  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
تغییر نام exe در رم
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 674
( 355 تشکر در 158 ارسال )
Question  تغییر نام exe در رم
دوستان میشه بگید کار زیر به چه صورت در دلفی انجام می شود؟
فکر کنید یک برنامه نوشتید اید بعد اون اجراء می کنید بعد از اجراء برنامه میره داخل رم، حال ما اگه بخواهی اسم فایل اگزه که داخل رم هست عوض کنیم به چه صورت میشه؟؟؟
البته اگه PID فایل اگزه در رم که بشه تغییر داد که خیلی عالی میشه؟؟
با تشکر فراوان. Rolleyes
Assembly Language 039
۲۷-دى-۱۳۹۳, ۱۵:۵۶:۳۶
( 9876 تشکر در 2650 ارسال )
RE: تغییر نام exe در رم
دسترسی به این اطلاعات خارج از محدوده هست و این اجازه به شما داده نمیشه که pid رو بخواهید عوض کنید ولی میتونین اسم مازولهای لود شده رو تغییر بدید
۲۹-دى-۱۳۹۳, ۱۱:۵۸:۰۰
تشکر شده توسط : salehjg, The.Ghost, veyskarami
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
PID رو سیستم عامل انتخاب میکنه البته میشه عوض کرد من قبلا این کار رو انجام داده بودم.
الان خیلی وقته کد نمیزنم ولی یادمه که این کار رو انجام داده بودم
۱۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۲:۰۳
تشکر شده توسط : The.Ghost
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
(۱۹-بهمن-۱۳۹۳, ۱۶:۱۲:۰۳)veyskarami نوشته است: PID رو سیستم عامل انتخاب میکنه البته میشه عوض کرد من قبلا این کار رو انجام داده بودم.
اگر امکان دارد میتونید بیشتر توضیح بدید؟
۲۰-بهمن-۱۳۹۳, ۰۳:۵۰:۴۳
The.Ghost غایب
ارسال‌ها: 461
موضوع‌ها: 201
تشکرها : 674
دوستان میتونید لطف کنید بگید کد زیر چه کاری انجام میده؟؟؟؟
Procedure FuncNewEntry;
begin
  asm
  PUSH $9E71C8 //the new asm code you want to add.
  end;
end;
Function ChangeEntry(PID:Cardinal;TargetOffest:DWORD;FuncProcedure:Pointer):Pointer;
var
  lpNumberOfBytesWritten:ULONG_PTR;
begin
  PID := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, PID);
  Win32Check(WriteProcessMemory(PID, Pointer(TargetOffest), FuncProcedure, sizeof(@FuncProcedure), lpNumberOfBytesWritten));
  CloseHandle(pid);
end;
{$R *.dfm}
var
  PPID:Cardinal;
begin
  GetWindowThreadProcessId(FindWindow(nil,PChar('Test')), @PPid);
  ChangeEntry(PPid,$00741FA5,@FuncNewEntry);
end;
۲۰-بهمن-۱۳۹۳, ۰۴:۰۴:۱۰
  [سوال] مقادیر تغییر نمی کنند؟؟ Majid_Ebru 4 2,886 ۳۰-خرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۰۲:۵۲
آخرین ارسال: Majid_Ebru
Question متوجه شدن اینکه فایل تغییر کرده The.Ghost 7 5,482 ۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۱۹:۲۸:۲۹
Question تغییر دادن مسیر پوشه!؟؟؟؟ The.Ghost 9 6,830 ۲۱-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۰۵:۳۰
Question تغییر دادن مک آدرس کارت شبکه! The.Ghost 4 5,453 ۱۳-اسفند-۱۳۹۱, ۰۲:۳۶:۰۰
آخرین ارسال: The.Ghost
myBB [سوال] تغییر میزان روشنایی و شفافیت مانیتور Majid_Ebru 1 2,400 ۰۹-شهریور-۱۳۹۱, ۰۱:۴۸:۰۵
آخرین ارسال: veyskarami
Shy تغییر نام اگزه The.Ghost 2 2,838 ۱۲-مهر-۱۳۸۸, ۱۹:۲۲:۲۴
  تغییر آنی در دلفی yeketaz 1 2,779 ۰۶-آذر-۱۳۸۷, ۲۳:۴۳:۴۰
