Raspberry Pi: Editing Partitions
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
خوب در این قسمت می خوایم پارتیشن هارو بزرگ کنیم تا سایز SD بشن همچنین پارتیشن های جدید و Swap بر روی SD اضافه کنیم
این نرم افزاری که من استفاده می کنم فقط رو لینوکس هست و برای ویندوز چیزی پیدا نکردم اگه کسی چیزی پیدا کرد مارو هم خبر کنه
البته ویندوزی ها ناراحت نشن این کار هارو می تونن از روی خود رسبری هم انجام بدن ولی کمی پیچیده تره!
قبل از شروع کار بگم این swap اصلا چی چی هست؟!!
وقتی رم پر میشه سیستم عامل به طور خود کار داده هایی که زیاد استفاده نشدن رو روی هارد می ریزه و فضای رم رو برای برنامه های فعال باز می کنه
همچنین وقتی سیستم hibernate میشه رم رو اینجا ذخیره می کنه ویندوز خودش این کار رو دور از چشم شما انجام میده (میشه تنظیمات رو تغییر داد)
ولی لینوکس از شما می خواد که این فضا رو معرفی کنید که swap هست یه پارتیشن جدا و دم و تشکیلات داره
سعی کنید حداقل اندازه رم خودتون فضای swap اختصاص بدید که هنگام hibernate شدن با مشکلی رو برو نشید حداکثرش هم بسته به دل بی رحم شما داره!
در ابتدا باید نرم افزار gparted رو نصب کنید
sudo yum install gparted
دوباره پارتیشن هارو خارج کنید مثل قبل
sudo umount /dev/sdb*
البته اسمش رو باید تغییر بدید ها این مال خودم بود مراحل کار مثل قبل هست
سپس جی پارتد رو اجراش کنید درایو هارو اسکن می کنه بعد از منوی بالا راستی می تونید هارد ها و فلش هارو مشاهده کنید که SD خودتون رو انتخاب کنید (نکته اون اسم کارت که در مراحل قبلی کلی دنبالش بودیم اینجا هم نشون دادهBiggrin)
خوب حالا روی اون قسمتی که زده پارتیشن بندی نشده کلیک کنید و new رو انتخاب کنید
در صفحه باز شده میزان فضا و محل پارتیشن رو انتخاب کنید
نکته: پارتیشن رو سعی کنید انتهای دیسک درست کنید
حالا نوع پارتیشن رو انتخاب کنید اگه برای فضای swap میخواید روی linux-swap کلیک کنید
اگه یه پارتیشن فقط برای نگه داری داده هست روی ex4 کلیک کنید و تایید رو بزنید
اگه می خواید پارتیشنی رو جابجا کنید یا بزرگ ترش بکنید روی اون راست کلیک کرده و تغییر ساز−جابجایی رو کلیک کنید
اون جا می تونید مکان و همچنین سایز جدید پارتیشن رو انتخاب کنید
نکته: یه پارتیشن کوچیک زیر ۱۰۰ مگ ساخته شده اون نیازی به بزرگ شدن نداره
نکته: اون پارتیشن دومی که ساخته شده رو می تونید تغییر بدید ولی مکانش رو تغییر ندید ممکن هست رسبری بوت نشه دیگه
دوباره تایید رو بزنید
حالا اون بالا یه دکمه سبز رنگ داره بزنید
و تا پایان کار صبر کنید
و کار ما تموم شد
نکته: اگه جلوی پارتیشنی علامت کلید بود یعنی خارجش نکردید روش راست کلیک کرده و انمونت رو بزنید
نکته: اگه جلوی پارتیشن عالمت تعجب دیدید یه بار کارت رو خارج کنید و وارد کنید دوباره پارتیشن هارو خارج کنید و از منوی بالا گزینه رفرش رو انتخاب کنید اگه بازم این علامت اومد ایمج سیستم درست روی SD ریخته نشده دوباره این عمل رو تکرار کنید
در پایان میتونید از SD ایمیج بگیرید تا دفعه های بعدی از اون استفاده کنید
dd bs=4M if=/dev/sdb of=/home/behzad/backup.img
دوباره اسم کارت رو یادتون نره عوض کنید
خوب اگه ویندوزی هستید و پارتیشن رو نساختید یا نمی دونید چه جوری باید به رسبری وصل شد (از طریق SSH) منتظر آموزش های بعدی باشید!
ولی اگه کیبرد و مانیتور دارید - می دونید چه جوری به SSH باید وصل شد و پارتیشن ها رو ساختید خوب ادامه میدیم!
حالا کارت رو تو رسبری بزارید و روشن بکنیدش وارد اکانت روت بشید
و این دستور رو اجرا کنید
# fdisk -l
لیست پارتیشن هارو مشاهده می کنید!
حالا باید به صورت خود کار پارتیشن ها مونت بشن
# nano /etc/fstab
توی این فایل این هارو اضافه کنید در آخرش
/dev/mmcblk0p4  /home           ext4    defaults        0       0
/dev/mmcblk0p3  none           swap    defaults        0       0
اسم پارتیشن هارو براساس اونچه که در مرحله قبل دیدید وارد کنید
فرمت پارتیشن هارو هم اونجا نوشته این جا وارد کنید
هرکدوم از پارتیشن هاهرو هم که نساخته باشید اینجا اضافه نکنید!
به جای /home هم هر آدرسی که خواستید بزارید الان من آدرس هوم رو عوض کردم!
در آخر هم این دستور رو وارد کنید
# swapon /dev/mmcblk0p3
که ادرس پارتیشن swap هست در مرحله قبل دیدیم!
یه ریست باید بکنیم رسبری رو
# reboot
حالا با این دستور فضای رم رو می بینید(swap هم هست)
# free
و می تونید با cd به پارتیشنی که ساختید برید!
خسته نباشی پهلوون017
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۲-مرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۲۳:۲۰
تشکر شده توسط : orange signal, babyy, aKaReZa75, Ambassador, sharin, cinapa, salehjg
  raspberry pi sara12 1 2,288 ۰۹-مرداد-۱۳۹۳, ۰۸:۱۴:۲۴
  [آموزشی] SnapPiCam ساخت دوربین با raspberry Pi salehjg 0 2,664 ۱۶-بهمن-۱۳۹۲, ۰۲:۱۶:۴۲
آخرین ارسال: salehjg
  Raspberry Pi: رسبری های خودتون رو بزارید! behzady 3 8,936 ۰۷-مهر-۱۳۹۲, ۱۶:۰۶:۵۸
آخرین ارسال: h0x00i
  Raspberry Pi: Boot Loader behzady 0 2,328 ۲۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۰۴:۴۲
  Raspberry Pi: Remote Connecting behzady 4 5,173 ۲۲-مرداد-۱۳۹۲, ۱۸:۲۶:۱۶
  Raspberry Pi:Linux Install Guide behzady 1 3,223 ۰۹-مرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۲۴:۱۳
