تغبیر مک به صورت دائمی نمیشه!
ایشون میخوان موقتی تغیر بدن که تمام بسته‌ با اون مک فرستاده بشن
(این قابلیت هم مودمون است اگه دقت کنید)
۱۳-اسفند-۱۳۹۱, ۰۱:۲۱:۳۵
تشکر شده توسط : The.Ghost, behzady, hnosen
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
با اجازه همه دوستان این کار امکان پذیر هست نرم افزار هاش موجود هست می تونید دانلود کنید.
به نظر من مهم ترین چیز حتی از آی پی مخفی کردن و یا عوض کردن مک آدرس کارت شبکه هست، این به نظر من مهم تر تا مخفی کردن آی پی.
حالا من نیاز دارم که خودم این آدرس با دلفی عوض کنم نه با برنامه دیگه.
اینم چند تا کد هست که فقط به شما لیست تمام آدرس های مک شبکه را میده.
program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils,
  ActiveX,
  ComObj,
  Variants;
function VarToStrNil(Value:Variant):string;  //Dummy function to onvert an variant value to string
begin
   if VarIsNull(Value) then
    Result:=''
   else
    Result:=VarToStr(Value);
end;
Procedure GetMacAddress;
var
  objWMIService : OLEVariant;
  colItems      : OLEVariant;
  colItem       : OLEVariant;
  oEnum         : IEnumvariant;
  iValue        : LongWord;
  wmiHost, root, wmiClass: string;
  function GetWMIObject(const objectName: String): IDispatch;
  var
    chEaten: Integer;
    BindCtx: IBindCtx;//for access to a bind context
    Moniker: IMoniker;//Enables you to use a moniker object
  begin
    OleCheck(CreateBindCtx(0, bindCtx));
    OleCheck(MkParseDisplayName(BindCtx, StringToOleStr(objectName), chEaten, Moniker));//Converts a string into a moniker that identifies the object named by the string
    OleCheck(Moniker.BindToObject(BindCtx, nil, IDispatch, Result));//Binds to the specified object
  end;
begin
  wmiHost       := '.';
  root          := 'root\CIMV2';
  wmiClass      := 'Win32_NetworkAdapterConfiguration';
  objWMIService := GetWMIObject(Format('winmgmts:\\%s\%s',[wmiHost,root]));
  colItems      := objWMIService.ExecQuery(Format('SELECT * FROM %s',[wmiClass]),'WQL',0);
  oEnum         := IUnknown(colItems._NewEnum) as IEnumVariant;
  while oEnum.Next(1, colItem, iValue) = 0 do
  //if VarToStrNil(colItem.MACAddress)<>'' then //uncomment if you only want list the interfaces with mac adress
  //if colItem.IPEnabled then  // uncomment if you only want list the active interfaces
  begin
    WriteLn('Card Description '+VarToStrNil(colItem.Caption));
    WriteLn('MACAddress       '+VarToStrNil(colItem.MACAddress));
  end;
end;
begin
try
    CoInitialize(nil);
    try
      GetMacAddress;
      Readln;
    finally
    CoUninitialize;
    end;
except
    on E:Exception do
    Begin
        Writeln(E.Classname, ': ', E.Message);
        Readln;
    End;
  end;
  end.
function MacAddress: string;
var
Lib: Cardinal;
Func: function(GUID: PGUID): Longint; stdcall;
GUID1, GUID2: TGUID;
begin
Result := '';
Lib := LoadLibrary('rpcrt4.dll');
if Lib <> 0 then
begin
   @Func := GetProcAddress(Lib, 'UuidCreateSequential');
   if Assigned(Func) then
   begin
     if (Func(@GUID1) = 0) and
        (Func(@GUID2) = 0) and
        (GUID1.D4[2] = GUID2.D4[2]) and
        (GUID1.D4[3] = GUID2.D4[3]) and
        (GUID1.D4[4] = GUID2.D4[4]) and
        (GUID1.D4[5] = GUID2.D4[5]) and
        (GUID1.D4[6] = GUID2.D4[6]) and
        (GUID1.D4[7] = GUID2.D4[7]) then
     begin
       Result :=
         IntToHex(GUID1.D4[2], 2) + '-' +
         IntToHex(GUID1.D4[3], 2) + '-' +
         IntToHex(GUID1.D4[4], 2) + '-' +
         IntToHex(GUID1.D4[5], 2) + '-' +
         IntToHex(GUID1.D4[6], 2) + '-' +
         IntToHex(GUID1.D4[7], 2);
     end;
   end;
end;
end;
function GetMacAddress: string;
type
  // This type is defined in MSDN sample code, but tests have found this is
  // not needed (on XP Pro) and Adapter can be of type TAdapterStatus. This
  // method use the type in case other OSs require it
  TAStat = packed record
    Adapt: Nb30.TAdapterStatus;
    NameBuff: array[0..29] of Nb30.TNameBuffer;
  end;
var
  Adapter: TAStat;              // info about a network adapter
  AdapterList: Nb30.TLanaEnum;  // numbers for current LAN adapters
  Ncb: Nb30.TNCB;               // network control block descriptor
  I: Integer;                   // loops thru all adapters in list
  function NetBiosSucceeded(const RetCode: AnsiChar): Boolean;
  begin
    // Check RetCode is good NetBios function return value
    Result := UCHAR(RetCode) = Nb30.NRC_GOODRET;
  end;
begin
  // Assume not adapter
  Result := '';
  // Get list of adapters
  FillChar(Ncb, SizeOf(Ncb), 0);
  Ncb.ncb_command := AnsiChar(Nb30.NCBENUM);
  Ncb.ncb_buffer := PAnsiChar(@AdapterList);
  Ncb.ncb_length := SizeOf(AdapterList);
  if not NetBiosSucceeded(Nb30.Netbios(@Ncb)) then
    Exit;
  // Get status of each adapter, exiting when first valid one reached
  // MSDN cautions us not to assume lana[0] is valid
  for I := 0 to Pred(Integer(AdapterList.length)) do
  begin
    // reset the adapter
    Ncb.ncb_command := AnsiChar(Nb30.NCBRESET);
    Ncb.ncb_lana_num := AdapterList.lana[I];
      Exit;
    // get status of adapter
    Ncb.ncb_command := AnsiChar(Nb30.NCBASTAT);
    Ncb.ncb_callname := '*               ';
    Ncb.ncb_buffer := PAnsiChar(@Adapter);
    Ncb.ncb_length := SizeOf(Adapter);
    if NetBiosSucceeded(Nb30.Netbios(@Ncb)) then
    begin
      // we have a MAC address: return it
      with Adapter.Adapt do
        Result := Format(
          '%.2x-%.2x-%.2x-%.2x-%.2x-%.2x',
            Ord(adapter_address[0]),
            Ord(adapter_address[1]),
            Ord(adapter_address[2]),
            Ord(adapter_address[3]),
            Ord(adapter_address[4]),
            Ord(adapter_address[5])
      Exit;
    end;
  end;
end;
type
  TMacAddress = array [0..5] of Byte;
function inet_addr(const IPAddress: string): ULONG;
begin
  Result := ULONG(WinSock.inet_addr(PAnsiChar(AnsiString(IPAddress))));
end;
function SendARP(DestIP, SrcIP: ULONG; pMacAddr: Pointer; var PhyAddrLen: ULONG): DWORD; stdcall; external 'Iphlpapi.dll';
function GetMacAddress2(const IPAddress: string): TMacAddress;
var
  MaxMacAddrLen: ULONG;
begin
  MaxMacAddrLen := SizeOf(Result);
  if SendARP(inet_addr(IPAddress), 0, @Result, MaxMacAddrLen)<>NO_ERROR then begin
   // raise EMacAddressError.CreateFmt('Unable to do SendARP on address: ''%s''', [IPAddress]);
  end;
end;
بازم خواستید دارم.
البته به نظر من وقتی مک آدرس کارت شبکه شما همیشه در حال عوض شدن هست پس هیچ کسی نمی تواند برای شما مشکلی پیش بیاره.
البته اینم قبول دارم همین طور که نرم افزار هایی هستند که آی پی و مک آدرس مخفی می کنند، نرم افزار هایی هم وجود دارند که آی پی و مک آدرس درست را نشان میدن.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۹۱, ۰۲:۳۹:۱۶، توسط The.Ghost.)
۱۳-اسفند-۱۳۹۱, ۰۲:۳۶:۰۰
تشکر شده توسط : behzady, hnosen
  [سوال] مقادیر تغییر نمی کنند؟؟ Majid_Ebru 4 2,886 ۳۰-خرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۰۲:۵۲
آخرین ارسال: Majid_Ebru
Question متوجه شدن اینکه فایل تغییر کرده The.Ghost 7 5,482 ۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۹:۲۸:۲۹
Question تغییر نام exe در رم The.Ghost 4 3,538 ۲۰-بهمن-۱۳۹۳, ۰۴:۰۴:۱۰
آخرین ارسال: The.Ghost
Question تغییر دادن مسیر پوشه!؟؟؟؟ The.Ghost 9 6,830 ۲۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۰۵:۳۰
myBB [سوال] تغییر میزان روشنایی و شفافیت مانیتور Majid_Ebru 1 2,400 ۰۹-شهریور-۱۳۹۱, ۰۱:۴۸:۰۵
آخرین ارسال: veyskarami
Question موج دادن عکس megatron 2 2,591 ۲۱-شهریور-۱۳۸۹, ۱۹:۰۸:۰۴
  تشخیص ارتباط کامپیوتر ها در شبکه ؟ Majid_Ebru 6 5,519 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۲:۵۲:۰۳
Shy تغییر نام اگزه The.Ghost 2 2,838 ۱۲-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۲۲:۲۴
  دلفی تحت شبکه setareh65 1 3,715 ۱۱-شهریور-۱۳۸۸, ۱۴:۲۸:۲۶
  تغییر آنی در دلفی yeketaz 1 2,779 ۰۶-آذر-۱۳۸۷, ۲۳:۴۳:۴۰
