  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
ساخت 7 سگمنت
پارس آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۹۳
تشکرها : 2
ساخت 7 سگمنت
با سلام . من میخوام با led کلاهی یک سون سگمنت بزرگ بسازم .خوشحال می شم از اول اولش راهنماییم کنید .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۳۰:۰۵، توسط babyy.)
۲۲-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۳۲:۰۸
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
RE: ساخت 7 سگمنت
خب میخواین چقدر بزرگ باشه؟
در حالت خیلی ساده با پینای میکرو میشه خیلی خیلی هم بزرگ با ترانزیستورای قدرت...
START...
۲۲-خرداد-۱۳۹۳, ۲۲:۲۶:۴۳
تشکر شده توسط : babyy, helma
پارس آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 2
RE: ساخت 7 سگمنت
اندازه ی همینایی که تو بازار به صورت آماده هست.مثل این ...[تصویر:  big_7...ment-3.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-خرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۲۰:۱۴، توسط پارس.)
۲۲-خرداد-۱۳۹۳, ۲۳:۱۳:۳۴
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
RE: ساخت 7 سگمنت
خب اینو با ترانزیستور ساخته و بنظر میکروشم مگا هشته
شما کجاشو مشکل دارید؟
START...
۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۰۸:۱۰:۳۲
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,484
موضوع‌ها: 22
تشکرها : 4898
( 4576 تشکر در 1474 ارسال )
RE: ساخت 7 سگمنت
همون طور که از اسم سون سگمنت مشخصه دارای ۷ قسمته.
شما هر فسمت رو باید بنا به نیازی که دایر به شکل یک مستطیل در بیارید.
مثلا برای هر فسمت ۱۰ تا ال ایدی نیاز دارید ُ‌شما میتونید اونارو ۲*۵ بچینید.
چیدنشون هم به این صورته که زمین همرو با یک مقاومت وات بالا به زمین وصل میکنی.
مثبتشونم همرو به یک ترانزیستور قدرت وصل میکنی و ترانزیستور رو هم با میکرو کنترل ، کنترل میکنی .
۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۳۵:۵۹
تشکر شده توسط : babyy, رسول, a.mehran
پارس آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 2
RE: ساخت 7 سگمنت
یعنی هر 10 تا رو با هم موازی کنم بعد آندو به ترانزیستور وصل کنم بعد به منبع تغذیه(که حالا وصل میشه به پایه Vcc میکرو atmega16) و کاتد و با یه مقاومت وات بالا به زمین .right?
led هام 2 ولت اند پس چون موازی بستم با همون 2 ولت drive می شن ولی به خاطر وجود ترانزیستور باید محاسبات انجام بدم؟vcc میکرو هم 5 ولته.
سپاس بی کران
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۵۱:۵۳، توسط پارس.)
۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۰۹:۴۸:۳۸
پارس آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 2
RE: ساخت 7 سگمنت
در مورد ترانزیستور می شه بیشتر توضیح بدید باید از ماسفت استفاده کنم؟
۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۲۸:۲۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,484
موضوع‌ها: 22
تشکرها : 4898
RE: ساخت 7 سگمنت
ماسفت نمیخواد‌ ، چون مقاومت گذاشتیم جریان زیادی نمیکشه .
شاید هر ۱۰ تاشون یه چیزی حدود ۳۰۰ میلی آمپر جریان بکشن.
یه ترانزیستور در حد ۵۰۰ میلی آمپر یا ۱ امپر کافیه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۵۹:۳۵، توسط aKaReZa75.)
۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۲:۵۸:۳۶
پارس آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 2
RE: ساخت 7 سگمنت
دم شما گرم .
بعد می شه الگوریتم برنامه نویسی میکرو هم راهنمایی بفرمایید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۵:۴۶:۴۷، توسط پارس.)
۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۴۴:۰۸
hadikh73 آفلاین
مدیــر کـل سایـت
ارسال‌ها: 1,219
موضوع‌ها: 43
تشکرها : 13642
( 14739 تشکر در 4686 ارسال )
RE: ساخت 7 سگمنت
یه نکته ی خیلی مهم اینه که
وقتی سخت افزارته میسازی روی برد جا برای آی سی لچ هم بذار و برنامه رو بر اساس آی سی های لچ بنویس
اگر این کار نکنی چون ال ای دی گذاشتی اعداد درست دیده نمیشن
یعنی سایه میفته روشون و ال ای دی ها کمرنگ روشن میشن
اگر از لچ استفاده کنی برای اینقدر ال ای دی نیازی به تقویت نیست
برای هر سگمنت من تا 70 تا ال ای دی وصل کردم بدون مشکل کار میکنه
۲۳-خرداد-۱۳۹۳, ۱۶:۳۸:۴۲
تشکر شده توسط : babyy, رسول, Ambassador, پارس, aKaReZa75, a.mehran
