رله کنترل فاز
titi6565 آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۳
رله کنترل فاز
سلام[/size]
من تو يه شرکت خصوصي کار ميکنم که به تازگي ميخوان رله کنترل فاز توليد کنند از من خواسته شده که روي نحوه تست مدار کنترل فاز کار کنم.اما راستش را بخواين من هيچ اطلاعي از نحوه تست ندارم.شما ميتونين منو راهنمايي کنين.يک دنيا ممنون ميشم.
t_kh6565@yahoo.com
۰۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۲:۲۰:۴۲
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: رله کنترل فاز
چن مورد هست که اکثر این رله ها اون امکانو دارن
افت یا افزایش ولتاژ
اختلاف ولتاژ بین فاز ها
فکر میکنم نوع تایمر دار و حساس به جریان کشی (یه چیزی شبیه فیوز ) هم داشته باشن
سایت من Abrdade.com
۰۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۶:۱۸:۱۷
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, رسول
titi6565 آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: رله کنترل فاز
[quote='a.mehran' pid='248826' dateline='1424605697']
سلام ممنون از لطفتون
رله ای که مد نظر منه در
http://s6.uplod.ir/i/00539/5xqmm2dtft27.png
http://s6.uplod.ir/i/00539/piekzhlf6tjh.png
مشخصه
اما نمی دونم چطوری باید تستش کنم تا اگر قطعه ای از اون معیوب باشه مرحله به مرحله جلو برم تا بفهمم
۰۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۲۳:۲۶
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
RE: رله کنترل فاز
یعنی چی؟!
الان میخواین تعمیرش کنین ؟
سایت من Abrdade.com
۰۶-اسفند-۱۳۹۳, ۱۸:۳۵:۳۹
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۹۰
تشکرها : 867
( 941 تشکر در 393 ارسال )
RE: رله کنترل فاز
با سلام و درود BiggrinHeart
(۰۴-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۲۳:۲۶)titi6565 نوشته است: سلام ممنون از لطفتون
[تصویر:  piekzhlf6tjh.png]
[تصویر:  5xqmm2dtft27.png]
مشخصه
از R14 تا Z3 تغذیه مدار است. (بیشتر خرابی ها مدار در اینجاست.)
U1A و قطعات وابسته بر روی تعادل ولتاژ سه فاز نظارت دارد ( اگر یکی از سه فاز بیش از تنظیم این قسمت افت یا افزایش ولتاژ داشته باشد به کار می افتد).
چون U1A بر روی تعادل ولتاژ نظارت دارد پس کافی است تا ولتاژ موثر یکی از فاز ها را داشته باشیم (برای نظارت بر ولتاژ درست). اینکار
را U1B و قطعات وابسته بر عهده دارد (مثلا 220Vrms+- 5%).
(دو تا مقاومت R10 احتمال سوختگی بالایی دارند در عیب یابی مورد نظر باشند.)
چون U1A بر روی تعادل ولتاژ نظارت دارد پس کافی است تا اختلاف فاز بین دو فاز بررسی گردد(ترتیب فاز). U1C و قطعات وابسته بر روی اختلاف فاز
مورد نظر (در اینجا بین R و T ) که در حد 120 درجه باید باشد ناظر است.
سه دیود D6 تا D8 و چند مقاومت یک مدار OR "یا منطقی" را میسازند تا با بالا رفتن فقط یکی از خروجیهای سه مقایسه گر U1A و U1C و U1B فعال شود.
برای جلوگیری از فعال شدن آنی از یک مدار تاخیر بوسیله U1D و خازن 9 و چند قطعه دیگر استفاده شده است .
فقط پیکر بندی مدار در قسمت راه انداز رله کمی عجیب است .( نکند مدار مهندسی معکوس است. یعنی از روی برد نقشه اش کشیده شده ؟ )
احتمال می دهم ترانزیستور NPN باشد.
در عیب یابی ترانزیستور و مقاومت 44 را در اولویت قرار دهید.
خروجی U1D وقتی بالاست مدار در حالت خوب است. و فرمان مناسب به رله میرسد.
برای عیب یابی اگر یک تغذیه سه فاز استاندارد مثل یو پی اس سه فاز یا تغذیه مخصوص این کار باشد خوب است. فقط در صورت سالم بودن
برد چگونگی تنظیم سه پتانسیومتر را بدانید تا مدار خوب کار کند.
از شرح بالا می توانید بفهمید هر پتانسیو متر برای چه کاری است.(اگر مشکلی در تنظیم بود بفرمایید تا شرح بیشتری بدهم.)
راستی LM324 یک اپ امپ چهار تایی است.
فقط تو این مدار یه محافظ جریان برای "خروجی رله" و "سه فاز" باشد نور علی نور می شود.
پیروز و سربلند باشید.Happy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-اسفند-۱۳۹۳, ۲۱:۲۸:۳۵، توسط alimogmov.)
۰۶-اسفند-۱۳۹۳, ۱۹:۱۴:۰۷
تشکر شده توسط : a.mehran, titi6565
titi6565 آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: رله کنترل فاز
ممنون از لطف زیادتون
این بردتبدیل به یه برد دیگه شده اما از من خواستن که عیب یابیش بکنم و اونو تست بکنم.اما برد جدید تغییر داده شده قابل مقایسه با این برد نیست و من هم تا الان چنین کاری را انجام ندادم.مهندس چه جوری می تونم بفهمم که یه مدار در طولانی مدت جواب میده یا نه و یا اینکه چه عیبهایی داره؟
میتونید کمکم کنید؟
http://s6.uplod.ir/i/00540/ivjhgq5ak0vn.png
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۴۹:۳۶
titi6565 آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: رله کنترل فاز
۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۵۰:۱۶
alimogmov آفلاین
ارسال‌ها: 456
موضوع‌ها: 36
تشکرها : 867
RE: رله کنترل فاز
(۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۱:۴۹:۳۶)titi6565 نوشته است: سلام
این برد تبدیل به یه برد دیگه شده اما از من خواستن که عیب یابیش بکنم و اونو تست بکنم.اما برد جدید تغییر داده شده قابل مقایسه با این برد نیست و من هم تا الان چنین کاری را انجام ندادم.مهندس چه جوری می تونم بفهمم که یه مدار در طولانی مدت جواب میده یا نه و یا اینکه چه عیبهایی داره؟
میتونید کمکم کنید؟
بستگی به طراحی مدار دارد. ولی هریک از شرایط زیر را به تنهایی
و یا با هم باید تحمل کند (امکاناتش باید در مدار تعریف شده باشد):
- نمایش وضعیت کارکردی
- کارکرد برای بار بیشینه (حداکثر) برای زمان تعریف شده.
- کارکرد برای درصدی از بیشینه بار (مثلا تا 90 درصد بیشینه) به مدت نامحدود.
- اثر کردن در افت ولتاژ یا قطعی فازها .
- محافطت در اتصال کوتاه
امیدوارم عیب یابی قطعات را وارد باشید.
اگر مدار مرده باشد (نه ال ای دی ها روشن است و نه رله کار میکند) باید ابتدا
تکه مربوط به تغذیه مدار که فکر کنم تو این تازه هم شبیه مدار پیشین باشد یا رله و درایورش را بررسی کنید.
در تغذیه ولتاژ دو سر زنر ابتدا بررسی میکنیم. تا اطمینان از داشتن ولتاژ تغذیه مدار داشته باشیم.
یک سوال: مدار شما محافظت جریان فیوزی هم دارد؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۳۱:۱۷، توسط alimogmov.)
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۳:۳۴:۴۸
titi6565 آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: رله کنترل فاز
سلام ممنون از لطف شما
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۴:۳۴:۲۴
تشکر شده توسط : alimogmov
titi6565 آفلاین
ارسال‌ها: 6
RE: رله کنترل فاز
میشه لطفا ایمیلتونو به من بدین؟
۱۳-اسفند-۱۳۹۳, ۱۴:۳۵:۰۹
  دیمر برای کنترل دور دریل milad15m 31 40,153 ۲۵-اسفند-۱۳۹۹, ۲۱:۴۶:۴۸
  کنترل دور موتور های AC mr.boroojerdi 29 55,824 ۱۷-خرداد-۱۳۹۷, ۱۱:۳۱:۲۳
آخرین ارسال: hpdvd
  مدار کنترل جریان velakat 1 3,938 ۲۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۱:۲۷:۳۷
آخرین ارسال: maysamshirani
  [سوال] کمک در مورد مغناطیسی کردن هسته با ماسفت و کنترل با میکرو afshinnj 2 3,065 ۲۴-فروردین-۱۳۹۴, ۲۱:۴۰:۱۶
آخرین ارسال: afshinnj
  رله کنترل از نوع تغییردهنده فازها برای جهت گردش صحیح موتور mehrdadgh 1 3,165 ۲۵-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۳۴:۱۸
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  چگونگی کنترل دما با ترموکوپل fabienmartin 7 5,517 ۱۴-اسفند-۱۳۹۱, ۲۳:۲۱:۲۸
آخرین ارسال: fabienmartin
