meerkat ساخت درایور کرنل با دلفی
گروه AT4RE یک پروژه ساختند به نام KmdKit4D این کیت بنام Meerkat Advanced kernel mode driver میباشد که برای نوشتن درایور به زبان دلفی برای کارهای کوچک و بیشتر کاربری user میباشد که میتوانید نسخه 1.1 ان با پشتیبانی از دلفی های نسخه XE را از لینک زیر دریافت کنید به همراه 15 مثال
[تصویر:  meerkat.jpg]
حجم 2.06 مگ
http://www.at4re.com/download.php?mirror.22
این هم یک مثال دیگر
NtOpenProcess[SSDT Hook]i
unit Driver;
interface
uses
  ntddk;  // ---->DDDK.pas
function _DriverEntry(DriverObject: PDriverObject; RegistryPath: PUnicodeString): NTSTATUS; stdcall;
implementation
type
  TZwOpenProcess = function(ProcessHandle:PHandle; DesiredAccess:TAccessMask; ObjectAttributes:PObjectAttributes; ClientId:PClientId): NTSTATUS; stdcall;
var
  HookActive: Boolean;
  ZwOpenProcessNextHook: TZwOpenProcess;
function GetImportFunAddr(lpImportAddr: Pointer): Pointer; stdcall;
begin
  Result := PPointer(PPointer(Cardinal(lpImportAddr) + 2)^)^;
end;
function SystemServiceName(AFunc: Pointer): PLONG; stdcall;
var
  lpKeServiceDescriptorTable: PServiceDescriptorEntry;
begin
  lpKeServiceDescriptorTable := PPointer(@KeServiceDescriptorTable)^;
  Result := PLONG(Cardinal(lpKeServiceDescriptorTable^.ServiceTableBase) + (SizeOf(ULONG) * PULONG(ULONG(AFunc) + 1)^));
end;
function SystemServiceOrd(iOrd: ULONG): PLONG; stdcall;
var
begin
  Result := PLONG(PLONG(Cardinal(lpKeServiceDescriptorTable^.ServiceTableBase) + (SizeOf(ULONG) * iOrd)));
end;
function ZwOpenProcessHookProc(ProcessHandle:PHandle; DesiredAccess:TAccessMask; ObjectAttributes:PObjectAttributes; ClientId:PClientId): NTSTATUS; stdcall;
begin
  DbgPrint('ZwOpenProcess HookProc: NewZwOpenProcess(ProcessHandle:0x%.8X,DesiredAccess:0x%.8X,ObjectAttributes:0x%.8X,ClientId:0x%.8X)',
         ProcessHandle, DesiredAccess, ObjectAttributes, ClientId);
  Result := ZwOpenProcessNextHook(ProcessHandle, DesiredAccess, ObjectAttributes, ClientId);
  DbgPrint('ZwOpenProcess HookProc: NewZwOpenProcess(-):0x%.8X', Result);
end;
procedure DriverUnload(DriverObject:PDriverObject); stdcall;
begin
  if (HookActive) then
  begin
    asm
      cli                                               //disable WP bit
      push  eax
      mov   eax, cr0                                    //move CR0 register into EAX
      and   eax, not 000010000h                         //disable WP bit
      mov   cr0, eax                                    //write register back
      pop   eax
    end;
    ZwOpenProcessNextHook := TZwOpenProcess(xInterlockedExchange(SystemServiceName(GetImportFunAddr(@ZwOpenProcess)), LONG(@ZwOpenProcessNextHook)));
    asm
      push  eax                                           //enable WP bit
      or    eax, 000010000h                               //enable WP bit
      pop   eax
      sti
    end;
    DbgPrint('ZwOpenProcess New Address: 0x%.8X', SystemServiceName(GetImportFunAddr(@ZwOpenProcess))^);
    DbgPrint('ZwOpenProcess Old Address: 0x%.8X', DWORD(@ZwOpenProcessNextHook));
    HookActive := False;
  end;
  DbgPrint('DriverUnload(-)');
end;
function _DriverEntry(DriverObject:PDriverObject;RegistryPath:PUnicodeString): NTSTATUS; stdcall;
begin
  DriverObject^.DriverUnload := @DriverUnload;
  Result := STATUS_SUCCESS;
  DbgPrint('DriverEntry(-):0x%.8X', Result);
  DbgPrint('ZwOpenProcess Import Address: 0x%.8X', GetImportFunAddr(@ZwOpenProcess));
  DbgPrint('KeServiceDescriptorTable() Address 1: 0x%.8X', @KeServiceDescriptorTable);
  DbgPrint('KeServiceDescriptorTable() Address 2: 0x%.8X', PPointer(@KeServiceDescriptorTable)^);
  DbgPrint('ZwOpenProcess Ord Address: 0x%.8X', SystemServiceOrd($7A)^);    //  XP Ord!
  DbgPrint('ZwOpenProcess Name Address: 0x%.8X', SystemServiceName(GetImportFunAddr(@ZwOpenProcess))^);
  DbgPrint('ZwOpenProcess HookProc Address: 0x%.8X', @ZwOpenProcessHookProc);
  if (Not HookActive) then
  begin
    //  SSDT Hook
    asm                                             //disable WP bit
      cli
      push  eax
      pop   eax
    end;
    //lpNew^ := LONG(lpOld);
    ZwOpenProcessNextHook := TZwOpenProcess(xInterlockedExchange(SystemServiceName(GetImportFunAddr(@ZwOpenProcess)), LONG(@ZwOpenProcessHookProc)));
    asm
      pop   eax
      sti
    end;
    HookActive := True;
  end else
  begin
    DbgPrint('ZwOpenProcess Hooked!!! By Anskya');
  end;
end;
end.
۱۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۰:۴۹:۲۱
تشکر شده توسط : babyy, godvb, aKaReZa75, veyskarami
veyskarami غایب
ارسال‌ها: 861
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۴
تشکرها : 477
( 2479 تشکر در 611 ارسال )
RE: meerkat ساخت درایور کرنل با دلفی
به نظر من کسی که میخواد درایور بنویسه بهتره از خود زبان سی استفاده کنه چون این پکیج خیلی ضعیفه و پر باگه و آخرش هم که به فایلهای آبجکت با کامپایلر سی به درایور تبدیل میشن!
در هر صورت ممنون.
۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۰۱:۳۸:۳۱
زیاد مهم نیست به جای کامپایل object pascal یا همون delphi میتونی از کامپایلر freepascal استفاده کنی از wdk هم استفاده میکنه انگار با همون c++ داری مینویسی
http://wiki.freepascal.org/Target_NativeNT
http://my-tech-site.blogspot.com/2011/12/driver-in-freepascal-nativent.html
۱۴-خرداد-۱۳۹۲, ۱۸:۰۹:۴۶
تشکر شده توسط : babyy, aKaReZa75, veyskarami
Question [سوال] ساخت EDITOR مانند دلفی hameds606 3 1,463 ۱۱-خرداد-۱۳۹۸, ۱۰:۰۷:۲۳
  دریافت اطلاعات از سخت افزار در دلفی m59alizadeh 6 7,169 ۰۶-آذر-۱۳۹۵, ۱۳:۰۱:۴۹
  تبدیل کد به دلفی The.Ghost 2 3,691 ۱۶-فروردین-۱۳۹۴, ۲۲:۱۵:۰۴
آخرین ارسال: veyskarami
  ارسال ایمیل با دلفی h_mohamadi 13 10,453 ۱۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۸:۰۰:۴۳
  فیلم آموزش مدیریت استثنائات در دلفی بهروز عباسی 2 3,152 ۳۰-مرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۳:۰۸
  [سوال] ریجستری در دلفی spase 2 3,045 ۱۸-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۵۶:۴۷
  کامپوننت ترد در دلفی hesarkhani 2 3,701 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۰۸:۴۵
آخرین ارسال: The.Ghost
  سورس دلفی lord_viper 46 58,074 ۰۹-دى-۱۳۹۲, ۱۹:۳۸:۳۳
آخرین ارسال: بهروز عباسی
  [آموزشی] 6700 نکته و کد دلفی lord_viper 0 2,940 ۰۴-دى-۱۳۹۲, ۱۰:۰۴:۳۱
  اخبار دلفی lord_viper 10 9,006 ۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۰۳:۴۰
