كمك براي Treeview
St4r-S4t آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
كمك براي Treeview
با سلام من مي خواستم يك فايل تكست رو در يك Treeview به صورت زير قرار بدم:
با فرض اينكه اطلاعات فايل تكست اين باشه:
[s0000]
nazwa=SECA
ua=000000000000
ppua=00000000
date=00/00/1990
pbm=0000000000000000
key=00
key=01
key=0c
key=0d
key=0e
key=10
key=11
key=1c
key=1d
key=1e
[s0030]
nazwa=RAI*13E
ua=000000000000
ppua=00000000
date=31/01/2006
pbm=FFFFFFFFFFFFFFFE
key=00
key=01
key=0c 36EB6CFD43FC6B8F 10/11/2005
key=0d 65E283AD886BEEFB 13/12/2005
key=0e 57327DC2A862B1FB 13/06/2003
key=10
key=11
key=1c
key=1d
key=1e
نمودار شاخه اي به اين صورت باشه:
[تصویر:  treeview.JPG]
البته شکل تقريبی هست دیگه ببخشید!!
در کل باید چی کار کنم تا این فایل این جوری تو تری ویو نمایش داده بشه!؟؟
البته می خوام بعدی هم مثل این باز شه!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-دى-۱۳۸۴, ۱۳:۰۱:۲۸، توسط St4r-S4t.)
۰۵-دى-۱۳۸۴, ۲۲:۵۳:۰۵
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
عكست بالا نيومد ؛ منظورت رو نفهميدم
ولي در اين لينك ها مثال هاي خوبي است :
http://www.vbcode.com/Asp/showsn.asp?theID=10312
http://www.vbcode.com/Asp/showsn.asp?theID=9097
http://www.vbcode.com/Asp/showsn.asp?theID=7671
http://www.vbcode.com/Asp/showsn.asp?theID=7659
۰۵-دى-۱۳۸۴, ۲۲:۵۹:۵۱
St4r-S4t آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 13
مثال هاي خوبي بود ولي من مي خوام تري ويو بر اساس فايل تكست طبقه بندي بشه و همين مشكل شده و خوندنه فايل و ... پيرمو در آورده من كه كم آوردم حالا منتظر نظرات شما هستم! :roll: در ضمن عكس رو آدرسش رو عوض كردم حالا معلوم ميشه؟؟
در ضمن اطلاعات من متغير هست و برنامه هم بايد متغر كار كنه(قاطي كردم ديگه 8O !!)
فعلا ....
۰۶-دى-۱۳۸۴, ۲۰:۳۶:۰۰
pashmaloo آفلاین
ارسال‌ها: 158
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 5
( 80 تشکر در 43 ارسال )
St4r-S4t نوشته است:مثال هاي خوبي بود ولي من مي خوام تري ويو بر اساس فايل تكست طبقه بندي بشه و همين مشكل شده و خوندنه فايل و ... پيرمو در آورده من كه كم آوردم حالا منتظر نظرات شما هستم! :roll: در ضمن عكس رو آدرسش رو عوض كردم حالا معلوم ميشه؟؟
فعلا ....
به نظر من عوض اینکه تکست بنویسی xml بنویس .... اینجوری خیلی راحت میتونی تو لیست ویو نشونشون بدی....
10 نوع مختلف آدم در دنیا وجود دارد ، آنهایی که بایناری میفهمند و آنهایی که بایناری نمیفهمند.
۰۶-دى-۱۳۸۴, ۲۱:۱۵:۳۴
St4r-S4t آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 13
نه نميشه دوست عزيز باید تکست باشه و راه نداره!!
در ضمن شکل قرارگیری نوشته خیلی شبیه اینی هست ولی این طور نیست و من از این موضوع استفاده کردم ولی با مشکل برخوردم که اگر بشه این مشکل رو برام برطرف کنید!!
مشکل اینجاس که اولین section رو فقط keyname و keyvalue رو می گیره و بقیه رو این کار رو نمی کنه؟!؟
و دومی اینکه keyname هایی که اینجوری هستند:
key00=1213121
key01=2145344
فقط اولی رو می گیره!؟!؟
حالا این سورس کد هست که نوشتم البته از چسبوندن و تغییر دادن چند تا سورس کد مجانی هست؟؟
ممنون می شم مشکلات رو رفع کنید:
دو جا آپلود کردم:
http://sgewd.noads.info/vb/Project.zip
http://sge-wd.50webs.com/VB/Project.zip
با تشکر[/url]
۰۷-دى-۱۳۸۴, ۱۰:۵۳:۱۱
St4r-S4t آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 13
دوستان ببخشيد ولي اگر بشه سريع تر... :cry:
۰۸-دى-۱۳۸۴, ۱۸:۳۱:۴۶
St4r-S4t آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 13
كمك :cry: :cry:....
۰۹-دى-۱۳۸۴, ۱۶:۱۴:۳۳
St4r-S4t آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 13
بابا يعني كسي نبود... :(
۱۰-دى-۱۳۸۴, ۱۸:۵۰:۵۵
St4r-S4t آفلاین
ارسال‌ها: 51
موضوع‌ها: 13
دوستان قبلي رو جواب نداديد يكي از با وفاها گفت حالا اينو بگيد كه:
سوال داشتم در مورد این که اگر بخوام اطلاعاتی که روی تری ویو هست رو تو یه فایل تکست ذخیره کنم باید چی کار کنم یعنی دیگه اصلا با فایلی که باهاش اطلاعات روی تری ویو هست کاری نداشته باشم و با همون شکل و فرمت اطلاعات روی تری ویو رو تو یه فایله تکست ذخیره کنم؟؟
(از print استفاده کردم ولی بعدی ها رو چاپ نمیکنه!؟!)
با تشکر از همه دوستان
منتظر جواب هاتون هستم
۱۳-دى-۱۳۸۴, ۱۹:۵۲:۴۶
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
من فكر كنم كارت با توابع كار با INI راه بيفته
از قبيل :
Public Declare Function GetPrivateProfileSection Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileSectionA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Declare Function GetPrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "GetPrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpDefault As String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As Long, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Declare Function WritePrivateProfileSection Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileSectionA" (ByVal lpAppName As String, ByVal lpString As String, ByVal lpFileName As String) As Long
Public Declare Function WritePrivateProfileString Lib "kernel32" Alias "WritePrivateProfileStringA" (ByVal lpApplicationName As String, ByVal lpKeyName As Any, ByVal lpString As Any, ByVal lpFileName As String) As Long
۱۳-دى-۱۳۸۴, ۲۰:۰۴:۰۴
  ويروسي براي كاهش سرعت اينترنت rap0661 10 9,271 ۲۶-مرداد-۱۳۹۳, ۱۷:۴۶:۱۱
آخرین ارسال: Vb6Moderator
  [سوال] ايجاد محدوديت زماني براي اجراي برنامه megatron 11 8,248 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۸:۵۳:۰۴
  [سوال] select کردن یک آیتم در treeview HamedFaa 2 2,900 ۰۴-دى-۱۳۹۰, ۱۰:۴۱:۱۹
آخرین ارسال: HamedFaa
  سورس برنامه براي گذاشتن رمز روي ويندوز بعد از ريستارت يا خاموش شدن rap0661 19 16,987 ۰۱-آبان-۱۳۹۰, ۰۰:۰۶:۳۱
  ويروسي براي بشدت پايين آوردن سرعت سيستم rap0661 12 8,389 ۰۴-مهر-۱۳۹۰, ۲۱:۵۷:۱۸
آخرین ارسال: abbasalifix
  كمك براي اجرا شدن برنامه فقط براي يك بار Mr.pRoGraMmer 15 15,373 ۰۴-شهریور-۱۳۹۰, ۰۳:۴۴:۴۸
آخرین ارسال: joker
  كمك در براي برنامه D4RK3NZZ 1 2,738 ۲۱-تير-۱۳۹۰, ۲۳:۴۵:۱۰
Question من تازه كارم ! (آموزش وي بي براي مبتديان) Arash12 2 2,794 ۳۰-آذر-۱۳۸۹, ۱۴:۰۲:۲۹
آخرین ارسال: hosein mm
  كمك براي گرفتن ليست تغييرات پروسس ها saeedvir 2 3,224 ۳۰-آبان-۱۳۸۹, ۰۱:۲۰:۰۰
آخرین ارسال: xsalamx
  تعيين تعداد اعشار براي متغيير double relax_cp 1 5,075 ۰۱-مرداد-۱۳۸۹, ۰۱:۳۴:۰۰
آخرین ارسال: mohsen0025
