  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
چپ گرد راست گرد موتور در بسکام
aidin112 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۲
من یک پروژه درایو موتور توی بسکام دارم که باهاش سرعت موتور کم و زیاد می کنم می خواهم چپگرد و راست گرد موتورهم به برنامه اضافه کنم(به وسیله فشردن کلیدی متصل به PB.1 ). باید چه کار کنم؟ من به زبان بیسک مسلط نیستم. کسی می تونه کمک کنه؟
اصل برنامه هم اینه
$crystal = 8000000
Config Portd = Output
Config Porta = Output
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7,_
E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Muxled Alias Porta.0
Minled Alias Porta.1
En1 Alias Portd.6
Aled Alias Porta.2
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down,_
Compare B Pwm = Clear Down
Config Timer0 = Counter , Edge = Rising
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
Enable Counter0
Enable Interrupts
Enable Timer0
Enable Timer2
Cls
Home
"Lcd " dc motor speed
Home Lower
"Lcd "   controling
Wait 2
On Ovf0 Sh
On Ovf2 Edd
Dim A As Word , B As Byte , C As Word , I As Long
Enable Timer1
A = 500
Start Timer1
En1 = 1
B = 0
Start Timer2
Main:
Counter0 = 0
Start Timer2
Pwm1a = A
Pwm1b = 0                                                   'Used for 2 PWM channels
:Main1
If Pinb.4 = 0 Then Goto Afzayesh
If Pinb.3 = 0 Then Goto Kahesh
If Pinb.2 = 0 Then Goto Change
:Afzayesh
If A = 50 Then A = 0
A = A + 100
If A >= 1000 Then
A = 1000
Muxled = 1
Home
Cls
"Lcd " muximum range
Wait 1
If Minled = 1 Then Minled = 0
Aled = 1
Waitms 500
Aled = 0
B = 0
Goto Main
:Kahesh
If A > 100 Then
A = A - 100
If Muxled = 1 Then Muxled = 0
Aled = 1
Waitms 500
Aled = 0
B = 0
Goto Main
A = 50
Minled = 1
Cls
Home
"Lcd " minimum range
Aled = 1
Waitms 500
Aled = 0
Wait 1
Goto Main
:Change
Toggle En1
Aled = 1
Waitms 500
Aled = 0
Goto Main
:Edd
Incr I
If I > 30 Then
Stop Timer2
Cls : Home
C = 0
If B > 2 Then B = 1
C = B * 256
C = C + Counter0
C = C / 7
C = C * 60
"Lcd "speed is:" ; C ; "rpm
B = 0
I = 0
Counter0 = 0
Start Timer2
Return
:Sh
Incr B
Counter0 = 0
Return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۰۷:۱۳، توسط aKaReZa75.)
۱۱-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۴۱:۲۷
helma آفلاین
ارسال‌ها: 284
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 22884
( 14662 تشکر در 5220 ارسال )
RE: چپ گرد راست گرد موتور در بسکام
من این برنامرو نوشتم ولی زیاد مطمئن نیستم درست باشه
فقط با فشردن کلیدی متصل به B.1 به راست و B.2 به چپ میره
Config Portb.0 = Output
  Config Portb.3 = Output
   Config Portd.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
     Config Portb.1 = Output
     Config Portb.2 = Output
    Main:
    If Pinb.1 = 1 Then Goto R2
    If Pinb.2 = 1 Then Goto L2
    If Pinb.1 = 0 And Pinb.2 = 0 Then Goto F
  F:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Goto Main
L1:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 600
Pwm1b = 1023
Goto Main
R1:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 600
Goto Main
۱۱-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۵۳:۳۸
تشکر شده توسط : رسول, aidin112, Ambassador, babyy, aKaReZa75, omid_phoenix
aidin112 آفلاین
(۱۱-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۵۳:۳۸)helma نوشته است: من این برنامرو نوشتم ولی زیاد مطمئن نیستم درست باشه
    Main:
  F:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Goto Main
L1:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 600
Pwm1b = 1023
Goto Main
R1:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 600
Goto Main
ممنون از پاسختون
راستش به PB1 PB2 PB3 PB4 کلید وصل هست که یکی برای افزایش سرعت، یکی برای کاهش ،یکی برای روشن و خاموش شدن موتور ویکی هم برای چپ گرد راست گرد هست. ضمن اینکه قسمتی از برنامه مربوط به اندازه گیری دور موتور بوسیلهopto counter هست.چون PCB مدارش رو زدم کلید دیگه نمی تونم بهش اضافه کنم.
۱۱-تير-۱۳۹۲, ۱۷:۰۰:۱۸
mahboob2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 5
( 2 تشکر در 2 ارسال )
    Main:
  F:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Goto Main
L1:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 600
Pwm1b = 1023
Goto Main
R1:
Set Portb.0
Reset Portd.7
Set Portb.3
Reset Portd.6
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 600
Goto Main
یک سوال: این که در تموم حلقه ها (r1, l1, f) برنامه یکسانه. نباید برای راستگرد و چپگرد پینها به صورت برعکس set, reset بشن؟
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۰:۲۶:۳۴
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
این برنامه با استفاده از سرعت موتور ها کار میکنه یعنی برای چزخش به چپ سرعت موتور چپ کم میشه سرعت مور راست زیاد میشه و برای گردش به راست سرعت موتور راست کم میشه و سرعت موتور چپ کم میشه و روبات میتونه به راحتی به یک سمت بپیچه
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۲۶:۱۷
تشکر شده توسط : mahboob2, omid_phoenix, babyy, helma
mahboob2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 5
(۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۲۶:۱۷)hadikh73 نوشته است: این برنامه با استفاده از سرعت موتور ها کار میکنه یعنی برای چزخش به چپ سرعت موتور چپ کم میشه سرعت مور راست زیاد میشه و برای گردش به راست سرعت موتور راست کم میشه و سرعت موتور چپ کم میشه و روبات میتونه به راحتی به یک سمت بپیچه
اگر بخوام کاملا به یک سمت بچرخه یعنی در جهت مخالف دیگه نچرخه میتونم جای set , reset رو عوض کنم و اصلا روی سرعت مانور ندم. چون سرعت برام مهم نیست . و اصلا از pwm استفاده نکنم؟
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۵۲:۲۵
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
بله شما می تونید کلا بی خیال PWM بشین و
اگر می خواهین به صورت کاملا معمولی بچرخین یکی از موتور ها رو خاموش کنین و با دیگری بچرخین
اگر می خواهین با سرعت زیاد بچرخین می تونید یک از موتور ها رو بر عکس کنین و با سرعت به جهت مخلف بچرخین
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۲۴:۳۰
تشکر شده توسط : babyy, helma, omid_phoenix
mahboob2 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 5
(۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۲۴:۳۰)hadikh73 نوشته است: بله شما می تونید کلا بی خیال PWM بشین و
پس با این رروش که گفتم درست کار میکنه دیگه؟ جابجا کردن set , reset?
نیازی به استفاده از تایمر هست؟
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۲۹:۲۶
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
بله میشه
بستگی داره چطور بخواهین برنامه بنویسین در حالت عادی نه نیازی به تایمر نداره
۰۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۲:۳۹:۴۷
تشکر شده توسط : mahboob2, babyy, omid_phoenix
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
